天马兰兰的笔记 https://passport2.21ic.com/?168826 [收藏] [复制] [RSS]
日志
const的用法
已有 789 次阅读2012-7-20 15:16 |个人分类:C语言|系统分类:DSP| const, C语言
    const是一个C语言的关键字,它限定一个变量不允许被改变。使用const在一定程度上可以提高程序的安全性和可靠性,另外,在观看别人代码的时候,
清晰理解const所起的作用,对理解对方的程序也有一些帮助。
    虽然这听起来很简单,但实际上,const的使用也是c语言中一个比较微妙的地方,微妙在何处呢?请看下面几个问题。
问题:const变量 & 常量
    为什么下面的例子在使用一个const变量来初始化数组,ANSI C的编译器会报告一个错误呢?
     const int n = 5;
     int a[n];
答案与分析:
  • 这个问题讨论的是“常量”与“只读变量”的区别。常量肯定是只读的,例如5,
    "abc",等,肯定是只读的,因为常量是被编译器放在内存中的只读区域,当然也就不能够去修改它。而“只读变量”则是在内存中开辟一个地方来存放它的
    值,只不过这个值由编译器限定不允许被修改。C语言关键字const就是用来限定一个变量不允许被改变的修饰符(Qualifier)。上述代码中变量n
    被修饰为只读变量,可惜再怎么修饰也不是常量。而ANSI C规定数组定义时长度必须是“常量”,“只读变量”也是不可以的。
  • 注意:在ANSI C中,这种写法是错误的,因为数组的大小应该是个常量,而const
    int n,n只是一个变量(常量 !=
    不可变的变量,但在标准C++中,这样定义的是一个常量,这种写法是对的),实际上,根据编译过程及内存分配来看,这种用法本来就应该是合理的,只是
    ANSI C对数组的规定限制了它(实际上在GCC和VS2005中编译以上代码;确实没有错误产生,也没有给出警告!)。
  • 那么,在ANSI C 语言中用什么来定义常量呢?答案是enum类型和#define宏,这两个都可以用来定义常量。
问题:const变量 & const 限定的内容
    下面的代码编译器会报一个错误,请问,哪一个语句是错误的呢?
     typedef char * pStr;
  char string[4] = "abc";
     const char *p1 = string;
     const pStr p2 = string;
     p1++;
     p2++;
答案与分析:问题出在p2++上。
  •   const使用的基本形式: const char m; 限定m不可变。
  •   替换1式中的m, const char *pm; 限定*pm不可变,当然pm是可变的,因此问题中p1++是对的。
  •   替换1式char, const newType m; 限定m不可变,问题中的pStr就是一种新类型,因此问题中p2不可变,p2++是错误的。
问题:const & 指针
  类型声明中const用来修饰一个常量,有如下两种写法,那么,请问,下面分别用const限定不可变的内容是什么?
  • const在前面
      const int nValue; //nValue是const
      const char *pContent; //*pContent是const, pContent可变
      const (char *) pContent;//pContent是const,*pContent可变
      char* const pContent; //pContent是const,*pContent可变
      const char* const pContent; //pContent和*pContent都是const
  • const在后面,与上面的声明对等
      int const nValue;// nValue是const
      char const * pContent;  // *pContent是const, pContent可变
      (char *) const pContent;  //pContent是const,*pContent可变
      char* const pContent;  // pContent是const,*pContent可变
      char const* const pContent;  // pContent和*pContent都是const
答案与分析:
    const和指针一起使用是C语言中一个很常见的困惑之处,在实际开发中,特别是在看别人代码的时候,常常会因为这样而不好判断作者的意图,下面讲一下我的判断原则:当const所在代码段中不包含括号时,沿着*号划一条线,如果const位于*的左侧,则
const就是用来修饰指针所指向的变量,即指针指向为常量;如果const位于*的右侧,const就是修饰指针本身,即指针本身是常量。
你可以根据这个规则来看上面声明的实际意义,相信定会一目了然。
    另外,需要注意:对于const (char *) ; 因为char *是一个整体,相当于一个类型(如 char),因此,这时限定指针是const,一个简单的判断方法:指针运算符*,是从右到左,那么如:char const * pContent,可以理解为char const (* pContent),即* pContent为const,而pContent则是可变的。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
全部作者的其他最新日志
评论 (0 个评论)
