FXX99的个人空间 https://passport2.21ic.com/?1739 [收藏] [复制] [RSS]
日志
高稳定性无线串口模块XL03-232AP1
已有 1434 次阅读2010-4-3 14:46 |系统分类:单片机| 无线模块
XL03-232AP2.pdf
XL03-232AP1UART接口半双工无线传输模块,可以工作在433MHz/868MHz/ 915MHz公用频段。符合欧洲ETSIEN300-220-1EN301-439-3)及FCC 15.247/15.249认证规格,满足无线管制要求,无需申请频率使用许可证。该模块采用高性能基频晶振,符合工业环境的使用要求。
XL03-232AP1采用串口调试软件可以设置输出功率(0-15dBm)、串口速率(1.2KBPS-38.4KBPS)RF速率(1.2KBPS-25KBPS)、串口格式(8N1,8O1)、工作频率、产品ID等等。给客户方便快捷的使用。提供了TTL/RS232两种接口选择。
600传输距离(马路实测,具体距离示实际环境而定)
工作频率在427441MHz/856-882MHz/902-928MHz500Hz步进)
可设置ID:范围065535,默认ID:12345
方便快捷的参数设置
切换时间短:收发的时间为200us;收的时间为800us
工作电压:3.3V/5V(订购时请注意标明)
–114dBm(RF速率:2.4Kbps)的灵敏度
接收电流:17mA
发射功率:051015dBm
发射电流:75mA@15dBm
大于60个信道
256bytes数据缓冲区.
适合大数据量传输.
内置看门狗,PIC单片机保证长期可靠运行.
在线修改设置.
.XL02-232AP1模块的应用
Ø   无线传感器.
Ø   家庭自动化.
Ø   无线抄表 .
Ø   自动化数据采集.
Ø   工业遥控、遥测.
Ø   POS系统,资产管理.
Ø   楼宇小区自动化与安防.
Ø   机器人控制.
Ø   车辆管理. 汽车四轮定位
Ø   气象,遥感.
模块淘宝店:http://shop36111918.taobao.com/
三.XL03-232AP1模块的技术指标
产品型号
XL03-232AP1
工作频率
434MHz  /  868MHz  /  915MHz 频段
902-928MHz
调制方式
FSK
发射功率
0dBm /5dBm /10dBm /15dBm(可设置)
接收灵敏度
-114dBm
工作电压
+5VRS232接口)(TTL接口) 其它电压可定制
谐波
<-60dBc
杂散
<-60dBm
串口速率
1.2k/2.4k/4.8k/9.6k/19.2k/38.4kbps(可设置)
发射电流
75mA@15dBm
接收电流
15mA
休眠电流
<5uA
接口数据格式
8N1(其它可定制)
用户接口方式
TTL/ RS232接口
工作温度
-30~70
工作湿度
10%~90%相对湿度,无冷凝
外形尺寸
29mm×45mm
参考距离
600m
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
