DYF8013的个人空间 https://passport2.21ic.com/?2657288 [收藏] [复制] [RSS]
日志
LED控制器之无线智能2.4G调光控制球泡灯控制方案
已有 523 次阅读2018-7-14 16:22 |个人分类:方案类|系统分类:个人广告| LED灯, LED驱动电源, LED驱动, LED照明, 模块
.产品功能
1)采用全新升级2.4GHz工业级无线电、微触按键遥控控制,多信道信号传输,数据传输速度快(2Mbps),抗干扰性强、稳定性高,灯体响应一致性、同步性好,分组控制更贴心方便。
2)采用RF射频信号,所以遥控器和LED灯相互之间无物理阻碍,使用时不要将遥控器对着遥控LED灯,遥控距离大于20米。
3)控制IC具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;
4)在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数个LED灯,且同步性、一致性很好。
5)可实现分组控制,将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,可进行同时控制或分别控制,根据实际需要自由搭配球泡灯和遥控器的数量。
6)调光及色温实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然。
 .技术优势:
1.自主开发设计与生产。
2.成熟方案,开发周期短,成本低。
3.可以提供方案与IC
4.免费为合作伙伴提供原理图和长期技术支持;可根据要求提供个性化的辅助功    能。
5.工程师精湛的技术及对软硬件的融会贯通,用单片机的高度集成去完成许多硬件集成块的工作,提高产品性能,谮加产品功能,并有效的降低了产品的成本。
13560734757邓女士  QQ: 3136999497
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 DYF8013 2018-9-25 19:15
回复 DYF8013 2018-9-26 17:21
