lianjie888的个人空间 https://passport2.21ic.com/?1889316 [收藏] [复制] [RSS]
日志
关于射频连接器扩频方法的研究分析
已有 306 次阅读2019-4-29 23:05 |系统分类:兴趣爱好
射频连接器常见的电气性能取决于电缆的性能、电缆的接触、连接器的几何尺寸、内导体的接触等等。同轴线的最大频率必须是传输线中最薄弱的元件的最大使用频率,因为它取决于所有元件而不是某个元件。
    a.TNC、SMA 和 N 型射频连接器,通过一定的扩频方法,是可以 进行扩频的,并 可达到满意的效果。
    b.对于其它型号的射频连接器,应具体产品具体分析,若既具有潜在的宽频结构, 又客观需要,通过一定的扩频措施,一般来讲是可以达到扩频目的的。
    c.对于扩频连接器,其接口机械兼容,可以互相插配。当混合使用时,电气性能不 一定都如扩频后那样的好。
    d.对于在 18GHz 的应用,选择 TNC 型是在超小型 SMA 型和较大的 N 型连接器之 间一个好的折衷方法,它可以应用在中等尺寸电缆,如 SYV50-2、SYV50-3、RG-142、 RG141 和 RG250 等获得好的射频性能,TNC 型连接器可以运用在比 SMA 型连接器较 高的功率水平,由于 TNC 系列比 N 型连接器体积较小且重量轻,它们更容易地安装在 需要密集封装的设备上。
    e.调整绝缘支撑在连接器的轴向位置和设计结构,有时既可达到降低绝缘支撑的相对介电常数,又可达到扩频的目的,也是降低连接器的电压驻波比的措施之一,由于计 算误差和机械加工的偏差,应用时,应结合试验来确定绝缘支撑的位置和结构。
    近年来,射频连接器随着行业不断的发展,其常常表现出小型化、高频率、多功能、大容量等等新型性能的出现,射频连接器凭借众多在国内将会呈现出不错的市场前景。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
