电脑圈圈的家当 https://passport2.21ic.com/?157621 [收藏] [复制] [RSS] 有关电子设计的一个BLOG.
日志
[如何让高仿小米3手机露出狐狸尾巴]
热度 3已有 4277 次阅读2014-4-14 04:40 |个人分类:资料库|系统分类:网上好文
[如何让高仿小米3手机露出狐狸尾巴](推荐掌握,短期内应该基本上适用于所有Android手机的真假鉴别)前女友的手机屏幕小,速度慢,并且摄像头效果不好(经常要给我们儿子拍照),让我给换个新的。找来找去,觉得新出的小米3还可以,就在taobao上买了一台,到货后粗略看了下跟真的一样,就没太在意是否为假货,也就没有进入软件去确认一下,就这么一个偷懒,成了悲剧:买到高仿机了。发现过程:相机无法拍照,提示存储空间不够。进入设置中查看存储,发现内部存储空间总容量约为12G,实际数据不到3G,而其他则占将近了9G之多!朋友,如果你的小米手机出现类似的情况,那么恭喜你,基本上可以判定也是高仿的……删除一个250M的视频文件后,除了实际数据显示相应减少了之外,其他部分大约也减少了700M,说明这里面有猫腻。这主要是奸商们为了节省FLASH芯片的成本,在软件上做了假。针对这个的鉴别方法很简单:往里面拷视频数据,看到底能装多少,如果与实际容量偏差较大,且其他部分所占用的空间大得惊人,那就说明是假的。不要相信网上说的那些所谓的其他部分是系统认不出的文件,很多时候都是自欺欺人。另外一个方法就是拷一个几百M的视频文件进去,看看其他部分的大小是否也跟着变化。如果其他部分跟着变化甚至变化更快,那也说明是假的。更深入一层,我们可以用一些Linux命令来查看实际的容量。要执行Linux命令我们可以在应用市场上去下载一个模拟终端的app,例如“终端模拟器”就不错。安装完成后,执行df命令,就会显示各分区的容量,一般内部存储器名字叫做/mnt/sdcard或者/storage/sdcard之类的。使用df命令,我前女友的高仿米3查到的内部存储器大小是3GB,而在设置界面中却做假为12GB,基本上就是放大了4倍……所以我复制一个1G的文件进去,就会显示少了4G,其中还有3G被放在了其他中来迷惑你。然后再就是检查DDR RAM的容量,这个可以执行free命令,如果提示没有这个命令,则可以执行busybox free命令。命令执行成功后,第一个数字就是你的RAM总大小。大家知道米3的RAM是2G的,但是执行这个命令后,我的高仿米3显示内存只有1GB,TMD奸商。再来看CPU,执行命令cat /proc/cpuinfo命令,正常来说,你的CPU是几核的,就会显示几个processor x,x从0开始。最后还会显示你的CPU型号。大家知道米3连通版用的CPU是高通的骁龙800 4核处理器8274AB,但这个机器查出来显示的却只有一个核,并且型号却显示是MT6589……这说明连显示的MT6589都是做假的……可见假到了什么程度。最后再来说说维权过程。发现有问题后我就去taobao找卖家,结果发现卖家已经被冻结了,也就没办法联系上卖家了。只好去找taobao,taobao说你这个已经过了维权期了,他们帮不了,也不能提供卖家的信息给我,只能让我去找警察。大家知道,像这样的事情,找警察也是很麻烦的,基本上处于无望状态。所以实际情况就是,奸商在taobao上开个店,赚一笔之后,换个人注册一个店再来继续行骗,而taobao的做法就是,把有问题的帐号冻结掉,不让你联系到奸商……有问题你自己找警察去,是不是有点助纣为虐的赶脚呢?所以亲们,买东西要小心了,没准哪天你就遇到高仿机了……经验教训总结:1、拿到手机时一定要检测,不管是谁卖给你的。像安兔兔什么的,测试结果也不靠谱,例如跑分,这个高仿机也能到三万七,CPU型号显示是更厉害的8974AB。所以掌握前面介绍给大家的方法很重要。2、不让试机的几乎可以肯定是假的;3、让你申请将售后服务马上使用掉的,基本上也是假的;4、买价值稍高的东西尽量不要去不靠谱的商店或网站,尤其是网店。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (2 人)
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 jidushen 2018-5-11 09:12
前女友
回复 computer00 2018-5-12 19:25
jidushen: 前女友
关注重点。。。不要在意这些细节…………
