华大章工的个人空间 https://passport2.21ic.com/?2776238 [收藏] [复制] [RSS]
日志
国产超低功耗华大单片机HDSC HC32F003上手入门
已有 1705 次阅读2018-12-12 17:22 |系统分类:单片机| HC32F003, 华大开发板, 入门, 上手
今天介绍下国产超低功耗华大单片机HC32F003开发板(可以加华大MCU交流群:164973950免费申请)上手后的入门操作。HC32F003开发板(如下图所示)分为板载调试模块(左半部分)和MCU开发电路(右半部分)。二者中间通过邮票孔相连,如果将板子从中间掰开,板载调试模块就可以当一个CMSIS-DAP的仿真器来使用。
一、准备工作
我们可以到华大半导体官网上下载专区http://www.hdsc.com.cn/list/73/
下载HC32F003_SDK应用开发套件。如下图所示。这个套件中包含了HC32F003芯片的数据手册、用户手册、集成开发环境支持包、开发板原理图、库文件及样例、用户开发手册、仿真器编程器软件及使用说明、最小开发工程模板和应用笔记。(如果想找更多的应用例程可以加群:)将下载好的应用开发套件解压备用。
二、驱动安装
通过在板调试模块实现编译器和烧录器功能时,需安装虚拟串口驱动。大多数的情况下电脑可以自行驱动起来。驱动不成功可以安装虚拟串口驱动 cdc drivers,以 Windows7_x64 为例,按以下步骤安装:
1. 打开虚拟串口驱动存放目录,选择 cdc drivers/win7/x64,点击 dpinst_x64.exe,选择【是】进入下一步;
 2. 选择【始终安装此驱动程序软件(I)】进行安装;
3. 通过 micro-USB 线将开发板与电脑连接,正确安装驱动后会在端口(COMLPT)下面会显示HDSC CMSIS-DAP Communications Port(COM X)
三、支持包安装
MDK为例,在集成开发环境支持包的文件夹下找到MDK_IDE文件夹,双击HDSC.HC32F003.1.0.1.pack文件,芯片的MDK支持包会自动安装到MDK的相应目录中。
四、例程调试
接下来介绍如何进行项目的编译及仿真调试。按照国际通用惯例先调试个LED点灯程序。双击打开\HC32F003_SDK\驱动库及样例\HC32F003_DDL_Rev1.0.0\example\gpio\gpio_inout\MDK 文件夹下的 gpio_inout.uvprojx 工程文件。在工程中点击魔法棒,选中Device选项,在其中选中HC32F003C4PA。如下图所示。
选中Debug项,在Use中选中CMSIS-CAP Debugger,点击Settings.
弹出的对话框中可以在DebugPort:SWSW Device中可以看到SWDIO中会出现芯片的相应信息。
在此界面选中Flash Download项会进入到芯片的Flash文件设置,进入后可以看到相应芯片Flash型号,如果没有显示,或是显示错误可以点击Add时行添加。所有信息到正确后点击OK关闭设置。
点击下图所示Rebuild图标对工程进行编译。
编译完成如下图所示:
点击下图所示图标就可以把程序到开发板的芯片中并进入仿真状态。
进入仿真状态后点击下图图标可以调出外设的寄存器进行仿真观察。
点击下图的图标就可以对根据自己的需要对工程进行仿真。
以上就是关于国产超低功耗华大MCU HC32F003开发板上手入门的介绍,其它更多内容请参考本博主其它的文章。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
