super man的笔记 https://passport2.21ic.com/?228812 [收藏] [复制] [RSS] 2012期待龙子的诞生
日志
转赵春江老师的u-boot-2011.06启动流程分析
已有 1713 次阅读2012-3-28 05:44 |系统分类:嵌入式系统| u-boot, 流程
 u-boot支持许多CPU,以及一些常见的开发板。本文以u-boot-2011.06这个最新版本为例,简要介绍一下u-boot在smdk2410上的启动流程。
首先系统是从arch/arm/cpu/arm920t目录下的start.s文件开始执行,并且实际开始执行的代码是从第117行开始:
117:start_code:
118:      /*
119:      * set the cpu to SVC32 mode
120:     */
121:     mrs  r0, cpsr
122:     bic   r0, r0, #0x1f
123:     orr   r0, r0, #0xd3
124:     msr  cpsr, r0
上述代码的含义是设置cpu为SVC32模式,即超级保护模式,用于操作系统使用。
140:#ifdef CONFIG_S3C24X0
141:     /* turn off the watchdog */
142:
143:# if defined(CONFIG_S3C2400)
144:#  define pWTCON    0x15300000
145:#  define INTMSK     0x14400008    /* Interupt-Controller base addresses */
146:#  define CLKDIVN   0x14800014    /* clock divisor register */
147:#else
148:#  define pWTCON    0x53000000
149:#  define INTMSK     0x4A000008   /* Interupt-Controller base addresses */
150:#  define INTSUBMSK     0x4A00001C
151:#  define CLKDIVN   0x4C000014   /* clock divisor register */
152:# endif
153:
154:     ldr   r0, =pWTCON
155:     mov r1, #0x0
156:     str    r1, [r0]
157:
158:     /*
159:     * mask all IRQs by setting all bits in the INTMR - default
160:     */
161:     mov r1, #0xffffffff
162:     ldr   r0, =INTMSK
163:     str    r1, [r0]
164:# if defined(CONFIG_S3C2410)
165:     ldr   r1, =0x3ff
166:     ldr   r0, =INTSUBMSK
167:     str    r1, [r0]
168:# endif
169:
170:     /* FCLK:HCLK:PCLK = 1:2:4 */
171:     /* default FCLK is 120 MHz ! */
172:     ldr   r0, =CLKDIVN
173:     mov r1, #3
174:     str    r1, [r0]
175:#endif   /* CONFIG_S3C24X0 */
该段代码的含义为,先定义几个需要的寄存器,然后关闭开门狗定时器,以及屏蔽所有中断和子中断,最后设置三个时钟频率之间的比值。
181:#ifndef CONFIG_SKIP_LOWLEVEL_INIT
182:     bl    cpu_init_crit
183:#endif
在第182行中,程序跳转到cpu_init_crit中,它也是在start.s文件中,函数的位置在第328行至第356行,它的作用是设置一些重要的寄存器(如MMU和caches等)以及内存时序。其中在第353行,程序又跳转到了lowlevel_init函数,它是在board/samsung/smdk2410目录下的lowlevel_init.s文件中定义的,这个文件的目的就是为了设置内存的时序。
186:call_board_init_f:
187:     ldr   sp, =(CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR)
188:     bic   sp, sp, #7 /* 8-byte alignment for ABI compliance */
189:     ldr   r0,=0x00000000
190:     bl    board_init_f
从cpu_init_crit返回后,来到了调用board_init_f的函数处。首先进行堆栈的设置,然后就跳转到board_init_f函数,其中传递给该函数的参数为0。board_init_f这个函数是在arch/arm/lib目录下的board.c文件内定义的,函数的位置是在第268行至第422行,它的作用是初始化开发板。需要注意的是,此时程序是在flash中运行的。
下面我们就来分析board_init_f函数。
275:     /* Pointer is writable since we allocated a register for it */
276:     gd = (gd_t *) ((CONFIG_SYS_INIT_SP_ADDR) & ~0x07);
277:     /* compiler optimization barrier needed for GCC >= 3.4 */
278:     __asm__ __volatile__("": : :"memory");
279:
280:     memset ((void*)gd, 0, sizeof (gd_t));
281:
282:     gd->mon_len = _bss_end_ofs;
gd是一个保存在ARM的r8寄存器中的gd_t结构体的指针,该结构体包括了u-boot中所有重要的全局变量,它是在arch/arm/include/asm目录下的global_data.h文件内被定义的。上述代码的作用是为gd分配地址,并清零,最后得到整个u-boot的长度。
284:     for (init_fnc_ptr = init_sequence; *init_fnc_ptr; ++init_fnc_ptr) {
285:            if ((*init_fnc_ptr)() != 0) {
286:                   hang ();
287:            }
288:     }
上述代码的作用是循环调用init_sequence函数指针数组中的成员,该数组成员函数主要完成一些初始化的工作,如:
board_early_init_f函数(在board/samsung/smdk2410目录下的smdk2410.c文件内)完成ARM的时钟频率和IO的设置;
timer_init函数(在arch/arm/cpu/arm920t/s3c24x0目录下的timer.c文件内)完成定时器4的设置;
env_init函数(在common目录下的env_flash.c文件内,因为include/configs/smdk2410.h中定义了CONFIG_ENV_IS_IN_FLASH)完成环境变量的设置;
init_baudrate函数(在arch/arm/lib目录下的board.c文件内)完成波特率的设置;
serial_init函数(在drivers/serial目录下的serial_s3c24x0.c文件内,因为include/configs/smdk2410.h中定义了CONFIG_S3C24X0_SERIAL)完成串口通讯的设置;
console_init_f函数(在common目录下的console.c文件内)完成第一阶段的控制台初始化;
display_banner函数(在arch/arm/lib目录下的board.c文件内)用来打印输出一些信息;
dram_init函数(在board/samsung/smdk2410目录下的smdk2410.c文件内)用来配置SDRAM的大小。
309:     addr = CONFIG_SYS_SDRAM_BASE + gd->ram_size;
得到SDRAM的末位物理地址为0x3400 0000,即SDRAM的空间分布为0x3000 0000~0x33FF FFFF。
329:#if !(defined(CONFIG_SYS_NO_ICACHE) && defined(CONFIG_SYS_NO_DCACHE))
330:     /* reserve TLB table */
331:     addr -= (4096 * 4);
332:
333:     /* round down to next 64 kB limit */
334:     addr &= ~(0x10000 - 1);
335:
336:     gd->tlb_addr = addr;
337:     debug ("TLB table at: %08lx\n", addr);
338:#endif
339:
340:     /* round down to next 4 kB limit */
341:     addr &= ~(4096 - 1);
342:     debug ("Top of RAM usable for U-Boot at: %08lx\n", addr);
分配SDRAM的高64kB区域作为TLB,即0x33FF 0000~0x33FF FFFF,并且该区域也被用于U-Boot。
354:     /*
355:     * reserve memory for U-Boot code, data & bss
356:     * round down to next 4 kB limit
357:     */
358:     addr -= gd->mon_len;
359:     addr &= ~(4096 - 1);
360:
361:     debug ("Reserving %ldk for U-Boot at: %08lx\n", gd->mon_len >> 10, addr);
分配SDRAM的下一个单元为U-Boot代码段、数据段及BSS段。
363:#ifndef CONFIG_PRELOADER
364:     /*
365:     * reserve memory for malloc() arena
366:     */
367:     addr_sp = addr - TOTAL_MALLOC_LEN;
368:     debug ("Reserving %dk for malloc() at: %08lx\n",
369:                   TOTAL_MALLOC_LEN >> 10, addr_sp);
370:     /*
371:     * (permanently) allocate a Board Info struct
372:     * and a permanent copy of the "global" data
373:     */
374:     addr_sp -= sizeof (bd_t);
375:     bd = (bd_t *) addr_sp;
376:     gd->bd = bd;
377:     debug ("Reserving %zu Bytes for Board Info at: %08lx\n",
378:                   sizeof (bd_t), addr_sp);
379:     addr_sp -= sizeof (gd_t);
380:     id = (gd_t *) addr_sp;
381:     debug ("Reserving %zu Bytes for Global Data at: %08lx\n",
382:                   sizeof (gd_t), addr_sp);
383:
384:     /* setup stackpointer for exeptions */
385:     gd->irq_sp = addr_sp;
386:#ifdef CONFIG_USE_IRQ
387:     addr_sp -= (CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ);
388:     debug ("Reserving %zu Bytes for IRQ stack at: %08lx\n",
389:            CONFIG_STACKSIZE_IRQ+CONFIG_STACKSIZE_FIQ, addr_sp);
390:#endif
391:     /* leave 3 words for abort-stack    */
392:     addr_sp -= 12;
393:
394:     /* 8-byte alignment for ABI compliance */
395:     addr_sp &= ~0x07;
396:#else
397:     addr_sp += 128;     /* leave 32 words for abort-stack   */
398:     gd->irq_sp = addr_sp;
399:#endif
第367行的意思为在SDRAM中又开辟了一块malloc空间,该区域是紧挨着上面定义的U-Boot区域的下面。然后在SDRAM中又分别依次定义了bd结构体空间、gd结构体空间和3个字大小的异常中断堆空间。其中bd结构体的数据原型为bd_t数据结构,它表示的是“板级信息”结构体,这些信息包括开发板的波特率、IP地址、ID、以及DRAM等信息,它是在arch/arm/include/asm目录下的u-boot.h文件中定义的。下图详细描述了SDRAM的空间分配情况:
408:     gd->bd->bi_baudrate = gd->baudrate;
409:     /* Ram ist board specific, so move it to board code ... */
410:     dram_init_banksize();
411:      display_dram_config();  /* and display it */
412:
413:     gd->relocaddr = addr;
414:     gd->start_addr_sp = addr_sp;
415:     gd->reloc_off = addr - _TEXT_BASE;
上述代码主要的作用是为gd结构体赋值,其中display_dram_config函数的作用是计算SDRAM的大小,并把它通过串口显示在控制台上。
417:     memcpy (id, (void *)gd, sizeof (gd_t));
418:
419:     relocate_code (addr_sp, id, addr);
在board_init_f函数的最后是跳转到relocate_code函数体内,这个函数是在arch/arm/cpu/arm920t目录下的start.s文件内,也就是说从最开始的start.s跳到board.c,又从board.c跳回到了start.s中,这是因为此时程序需要重定向,即把代码从flash中搬运到ram中,这个过程是需要汇编这个低级语言来完成的。传递给relocate_code函数的三个参数分别栈顶地址、数据ID(即全局结构gd)在SDRAM中的起始地址和在SDRAM中存储U-Boot的起始地址。需要注意的是relocate_code函数执行完后,并不会返回到relocate_code (addr_sp, id, addr);的下一条语句继续执行。
下面我们再回到start.s文件:
201:     .globl      relocate_code
202:relocate_code:
203:     mov r4, r0      /* save addr_sp */
204:     mov r5, r1      /* save addr of gd */
205:     mov r6, r2      /* save addr of destination */
取得三个参数,分别放入寄存器r4、r5和r6。
208:stack_setup:
209:     mov sp, r4
设置堆栈地址。
211:      adr   r0, _start
212:     cmp r0, r6
213:     beq  clear_bss        /* skip relocation */
214:     mov r1, r6                    /* r1 <- scratch for copy_loop */
215:     ldr   r3, _bss_start_ofs
216:     add  r2, r0, r3        /* r2 <- source end address        */
217:
218:copy_loop:
219:     ldmia      r0!, {r9-r10}         /* copy from source address [r0]    */
220:     stmia       r1!, {r9-r10}         /* copy to   target address [r1]    */
221:     cmp r0, r2                    /* until source end address [r2]    */
222:     blo   copy_loop
判断U-Boot是在什么位置上,如果在SDRAM中,则直接跳到BSS段清零函数处即可;如果在FLASH中,则要把U-Boot复制到SDRAM中指定的位置处。
224:#ifndef CONFIG_PRELOADER
225:     /*
226:     * fix .rel.dyn relocations
227:     */
228:     ldr   r0, _TEXT_BASE         /* r0 <- Text base */
229:     sub  r9, r6, r0        /* r9 <- relocation offset */
230:     ldr   r10, _dynsym_start_ofs  /* r10 <- sym table ofs */
231:     add  r10, r10, r0            /* r10 <- sym table in FLASH */
232:     ldr   r2, _rel_dyn_start_ofs    /* r2 <- rel dyn start ofs */
233:     add  r2, r2, r0        /* r2 <- rel dyn start in FLASH */
234:     ldr   r3, _rel_dyn_end_ofs     /* r3 <- rel dyn end ofs */
235:     add  r3, r3, r0        /* r3 <- rel dyn end in FLASH */
236:fixloop:
237:     ldr   r0, [r2]           /* r0 <- location to fix up, IN FLASH! */
238:     add  r0, r0, r9        /* r0 <- location to fix up in RAM */
239:     ldr   r1, [r2, #4]
240:     and  r7, r1, #0xff
241:     cmp r7, #23                  /* relative fixup? */
242:     beq  fixrel
243:     cmp r7, #2                    /* absolute fixup? */
244:     beq  fixabs
245:     /* ignore unknown type of fixup */
246:     b     fixnext
247:fixabs:
248:     /* absolute fix: set location to (offset) symbol value */
249:     mov r1, r1, LSR #4              /* r1 <- symbol index in .dynsym */
250:     add  r1, r10, r1             /* r1 <- address of symbol in table */
251:     ldr   r1, [r1, #4]            /* r1 <- symbol value */
252:     add  r1, r1, r9        /* r1 <- relocated sym addr */
253:     b     fixnext
254:fixrel:
255:     /* relative fix: increase location by offset */
256:     ldr   r1, [r0]
257:     add  r1, r1, r9
258:fixnext:
259:     str    r1, [r0]
260:     add  r2, r2, #8        /* each rel.dyn entry is 8 bytes */
261:     cmp r2, r3
262:     blo   fixloop
263:#endif
上述代码的含义是对rel.dyn进行重定向。
265:clear_bss:
266:#ifndef CONFIG_PRELOADER
267:     ldr   r0, _bss_start_ofs
268:     ldr   r1, _bss_end_ofs
269:     mov r4, r6                    /* reloc addr */
270:     add  r0, r0, r4
271:     add  r1, r1, r4
272:     mov r2, #0x00000000           /* clear                      */
273:
274:clbss_l:str     r2, [r0]           /* clear loop...                  */
275:     add  r0, r0, #4
276:     cmp r0, r1
277:     bne  clbss_l
278:
279:     bl coloured_LED_init
280:     bl red_LED_on
281:#endif
对BSS段进行清零的函数。
287:#ifdef CONFIG_NAND_SPL
288:     ldr     r0, _nand_boot_ofs
289:     mov pc, r0
290:
291:_nand_boot_ofs:
292:     .word nand_boot
293:#else
294:     ldr   r0, _board_init_r_ofs
295:     adr   r1, _start
296:     add  lr, r0, r1
297:     add  lr, lr, r9
298:     /* setup parameters for board_init_r */
299:     mov r0, r5             /* gd_t */
300:     mov r1, r6             /* dest_addr */
301:     /* jump to it ... */
302:     mov pc, lr
303:
304:_board_init_r_ofs:
305:     .word board_init_r - _start
306:#endif
由于没有定义CONFIG_NAND_SPL,所以程序是从第294行开始执行。该段代码的作用是跳转到board_init_r函数,并且给该函数传递了两个参数:全局结构gd在SDRAM中的起始地址和在SDRAM中存储U-Boot的起始地址。board_init_r函数是在arch/arm/lib目录下的board.c文件中,也就是又回到了上面执行过的board_init_f函数所在的board.c文件中。以后,程序就开始在SDRAM中运行了。
下面我们来分析board_init_r函数:
447:     gd = id;
448:     bd = gd->bd;
449:     gd->flags |= GD_FLG_RELOC;    /* tell others: relocation done */
450:
451:     monitor_flash_len = _end_ofs;
452:     debug ("monitor flash len: %08lX\n", monitor_flash_len);
453:     board_init();   /* Setup chipselects */
上述代码的作用是对gd和bd进行赋值,其中monitor_flash_len为整个U-Boot的长度。
469:     /* The Malloc area is immediately below the monitor copy in DRAM */
470:     malloc_start = dest_addr - TOTAL_MALLOC_LEN;
471:     mem_malloc_init (malloc_start, TOTAL_MALLOC_LEN);
对SDRAM中的malloc空间进行清零初始化。
473:#if !defined(CONFIG_SYS_NO_FLASH)
474:     puts ("Flash: ");
475:
476:     if ((flash_size = flash_init ()) > 0) {
477:# ifdef CONFIG_SYS_FLASH_CHECKSUM
478:            print_size (flash_size, "");
479:            /*
480:            * Compute and print flash CRC if flashchecksum is set to 'y'
481:            *
482:            * NOTE: Maybe we should add some WATCHDOG_RESET()? XXX
483:            */
484:            s = getenv ("flashchecksum");
485:            if (s && (*s == 'y')) {
486:                   printf ("  CRC: %08X",
487:                          crc32 (0, (const unsigned char *) CONFIG_SYS_FLASH_BASE, flash_size)
488:                   );
489:            }
490:            putc ('\n');
491:# else    /* !CONFIG_SYS_FLASH_CHECKSUM */
492:            print_size (flash_size, "\n");
493:# endif /* CONFIG_SYS_FLASH_CHECKSUM */
494:     } else {
495:            puts (failed);
496:            hang ();
497:     }
498:#endif
上述代码的作用是计算FLASH的大小,并把它通过串口显示在控制台上。由于没有定义CONFIG_SYS_FLASH_CHECKSUM,所以没有执行CRC的校验和。其中flash_init函数是在drivers/mtd目录下的cfi_flash.c文件内(因为include/configs/smdk2410.h中定义了CONFIG_FLASH_CFI_DRIVER)。
500:#if defined(CONFIG_CMD_NAND)
501:     puts ("NAND:  ");
502:     nand_init();           /* go init the NAND */
503:#endif
上述代码的作用是初始化NANDFLASH,并把NANDFLASH的大小通过串口显示在控制台上。其中nand_init函数是在divers/mtd/nand目录下的nand.c文件内定义的。
505:#if defined(CONFIG_CMD_ONENAND)
506:     onenand_init();
507:#endif
初始化ONENAND FLASH
519:     /* initialize environment */
520:     env_relocate ();
初始化环境变量,由于gd->env_valid等于0,所以在这里设置的是缺省环境变量。env_relocate函数是在common目录下的env_common.c文件中定义的。
522:#if defined(CONFIG_CMD_PCI) || defined(CONFIG_PCI)
523:     arm_pci_init();
524:#endif
初始化PCI。
526:     /* IP Address */
527:     gd->bd->bi_ip_addr = getenv_IPaddr ("ipaddr");
设置IP地址。
529:     stdio_init ();   /* get the devices list going. */
初始化各类外设,如IIC、LCD、键盘、USB等,当然只有在定义了这些外设的前提下,才对这些外设进行初始化。该函数是在common目录下的stdio.c文件中定义的。
531:     jumptable_init ();
初始化跳转表gd->jt,该跳转表是一个函数指针数组,它定义了U-Boot中基本的常用函数库。该函数是在common目录下的exports.c文件中定义的。
538:     console_init_r ();    /* fully init console as a device */
初始化控制台,即标准输入、标准输出和标准错误,在这里都是串口。该函数是在common目录下的console.c文件中定义的。
549:     /* set up exceptions */
550:     interrupt_init ();
551:     /* enable exceptions */
552:     enable_interrupts ();
interrupt_init函数是建立IRQ中断堆栈,enable_interrupts函数是使能IRQ中断,它们都是在arch/arm/lib目录下的interrupts.c文件中定义的。
564:     /* Initialize from environment */
565:     if ((s = getenv ("loadaddr")) != NULL) {
566:            load_addr = simple_strtoul (s, NULL, 16);
567:     }
从环境变量中获取loadaddr参数,得到需要加载的地址。
568:#if defined(CONFIG_CMD_NET)
569:     if ((s = getenv ("bootfile")) != NULL) {
570:            copy_filename (BootFile, s, sizeof (BootFile));
571:     }
572:#endif
从环境变量中获取bootfile参数,得到通过TFTP加载的镜像文件名。
581:#if defined(CONFIG_CMD_NET)
582:#if defined(CONFIG_NET_MULTI)
583:     puts ("Net:   ");
584:#endif
585:     eth_initialize(gd->bd);
586:#if defined(CONFIG_RESET_PHY_R)
587:     debug ("Reset Ethernet PHY\n");
588:     reset_phy();
589:#endif
590:#endif
上面代码主要的作用是初始化以太网,其中eth_initialize函数是在net目录下的eth.c文件的第209行至第298行定义的
 626:     /* main_loop() can return to retry autoboot, if so just run it again. */
627:     for (;;) {
628:            main_loop ();
629:     }
board_init_r函数的最后就是执行一个死循环,调用main_loop函数。该函数是在common目录下的main.c文件内定义的。
下面我们就来分析main_loop函数
270:#ifndef CONFIG_SYS_HUSH_PARSER
271:     static char lastcommand[CONFIG_SYS_CBSIZE] = { 0, };
272:     int len;
273:     int rc = 1;
274:     int flag;
275:#endif
声明一些hush参数。
277:#if defined(CONFIG_BOOTDELAY) && (CONFIG_BOOTDELAY >= 0)
278:     char *s;
279:     int bootdelay;
280:#endif
声明启动延时需要的参数。
320:#ifdef CONFIG_SYS_HUSH_PARSER
321:     u_boot_hush_start ();
322:#endif
初始化hush功能。
351:#if defined(CONFIG_BOOTDELAY) && (CONFIG_BOOTDELAY >= 0)
352:     s = getenv ("bootdelay");
353:     bootdelay = s ? (int)simple_strtol(s, NULL, 10) : CONFIG_BOOTDELAY;
354:
355:     debug ("### main_loop entered: bootdelay=%d\n\n", bootdelay);
356:
357:# ifdef CONFIG_BOOT_RETRY_TIME
358:     init_cmd_timeout ();
359:# endif  /* CONFIG_BOOT_RETRY_TIME */
360:
361:#ifdef CONFIG_POST
362:     if (gd->flags & GD_FLG_POSTFAIL) {
363:            s = getenv("failbootcmd");
364:     }
365:     else
366:#endif /* CONFIG_POST */
367:#ifdef CONFIG_BOOTCOUNT_LIMIT
368:     if (bootlimit && (bootcount > bootlimit)) {
369:            printf ("Warning: Bootlimit (%u) exceeded. Using altbootcmd.\n",
370:                          (unsigned)bootlimit);
371:            s = getenv ("altbootcmd");
372:     }
373:     else
374:#endif /* CONFIG_BOOTCOUNT_LIMIT */
375:            s = getenv ("bootcmd");
376:
377:     debug ("### main_loop: bootcmd=\"%s\"\n", s ? s : "<UNDEFINED>");
378:
379:     if (bootdelay >= 0 && s && !abortboot (bootdelay)) {
380:# ifdef CONFIG_AUTOBOOT_KEYED
381:            int prev = disable_ctrlc(1);    /* disable Control C checking */
382:# endif
383:
384:# ifndef CONFIG_SYS_HUSH_PARSER
385:            run_command (s, 0);
386:# else
387:            parse_string_outer(s, FLAG_PARSE_SEMICOLON |
388:                                 FLAG_EXIT_FROM_LOOP);
389:# endif
390:
391:# ifdef CONFIG_AUTOBOOT_KEYED
392:            disable_ctrlc(prev); /* restore Control C checking */
393:# endif
394:     }
395:
396:# ifdef CONFIG_MENUKEY
397:     if (menukey == CONFIG_MENUKEY) {
398:            s = getenv("menucmd");
399:            if (s) {
400:# ifndef CONFIG_SYS_HUSH_PARSER
401:            run_command (s, 0);
402:# else
403:            parse_string_outer(s, FLAG_PARSE_SEMICOLON |
404:                                 FLAG_EXIT_FROM_LOOP);
405:# endif
406:            }
407:     }
408:#endif /* CONFIG_MENUKEY */
409:#endif /* CONFIG_BOOTDELAY */
第352行和第353行的含义是从环境变量中获取bootdelay参数,得到自动启动缺省镜像文件的延时(单位是秒)。第358行的含义是初始化命令行超时机制。第375行的含义是从环境变量中获取bootcmd参数,得到在启动延时过程中自动执行的命令。当我们得到了bootcmd参数,bootdelay参数也是大于等于0,并且在启动延时过程中没有按下任意键时,执行第387行的parse_string_outer函数,该函数的作用是解释bootcmd参数并执行,它是在common目录下的hush.c文件内定义的。
414:#ifdef CONFIG_SYS_HUSH_PARSER
415:     parse_file_outer();
416:     /* This point is never reached */
417:     for (;;);
418:#else
419:     for (;;) {
420:#ifdef CONFIG_BOOT_RETRY_TIME
421:            if (rc >= 0) {
422:                   /* Saw enough of a valid command to
423:                   * restart the timeout.
424:                   */
425:                   reset_cmd_timeout();
426:            }
427:#endif
428:            len = readline (CONFIG_SYS_PROMPT);
429:
430:            flag = 0;  /* assume no special flags for now */
431:            if (len > 0)
432:                   strcpy (lastcommand, console_buffer);
433:            else if (len == 0)
434:                   flag |= CMD_FLAG_REPEAT;
435:#ifdef CONFIG_BOOT_RETRY_TIME
436:            else if (len == -2) {
437:                   /* -2 means timed out, retry autoboot
438:                   */
439:                   puts ("\nTimed out waiting for command\n");
440:# ifdef CONFIG_RESET_TO_RETRY
441:                   /* Reinit board to run initialization code again */
442:                   do_reset (NULL, 0, 0, NULL);
443:# else
444:                   return;            /* retry autoboot */
445:# endif
446:            }
447:#endif
448:
449:            if (len == -1)
450:                   puts ("<INTERRUPT>\n");
451:            else
452:                   rc = run_command (lastcommand, flag);
453:
454:            if (rc <= 0) {
455:                   /* invalid command or not repeatable, forget it */
456:                   lastcommand[0] = 0;
457:            }
458:     }
459:#endif /*CONFIG_SYS_HUSH_PARSER*/
由于在include/configs/smdk2410.h文件中定义了CONFIG_SYS_HUSH_PARSER,所以上面的代码仅仅执行的是第415行至第417行的内容。第415行的parse_file_outer函数是在common目录下的hush.c文件中定义的,它的含义是依次读取命令序列中的命令并执行之,其中在该函数还调用了parse_stream_outer函数,这个函数体内有一个do-while循环,只有发生语法错误的时候才会跳出该循环,因此一般情况下永远也不会执行上面代码中的第417行内容,而是始终在那个do-while循环体内。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
