贴片压敏电阻在电路防护中有哪些指标是需要注意的?
已有 318 次阅读2017-5-15 16:27
|系统分类:兴趣爱好|
贴片压敏电阻, MLV
贴片压敏电阻器(Varistor)作为压敏电阻器的一种,是非常常见的电冲击保护器件。以氧化锌作为主体材料,利用陶瓷工艺,添加各种微量元素制作的贴片压敏电阻是一种非线性电阻元件。顾名思义,它的基本特征就是电流电压成非线性关系。当贴片压敏电阻两端的电压小于其“压敏电压”时,它的阻值很大,能够达到兆欧级别;当加在它两端的电压超过了压敏电压时,电阻值随电压的增高急速下降,可小到欧姆级、毫欧姆级。它的反应速度很快,能达到纳秒NS级别。
由于贴片压敏电阻的这种特性,它被广泛应用于电路静电保护当中。那么我们在选择贴片压敏电阻的时候需要注意哪些指标?硕凯电子小编今天就来给大家介绍一下:
贴片压敏电阻
贴片压敏电阻电性参数:
1.工作电压
2.压敏电压
3.钳位电压
4.峰值电流
5.能量
贴片压敏电阻选型:
贴片压敏电阻是封装形式为贴片型的压敏电阻,因此贴片压敏电阻选型和压敏电阻选型是一样的,都要遵循:DC(工作电压)>1.5*AC(电路中的工作电压)的原则。
压敏电阻应该在其额定的参数条件以内工作,否则有可能导致压敏电阻发热劣化、甚至击穿的后果。压敏电阻的失效模式主要为短路,如果短路时间过长,会发生爆炸、起火,损坏周边的部件;也有可能出现开路。
1、连续施加在压敏电阻两端的电源电压,不能超过规格表中列出的¡°最大持续工作电压¡±值。还要充分考虑到电网(或电路)工作电压的波动幅度,
2、选取压敏电阻的压敏电压值时,要留有足够的余量。国内一般的波动幅度为30%。通过压敏电阻的最大浪涌电流不应超过技术规格书中的¡°最大冲击电流¡±值(也就是最大通流量)。考虑到要耐受多次冲击时,应该选用能耐受10次以上冲击的浪涌电流值。
3、压敏电阻的箝位电压必须小于被保护的部件或设备能承受的最大电压(即安全电压)。
