Ake Best的电子天空 https://passport2.21ic.com/?255676 [收藏] [复制] [RSS]
日志
UBUNTU下建立BLACKFIN的UCLINUX开发环境
已有 1295 次阅读2008-3-3 21:42 |个人分类:嵌入式系统|系统分类:DSP| UBUNTU, BLACKFIN, UCLINUX
首先,安装ubuntu,在http://www.ubuntu.com.cn/下载了ubuntu 7.10版本的iso文件,刻录,安装。在光盘启动时候就选择中文,后面分区的时候,选手动,要分出来一个主分区和一个swap分区,swap分区就是虚拟内存,设置为700MB可以了。主分区给他挂接个/   目录。
安装完后要先设置好上网才可以。
发现没有中文,需要先更新源,打开 终端,输入:
sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.backup
这个是源备份,
sudo gedit /etc/apt/sources.list
这个是编辑源,把原来的东西都删了,放中国的源进去,
放好后,点系统-》系统管理-》更新管理器,查到大堆的更新,不理它, 点系统管理,语言--》上面的框里面找到chinese更新安装
装blackfin开发环境:所谓装开发环境,就是解压缩toolchain压缩包,设置编译器的地址,
打开终端:
输入 sudo gedit ~/.bashrc
在最后一行加入
export     PATH=/home/ake/opt/uClinux/bfin-linux-uclibc/bin:/home/ake/opt/uClinux/bfin-uclinux/bin:$PATH
其中,有两个路径,一个是/home/ake/opt/uClinux/bfin-linux-uclibc/bin
另一个是:/home/ake/opt/uClinux/bfin-uclinux/bin
通常解压toolchain以后都会有这两个目录的:bfin-linux-uclibc和bfin-uclinux,这个路径就是这两个目录地下的bin目录
编辑好以后,保存退出,退出终端。
再开终端,输入:bfin-uclinux-gcc,若显示,no input file说明安装可以了,可以用echo $PATH命令查看环境变量,看看里面有没有刚才设置的路。到此,编译环境设置完成。
解压uclinux-dist压缩包,里面装的就是uclinux的开发环境了。
有空再更新下软件,把没有安装的软件装好。
(初稿,待编辑)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
