匠人的百宝箱 https://passport2.21ic.com/?24110 [收藏] [复制] [RSS]
日志
嵌入式c语言调试开关(zt)
热度 2已有 2772 次阅读2009-3-6 04:17 |个人分类:编程技巧|系统分类:单片机| embedded, 调试
在调试程序时,经常会用到assert和printf之类的函数,我最近做的这个工程里就有几百个assert,在你自认为程序已经没有bug的时候,就要除去这些调试代码,应为系统在正常运行时这些用于调试的信息是无用的,而且会占用时间和空间。怎么删除呢,俺以前都是用笨方法,一个一个注释,能用注释也是经过改进的方法,俺最早都是删掉之后出了问题再重新写的,但是这次几百个一个一个删除的话可是要了俺的小命了,一首mp3听完,还不到一百个。以前看过st的函数库,老外的代码就是规范,俺现在的代码好多都是在st和ti那里照搬的,呵呵。
下面给出最简单的一种方法:
#define DEBUG
#ifdef DEBUG
#define PRINTF(x) printf x
#else
#define PRINTF(x)         ((void)0)
#endif
使用时,PRINTF(( "Hello World!\n\r" ));
注意这里是两个括号,一个会报错的
不使用时,直接将"#define DEBUG"屏蔽掉
另外一个调试时常用的方法是assert,还是在一个头文件里,这里用的是STM32函数库的例子
#ifdef DEBUG 1
* Macro Name : assert_param
* Description : The assert_param macro is used for function's parameters check.
* It is used only if the library is compiled in DEBUG mode.
* Input : - expr: If expr is false, it calls assert_failed function
* which reports the name of the source file and the source
* line number of the call that failed.
* If expr is true, it returns no value.
* Return : None
#define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0 : assert_failed((u8 *)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
void assert_failed(u8* file, u32 line);
#else
#define assert_param(expr) ((void)0)
#endif/* DEBUG */
//assert_failed此函数要自己定义
#ifdef DEBUG
* Function Name : assert_failed
* Description : Reports the name of the source file and the source line number
* where the assert_param error has occurred.
* Input : - file: pointer to the source file name
* - line: assert_param error line source number
* Output : None
* Return : None
/* User can add his own implementation to report the file name and line number,
ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
/* Infinite loop */
    while (1){
#endif
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (2 人)
评论 (0 个评论)
