移动笔记本 https://passport2.21ic.com/?179679 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Arm linux 启动分析
已有 2070 次阅读2005-10-9 16:02 |个人分类:技术-linux|系统分类:ARM
Arm linux 启动分析(1)
1.概述:
在内核运行之前需要系统引导程序(Bootloader)完成加载内核和一些辅助性的工作,然后跳转到内核代码的起始地址并执行。本文先分析了Bootloader的初始化工作,接着从内核镜像的起始地址进行分析。整个arm linux内核的启动可分为三个阶段:第一阶段主要是进行cpu和体系结构的检查、cpu本身的初始化以及页表的建立等;第二阶段主要是对系统中的一些基础设施进行初始化;最后则是更高层次的初始化,如根设备和外部设备的初始化。
第一阶段的初始化是从内核入口(ENTRY(stext))开始到start_kernel前结束。这一阶段的代码在/arch/arm/head_armv.S中。
2.Bootloader
2.1简介
       本处介绍主要来自内核源代码下的Documentation/arm/Booting文件,适合于arm linux 2.4.18-rmk6及以上版本。
       Bootloader主要作用是初始化一些必要的设备,然后调用内核,同时传递参数给内核。主要完成如下工作:
1.  建立和初始化RAM
2.  初始化一个串口。
3.  检测机器的系统结构。
4.  建立内核的tagged list
5.  调用内核镜像。
2.2功能详细介绍
       1.建立和初始化RAM
              要求:必须
              功能:探测所有的RAM位置和大小,并对RAM进行初始化。
       2.初始化一个串口。
              要求:可选,建议
功能:Bootloader应该初始化并启动一个串口。这可以让内核的串口驱动自动探测哪个串口作为内核的控制台。另外也可以通过给内核传递“console=”参数完成此工作。
       3.检测机器的系统结构。
              要求:必须
功能:Bootloader应该通过某种方法探测机器类型,最后传递给内核一个MACH_TYPE_xxx值,这些值参看linux/arch/arm/tools/mach-types
4.建立内核的tagged list
              要求:必须
功能:Bootloader必须创建和初始化内核的tagged list。一个合法的tagged list开始于ATAG_CORE 并结束于ATAG_NONEATAG_CORE tag可以为空。一个空的ATAG_CORE tagsize字段设为“2(0x00000002)ATAG_NONE size字段必须设为“0”。tagged list可以有任意多的tagBootloader必须至少传递系统内存的大小和位置,以及根文件系统的位置,一个最小化的tagged list应该像如下:
base -> | ATAG_CORE |  |
        | ATAG_MEM  |  | increasing address
        | ATAG_NONE |  |
        +-----------+  v
tagged list应该放在内核解压时和initrd”bootp”程序都不会覆盖的内存区域。建议放在RAM的起始的16K大小的地方。
5.调用内核镜像。
              要求:必须
功能:可以从flash调用内核,也可以从系统RAM中调用内核。对于后者需要注意,内核使用内核镜像以下的16K内存作为页表,建议把内核起始放在RAM32K处。无论是哪种方法,如下条件必须满足:
- CPU register settings
  r0 = 0,
  r1 = machine type number discovered in (3) above.
  r2 = physical address of tagged list in system RAM.
- CPU mode
  All forms of interrupts must be disabled (IRQs and FIQs)
  The CPU must be in SVC mode.  (A special exception exists for Angel)
- Caches, MMUs
  The MMU must be off.
  Instruction cache may be on or off.
  Data cache must be off.
- The boot loader is expected to call the kernel image by jumping
  directly to the first instruction of the kernel image.
2.3 Skyeye相应说明
    因为Skyeye暂时没有Bootloader,所以以上一些设置必须由Skyeye在初始化的时候自己来完成,如r1的设置等。
3.Head_armv.S分析
3.1 说明
    这个文件是arch/arm/kernel/head-armv.S,用汇编代码完成,是内核最先执行的一个文件。这一段汇编代码的主要作用,是检查cpu idarchitecture number,初始化页表、cpubbs等操作,并跳到start_kernel函数。它在执行前,处理器的状态应满足:
l        r0      - should be 0
l        r1      - unique architecture number
l        MMU     - off
l        I-cache - on or off
l        D-cache – off
3.2 流程
3.3 代码详细注释
    (略去一些条件编译的代码)
 * We place the page tables 16K below TEXTADDR.  Therefore, we must make sure
 * that TEXTADDR is correctly set.  Currently, we expect the least significant
 * "short" to be 0x8000, but we could probably relax this restriction to
 * TEXTADDR > PAGE_OFFSET + 0x4000
 * Note that swapper_pg_dir is the virtual address of the page tables, and
 * pgtbl gives us a position-independent reference to these tables.  We can
 * do this because stext == TEXTADDR
 * swapper_pg_dir, pgtbl and krnladr are all closely related.
#if (TEXTADDR & 0xffff) != 0x8000
#error TEXTADDR must start at 0xXXXX8000
#endif
              .globl      SYMBOL_NAME(swapper_pg_dir)
              .equ SYMBOL_NAME(swapper_pg_dir), TEXTADDR - 0x4000
              .macro    pgtbl, reg, rambase
              adr   \reg, stext
              sub  \reg, \reg, #0x4000
              .endm
 * Since the page table is closely related to the kernel start address, we
 * can convert the page table base address to the base address of the section
 * containing both.
              .macro    krnladr, rd, pgtable, rambase
              bic   \rd, \pgtable, #0x000ff000
              .endm
 *  Kernel startup entry point.
 * The rules are:
 *  r0      - should be 0
 *  r1      - unique architecture number
 *  MMU     - off
 *  I-cache - on or off
 *  D-cache - off
 * See linux/arch/arm/tools/mach-types for the complete list of numbers
 * for r1.
              .section ".text.init",#alloc,#execinstr
              .type       stext, #function
ENTRY(stext)  //内核入口点
              mov r12, r0  //r00r120
mov r0, #F_BIT | I_BIT | MODE_SVC@ make sure svc mode//程序状态,禁止FIQIRQ,设定Supervisor模式。0b11010011
              msr  cpsr_c, r0                    @ and all irqs disabled//置当前程序状态寄存器
              bl     __lookup_processor_type//跳转到判断cpu类型,查找运行的cpuid值,和
//linux编译支持的id值,是否有相等
              teq   r10, #0                         @ invalid processor?//没有则跳到__error
              moveq     r0, #'p'                  @ yes, error 'p'
              beq  __error
              bl     __lookup_architecture_type//跳转到判断体系类型,看r1寄存器的
//architecture number值是否支持。
              teq   r7, #0                           @ invalid architecture? //不支持,跳到出错
              moveq     r0, #'a'                  @ yes, error 'a'
              beq  __error
              bl     __create_page_tables//创建核心页表
              adr   lr, __ret                 @ return address//lr=0xc0028054
              add  pc, r10, #12      @ initialise processor//r10pointer to processor structure
        //__arm720_proc_info)
        //r1012__arm720_setup;见
//__arm720_proc_info(proc-arm720.S
__arm720_setup: mov  r0, #0
                   mcr   p15, 0, r0, c7, c7, 0            @ invalidate caches
                   mcr   p15, 0, r0, c8, c7, 0            @ flush TLB (v4)
                   mcr   p15, 0, r4, c2, c0                 @ load page table pointer
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
