EESKILL的个人空间 https://passport2.21ic.com/?1567396 [收藏] [复制] [RSS]
日志
【分析】I2C程序出现的异常
已有 499 次阅读2015-9-22 10:11 |个人分类:代码|系统分类:网上好文| 程序设计, I2C, 单片机, while
在I2C程序中,很多时候使用while来判断状态是否发生改变。正常情况下,这个是很合适的。使用while,即做到了检测也起到了延时的作用,比单纯的计数延时要好的多。
但是如果不正常的时候,在while处的程序执行是否还在我们预期范围内,就很难说了。程序卡死在while处的情况会有吗?
首先,如果I2C链路连接有问题,肯定会出现问题的,这个时候由于while检测不到相应的状态改变,在这里卡死很正常。或许这也能帮助我们更快的定位到出错的地方。
但是,如果是链路通信正常,I2C还会检测不到状态的改变而导致while挑不出去的情况吗?
之前在一个论坛上看到过一个关于I2C在高负载中断下接收出现异常的情况。但是通篇帖子并没有提到,当异常时程序是仅仅丢失数据,还是不在执行。按照帖子来猜测,感觉是仅仅丢失数据,如果程序卡住了,作者应该会提出来这个问题。但是没有,仅仅说了程序接收的数据不正常。
因为不知道他的I2C程序,是否仅仅使用while作为判断状态改变的依据,还是已经做了相关的超时处理什么的。既然程序中,有超出判断内的情况出现,最好还是将其消除。
对于仅仅使用while的语句,加上必要的超时处理。让程序的执行在判断的情况内。
按照正常理解,这里对于while出现卡住的问题,应该很难出现。如果在中断负载很重的情况下,这很难说。帖子中,作者最后说是硬件电路的问题,总线可能缺少一个并联电容。如果存在这样的问题,那么软件作相应的规避可能也是应该的。
同时这里提出这样一个问题,当软件运行时,最好的情况下是,一个函数不论输入是什么,都能保证输出时正确的,在可控范围内。这样一程序的整体性能,会是可控的。如果一个函数的输出正确与否,取决于输入,这样很可能造成一些可控范围之外的现象发生。如何做好出错处理,对于一个函数的输出也就十分重要。
尤其对于所做的嵌入式设备,因为它们更注重长期运行,不允许有程序卡死的现象出现,对于错误的容限要高一些。这里边对于数据的考虑与处理就要相应更全面。想到这里,发现似乎产品的应用环境越处于底层,对其要求就越高,因为有很多其它高层程序依赖于底层的输出,如果底层出现异常将导致整个系统的崩溃。系统级编码的代码质量要求标准高于应用级编码。即使同在应用级,处于底层的代码质量要求高于上层。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
