bjhyyq的个人空间 https://passport2.21ic.com/?2541616 [收藏] [复制] [RSS]
日志
射频和微波的测试环境
已有 396 次阅读2018-6-4 09:44 |系统分类:兴趣爱好
      常用的射频和微波测试仪器有信号发生器功率计频谱分析仪网络分析仪等。
      信号发生器分为连续波信号发生器和矢量信号发生器,视测试需要选择。信号发生器的主要指标有相位噪声、输出信号的幅度精度、频谱纯度和频率精度等。
      功率计分为通过式和终端式两大类.前者可以在线测量大功率VSWR,但是精度却不如终端式功率计,通过式功率计的精度通常为±5%,而终端式功率计则可以达到±1%的精度。所以通常用终端式功率计来校准信号发生器和频谱分析仪,以提高系统的测试精度。
      频谱分析仪的幅度测量精度目前已经可以做到±0.5dB,但即使如此,要准确测量发射机的输出功率还是要由功率计来完成。频谱分析仪的指标很多,其中一项重要的衡量指标就是显示平均噪声电平(DANL),它决定了频谱分析仪测量微弱信号的能力。
      测试环境
      测试环境也是影响射频和微波测量准确性的因素,这里所说的测试环境是指测试中的电磁兼容性、测试通路的设计和具体的连接操作这几方面。
      测试通路的设计要考虑三个问题:从哪里取被测信号?取多大幅度的信号?取样信号的带宽又是多少?
以蜂窝基站测试为例,对于运营商而言,他们最关心的是频道内和频带内的指标,所以,在每个发射机的输出口,通常都接有一个定向耦合器,这个耦合器必然是窄带的,成本和测试目标决定了这个取样耦合器的设计性能。但是这个测试点对于无线电监测站则并不适用,他们所关心的是从9 kHz到12.75 GHz这么宽的频率范围的传导杂散指标,要做到这一点需要付出不菲的代价。萏先,必须从主馈线中取出测试信号,因为传导杂散就是从这条通路上辐射出去的;其次,要取出这么宽的信号必须采用宽带的定向耦合器或者宽带的衰减器,同样测试电缆和连接器也必须是宽带的。最后,要计算取样信号的幅度大小以适应频谱分析仪的要求,如果需要检测微弱信号,还可能要增加滤波器和低噪声放大器来配合完成测试。
      测试系统的连接操作决定了被测器件的位置、各器件之间的隔离、接头的连接力矩等因素。当测试系统中存在大功率时,大功率通路最好远离检测出来的小信号通路,接头的连接最好借助力矩扳手来完成。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
