电子伙伴 https://passport2.21ic.com/?187830 [收藏] [复制] [RSS]
日志
使用Winxp的网友请务必检查一下
已有 1294 次阅读2006-6-20 17:25
开始菜单--运行--regedit
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion】
将 "RegDone" = 的数值,由 "0" 改成 "1"
如此才算完全"破解" ,这个动作很重要
很多奇怪的小毛病因此而解决,请大家务必检查一下...........
一、瘦身行动(仅例举完全没用的项目)
1.删除驱动备份 windows\driver cache\i386目录下的Driver.cab文件 (73mb)
2. 取消系统还原
3、删掉C:\WINDOWS\system32\dllcache下文件(减去200——300mb),这是备用的dll文件,
只要你已拷贝了安装文件,完全可以这样做,dllcache为隐藏文件,只要在地址栏输入上面
的路径就能进去了。
二、提速(仅仅例举最常用的项目)
1.缩短等待时间
开启注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control,将
WaitToKillServiceTimeout 设为:1000或更小。 ( 原设定值:20000 )
2.加快选单显示速度
开启注册表编辑器,找到 HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop,将其下的
MenuShowDelay 项改为:0 ( 原设定值:400 ),你的选单将会出乎意料地快。
3.开机是你的进度条要跑几圈?
修改注册表来减少预读取,减少进度条等待时间,效果是进度条跑一圈就进入登录画面了,
开始→运行→regedit启动注册表编辑器,找
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory
Management\PrefetchParameters, 有一个键EnablePrefetcher把它的数值改为“1”
就可以了。
4.、关闭系统属性中的特效,这可是简单有效的提速良方。
右键我的电脑-属性-高级-性能-设置-在视觉效果中设置为调整为最佳性能-确定即可
。这样桌面就会和win2000很相似的,如果喜欢XP的蓝色窗口,可以保留“在窗口和按钮上
使用视觉样式”打上勾,这样既能看到漂亮的蓝色界面,又可以加快速度。
5.据说XP的一个系统服务Qos,这个调度要占用一定的网络带宽,像我这样的一毛不拔的人
是无法忍受的,去掉方法是:开始菜单→运行→键入 gpedit.msc ,出现“组策略”窗口,
展开 "管理模板”→“网络” , 展开 "QoS 数据包调度程序", 在右边窗右键单击“限制
可保留带宽" ,在属性中的“设置”中有“限制可保留带宽"  ,选择“已禁用”,确定即
可。当上述修改完成并应用后,用户在网络连接的属性对话框内的一般属性标签栏中如果能
够看到"QoS Packet Scheduler(QoS 数据包调度程序)"。说明修改成功,否则说明修改失
败,顺便把网络属性中的那个Qos 协议也一起干掉(卸载)吧。
6、快速浏览局域网络的共享
通常情况下,Windows XP在连接其它计算机时,会全面检查对方机子上所有预定的任务,这
个检查会让你等上30秒钟或更多时间。去掉的方法是开始→运行→Regedit→在注册表中找
到HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\Current
Version\Explorer\RemoteComputer\NameSpace。在此键值下,会有个{D6277990-4C6A-
11CF-8D87-00AA0060F5BF}键,把它删掉后,重新启动计算机,Windows XP就不再检查预定
任务了,hoho~~~ ,速度明显提高啦!
7、关掉调试器Dr. Watson
我好像从win95年代开始一次也没用过这东西,可以这样取消:打开注册表,找到
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug子键分支,双击在它下面的Auto键值名称,将其“数值数据”改为0,最后按F5刷新使设置生效,这样就取消它的运行了。
8.关了错误报告,KAO !这东西搞得我像个微软免费的测试员似的:右键我的电脑属性-高级-右下角-错误报告-禁用错误汇报-确定。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 sagestar 2006-7-18 13:32
不错
