何-以笙箫默的个人空间 https://passport2.21ic.com/?1511384 [收藏] [复制] [RSS]
日志
【讨论】迅为4412开发板关于主机虚拟nfs局域组网的要点
已有 407 次阅读2017-9-5 14:45 |系统分类:兴趣爱好| 嵌入式开发板, 4412开发板
本文转自迅为讨论群-随缘
要点:一、用网线连接主机和开发板
      二、将主机开发板虚拟机设置为同网段
          主机:在网络中心属性IPV4属性下的使用指定IP中设置
          虚拟机:在开机前,选择虚拟机的菜单栏,编辑菜单,桥接到不要设置为自动。如果使用有线就选择,有线的物理网卡,如果是无线就选择无线电的物理网卡。在“上下箭头的符号”/“无线网的符号”/ADD CONNECTIONS(其他的详见讯为文档)设置IP地址
     三、开发板的IP设置
    最后:互ping,最好先用开发板ping主机
   具体的实施环节详见讯为出品的文档:iTOP-4412实现NFS网络文件系统
听风的稻草人 2017/9/2 21:52:39
 主机 有无线网络 我这有通过网线 还可以吗?
听风的稻草人 2017/9/2 21:52:49
ping不通
*随缘 2017/9/2 21:53:30
可以的,你在板子上ifcong一下
2017/9/2 21:54:04
听风的稻草人 2017/9/2 21:54:04
我板子 地址 和 虚拟机地址 都手输?
*随缘 2017/9/2 21:55:09
是的,一般改电脑比较方便
听风的稻草人 2017/9/2 21:55:58
无线的话  虚拟机怎么设置联网形式?
2017/9/2 21:56:04
听风的稻草人 2017/9/2 21:56:04
桥接还是怎么?
听风的稻草人 2017/9/2 21:56:17
我现在 虚拟机 ping不通主机
*随缘 2017/9/2 21:56:46
稍等我用电脑给你打字
听风的稻草人 2017/9/2 21:57:07
谢谢
*随缘 2017/9/2 21:57:59
打开虚拟机,在虚拟机菜单“编辑”→“编辑虚拟机网络”
2017/9/2 21:58:25
*随缘 2017/9/2 21:58:25
将自动的那一项改为你的无线网卡
听风的稻草人 2017/9/2 21:59:03
*随缘 2017/9/2 21:59:10
听风的稻草人 2017/9/2 21:59:21
完了吗?
*随缘 2017/9/2 21:59:49
然后ipconnfig一下看看的的虚拟机和电脑是不是在同一网段
听风的稻草人 2017/9/2 21:59:53
虚拟机 能ping通 主机了
*随缘 2017/9/2 22:00:15
还有你的板子虚拟机和电脑都要在同一网段
2017/9/2 22:01:12
听风的稻草人 2017/9/2 22:01:12
听风的稻草人 2017/9/2 22:01:22
 箭头部分嘛
*随缘 2017/9/2 22:01:35
是的
听风的稻草人 2017/9/2 22:01:39
改板子哦,,虚拟机 自动获取的
*随缘 2017/9/2 22:02:28
最号固定一下这样不用每次都改
2017/9/2 22:03:05
听风的稻草人 2017/9/2 22:03:05
听风的稻草人 2017/9/2 22:03:16
第一 第二 都知道
听风的稻草人 2017/9/2 22:03:29
第三 是什么 网关?
*随缘 2017/9/2 22:04:14
这个一般来说是不用管的
2017/9/2 22:05:07
听风的稻草人 2017/9/2 22:05:07
*随缘 2017/9/2 22:05:55
关闭Ubutu的防火墙
听风的稻草人 2017/9/2 22:06:17
板子的?
听风的稻草人 2017/9/2 22:06:25
 虚拟机的
*随缘 2017/9/2 22:06:29
虚拟机
2017/9/2 22:08:18
听风的稻草人 2017/9/2 22:08:18
不行
听风的稻草人 2017/9/2 22:08:23
ping 不通
听风的稻草人 2017/9/2 22:08:55
ping 了 一直不动
*随缘 2017/9/2 22:08:55
报什么问题,文字的
听风的稻草人 2017/9/2 22:09:28
听风的稻草人 2017/9/2 22:09:34
全部丢失
听风的稻草人 2017/9/2 22:09:43
听风的稻草人 2017/9/2 22:09:55
光标一直闪烁
2017/9/2 22:10:45
*随缘 2017/9/2 22:10:45
你换成网线试试,记得改虚拟机的桥接到
听风的稻草人 2017/9/2 22:11:18
我现在 就是 网线 把主机和开发板 自己连起来
听风的稻草人 2017/9/2 22:11:32
不过 我电脑是通过无线上网的
*随缘 2017/9/2 22:12:33
额,这更电脑用什么上网没有关系,你先用开发板ping电脑,能ping通否
2017/9/2 22:14:26
听风的稻草人 2017/9/2 22:14:26
不通
*随缘 2017/9/2 22:14:49
那就更不用讲板子和虚拟机了
*随缘 2017/9/2 22:14:58
打开网络中心
听风的稻草人 2017/9/2 22:15:24
我的 网络配置文件 怎么都没了
2017/9/2 22:15:32
听风的稻草人 2017/9/2 22:15:32
*随缘 2017/9/2 22:16:21
你进错路径了而已,淡定
听风的稻草人 2017/9/2 22:16:30
好吧
听风的稻草人 2017/9/2 22:16:32
找到了
*随缘 2017/9/2 22:16:33
退出,什么都不用管
*随缘 2017/9/2 22:17:01
进电脑的网络中
*随缘 2017/9/2 22:17:04
2017/9/2 22:18:06
听风的稻草人 2017/9/2 22:18:06
听风的稻草人 2017/9/2 22:18:20
*随缘 2017/9/2 22:18:36
本地连接属性
*随缘 2017/9/2 22:19:17
IPv4,把地址设为虚拟机和板子的同网段,不要冲突,重复
听风的稻草人 2017/9/2 22:19:38
听风的稻草人 2017/9/2 22:19:47
手动给ip>??
2017/9/2 22:20:03
*随缘 2017/9/2 22:20:03
对,使用下面的IP地址
*随缘 2017/9/2 22:20:08
手动设置
*随缘 2017/9/2 22:20:38
子网掩码前面都是255,最后一个为0
听风的稻草人 2017/9/2 22:21:09
网关随便?
*随缘 2017/9/2 22:21:22
不用管
听风的稻草人 2017/9/2 22:21:33
dns?
*随缘 2017/9/2 22:21:41
不用管
*随缘 2017/9/2 22:21:57
配置完点确定即可
2017/9/2 22:22:59
*随缘 2017/9/2 22:22:59
然后再ping板子和电脑
听风的稻草人 2017/9/2 22:23:56
*随缘 2017/9/2 22:24:23
确定
2017/9/2 22:36:53
听风的稻草人 2017/9/2 22:36:53
可以了 朋友
AUTHOR:HOUWEI DiYer stdio
ADDR:changsha
Date:2017/9/4
Version : 2.0
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
