tanchao的笔记 https://passport2.21ic.com/?230646 [收藏] [复制] [RSS]
日志
sed 命令简介
已有 952 次阅读2008-8-12 15:57 |系统分类:网上好文
1. sed 命令简介
   Sed(a stream editor)是流线型、非交互式编辑器。它允许你执行与vi编辑器里一样的编辑任务。Sed 程序不是与编辑器交互式工作的,而是让你在命令行里敲入编辑的命令,给文件命名,然后在屏幕上查看命令输出结果。
2. sed 如何工作
sed 编辑器按一次处理一行的方式来处理文件,并把输出送到屏幕上。
3. sed 可以用寻址的方式来决定想要编辑哪一行。
4. sed 命令和选项
选项    功能
 a\      在当前行上添加一个文本行或者多个文本行
 c\      用新闻本改变(取代)当前行里的文本
 d       删除行
 e 会打印文件的内容,同时在匹配行的前面标志行号
i\      在当前行之前插入文本
 h       把模式空间内容复制到一个固定缓存
 H       把模式空间内容添加到一个固定缓存
 g       得到固定缓存里所有的并复制到模式缓存,重写其内容
 G       得到固定缓存的内容并复制到模式缓存,添加到里面
 I       列出不打印的字符
 p       打印行
 n       读下一输入行,并开始用下一个命令处理换行符,而不是用第一个命令
 q       结束或退出sed
 r       从一个文件读如行
 !      把命令应用到除了选出的行以外的其他所有行
 s      把一个字串替换成另一个替换标志
 g      在一行上进行全局替换
 p      打印行
 w      把行写到一个文件中
 x      用模式空间的内容交换固定缓存的内容
 y      把一个字符转换成另一个(不能和整则表达式元字符一起使用)
5、 sed元字符
基本上,grep和vi使用的元字符都可以用在sed中,&是特例:
  & :保存搜索串以便可以记在替换串里
e.g.:   s/love/**&**/
     &号代表搜索串。串love将被星号包围的自身所替代;即love变成**love**
6 sed实例
  1> 打印:p命令
     sed '/north/p' datafile
       默认输出所有行,找到north的行重复打印
     sed –n '/north/p' datafile
       禁止默认输出,只打印找到north的行
  2> 删除:d命令
     sed '3d' datafile
       删除第三行,其余行输出到屏幕
     sed '3,$d' datafile
       从第3行到最后一行都删除,将剩余部分输出到屏幕
     sed '/north/d' datafile
       将含有north的行删除,其余输出到屏幕
  3> 替换:s命令
     sed 's/west/north/g' datafile
       解释:找到datafile中的所有west并替换成north,将替换后的内容输出到屏幕。
     sed 's/[0-9][0-9]$/&.5/' datafile
       解释:在替代串里的&字符代表在搜索串中真正找到的。
            每个以两个数字结尾的行都被它自己取代,且要在后面加上.5
     sed -n 's/Hemenway/Jones/gp' datafile
       解释:所有的Hemenway所在的位置都用Jones来取代,而且只有改变的行被打印。
            -n与p命令选项相结合来禁止默认输出。g代表全局替换
     sed -n 's/\(Mar\)got/\1ianne/p' datafile
       解释:模式Mar被封装在括弧里且在一个专用寄存器里存为标记1。
            在替换串里它将被引用做\1。然后用Marianne替代Margot。
     sed 's#3#88#g' datafile
       解释:s命令后面的字符是搜索串和替换串之间的分界符。
            默认的分界符是一个正斜杠,但也可以改变(只有使用s命令时)。
            无论s命令后面跟什么字符,它都是新的串分界符。
            当搜索包含一个正斜杠的模式,如路径或生日时,这种技巧可能有用
  4> 被选中的行的范围:逗号
     sed -n '/west/,/east/p' datafile
            打印在west和east之间的模式范围内所有行。如果west出现在east之后,
            则打印从west到下一个east或者到文件末尾的行,无论哪种情况先出现都可以。
     sed '/west/,/east/s/$/**VACA**/' datafile
       解释:对于在模式west到east范围内的行,行末尾将用**VACA**来取代。
  5> 多次编辑 -e 选项
     sed -e '1,3d' -e 's/Hemenway/Jones/' datafile
          -e选项允许多次编辑。不同的编辑顺序可能导致不同的结果。
          例如,如果两个命令都执行了替换,第一次替换可能影响第二次替换。
  6> 从文件中读取:r命令
     sed '/Suan/r newfile' datafile
       解释:r命令从newfile中读取内容,将内容输出到Suan的后面。
            如果datafile中Suan出现的次数不只一次,则分别放到Suan的后面。
  7> 写入文件:w命令
     sed -n '/north/w newfile' datafile
       解释:w命令把指定的行写入到一个文件。
            本例中所有的包含north的行写入到newfile中。
            等同于sed -n '/north/p' datafile >newfile
  8> 添加:a命令
     $ sed '/north/a\
      > ---->THE NORTH SALES DISTRICT HAS MOVED<-----' datafile
       northwest NW Charles Main 3.0 .98 3 34
       解释:红颜色的内容是要输入的内容。a\命令后面跟要添加的内容。
            奇怪的是a\后面必须另起一行,在输入要添加的内容,否则会提示解析错误。
  9> 插入:i命令
    $ sed '/north/i\
       解释:在符合模式的行前面插入内容。其余和a\命令相同。
  10>下一个:n命令
     $ sed '/eastern/{n;s/AM/Archie/;}' datafile
     eastern EA TB Savage 4.4 .84 5 20
     northeast NE Archie Main Jr. 5.1 .94 3 13
      解释:如果在某一行里模式eastern被匹配,n命令使sed区的下一行,
           用该行代换模式空间,用Archie替换AM,打印并继续。
  11>变换:y 命令
    sed '1,3y/abcdefghijklmnopqrst/ABCDEFGHIJKLMNOPQRST/' datafile
      解释:将对应字母进行转换。
  12>退出:q 命令
   sed '5q' datafile
      解释:在打印了5行之后,用q命令退出sed程序。
  13>保存和取得:h和G命令
   $ sed -e '/southeast/h' -e '$G' datafile
      解释:当sed 处理文件时,每行都存在模式空间(pattern space)的临时缓存中。除非行被禁止打印或删除,否则行将在处理完后被打印到屏幕,然后请模式空间并把下一输入行保存在那里等待处理。在这个例子中,在找到模式之后,把它放在模式空间里,而且h命令复制它并把它存到另一个叫做保存缓存(holding buffer)中。第二个sed指令里,当读入最后一行($)时,G命令告诉sed从包存缓存中取得该行并放回模式空间缓存,添加到当前存在那里的行中。本例子就是最后一行。
    $ sed -e '/WE/{h;d;}' -e '/CT/G' datafile
      解释:第一个命令h将找到了WE的行放到保存缓存中,然后删除该行;第二个命令/CT/G就是在找到了CT的行的后面加入保存缓存的内容。
   14>G和g的区别
      G命令在符合的条件行后面添加保存缓存中的内容;g命令用保存缓存中
   15>sed 命令的花括号{}的作用
      花括号{}中可以放入多个命令,每个命令后面要用分号;。
   16>保存和交换:h 和 x命令。
      $ sed -e '/Patricia/h' -e '/Margot/x' datafile
      解释:x命令将找到的行用保存缓存中的内容替换。
7. 用sed来编写命令表
    sed 命令表(script)是文件里的一个sed命令列表。用-f选项来引用一个命令表文件。编辑sed命令表有特殊要求:命令末尾不能有任何尾随的空白符或者文本。如果命令不是自成一行,就必须用分号结束。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
