chichip的笔记 https://passport2.21ic.com/?279007 [收藏] [复制] [RSS] 用新积累每天的经验
日志
S3c2410/2440的Eboot流程介绍
已有 2663 次阅读2007-6-18 15:52 |个人分类:WinCE|系统分类:ARM
对于嵌入式系统来说,一般都需要一个bootloader来下载和引导操作系统,常用的bootloader有eboot,uboot以及vivi等,对于windows ce来说最理想的bootloader当然是eboot(我也做了利用uboot下载和引导ce,以后我会介绍)。下面我就把自己开发eboot的过程和大家分享。eboot的流程可以如下图所示:
1)eboot和nk公用一段起始代码fw.s,所以我们会在eboot文件夹下的arm子文件夹找到fw.s,里面就一句话: INCLUDE ..\\..\\kernel\\hal\\arm\\fw.s,对于这段起始代码我就不详细分析,无非是建立好中断向量表,设置好系统的工作频率,设置MMU等,然后就跳转到eboot的main函数
2)eboot的main函数在eboot文件夹的main.c里面,代码如下:
void main (void)
BootloaderMain ();
SPIN_FOREVER;
是不是觉得很简单,好像什么也没有做,但是注意这个BootloaderMain函数,这个就是eboot真正的main函数,这个函数在
$(_WINCEROOT)\PUBLIC\COMMON\OAK\DRIVERS\ETHDBG\BLCOMMON\blcommon.c里面,这个函数是微软的ce对eboot的通用函数,它会调用在eboot文件夹里面由OEM商或者自己写的一些函数。那既然我们知道了真正的main函数在哪里,那么下面我们跟着BootloaderMain走吧。
3)在BootloaderMain 函数里面首先执行KernelRelocate,这是把一些全局变量存放到ram里面去,这个函数不是很重要。
4)下面就是执行OEMDebugInit,看到OEM三个字母了没有,这就说明这个函数是OEM商,或者我们自己需要实现的,在eboot下的main函数里面可以找到这个函数,这主要是提供给blcommon一些回调函数如下所示:
BOOL OEMDebugInit()
// Assign callback functions to be usec by blcommon.
g_pOEMReportError = OEMReportError;//错误报告函数
g_pOEMVerifyMemory = OEMVerifyMemory;// 下载映象时检测内存是否正常
g_pOEMMultiBINNotify = OEMMultiBINNotify; //通知需要下载的所有bin文件
OEMInitDebugSerial();//初始化串口调试输出
return TRUE;
这些被调用的函数也是OEM商或者我们自己编写的。前面三个函数都可以在main.c里面找到,代码比较罗唆,而且基本上和硬件没有太大关系,我们看看最后一个初始化串口调试输出的函数,这个文件在D:\WINCE420\PLATFORM\smdk2410eboot+rtc\KERNEL\HAL\debug.c里面,我这里是设置串口0为调试输出口,三星自带的用的是串口1,并且把波特率设置为115200,大家如果需要用串口0作为调试输出口可以参考我的修改:
#define UART0BaudRate 115200
void OEMInitDebugSerial(void)
volatile UART1reg *s2410UART0 = (UART0reg *)UART0_BASE;
volatile IOPreg *s2410IOP = (IOPreg *)IOP_BASE;
s2410IOP->rGPHCON &= ~((3 << Cool | (3 << 10));
s2410IOP->rGPHCON |= ((2 << 4) | (2 << 6)); //
s2410IOP->rGPHUP |= (1 << 2) | (1 << 3);
s2410UART0->rUFCON = 0x0; // Disable the FIFO
s2410UART0->rUMCON = 0x0; // Disable AFC.
s2410UART0->rULCON = 0x3; // Normal mode, N81.
s2410UART0->rUCON = 0x245;
s2410UART0->rUBRDIV = ( (int)(S2410PCLK/16.0/UART0BaudRate + 0.5) -1 );
调用完这个调试输出初始化函数以后,eboot的调试信息就会从串口0出来(当然nk的调试信息也会从这个串口出来了,因为这一部分是和nk复用的^_^)
5)BootloaderMain调用完OEMDebugInit后就调用下一个函数了-OEMPlatformInit,这个函数也在eboot的main.c里面可以找到,主要是初始化你的硬件平台,包括设置RTC时钟,初始化一下你的NANDflash,然后就是读TOC (table of contents),一般TOC都会烧到nand的block1里面,如果读TOC失败,就会用默认的参数重写TOC,读TOC这段代码比较简单,在fmd.cpp里面,大家可以自己研究。然后就是进入倒计时,如果在你设置的延迟时间内按键盘的话就会进入BootMonitor这个函数,这个函数主要是输出eboot的选择菜单,根据你的选择进行操作,如果在延迟时间结束你没有按键盘的话就会根据你设置的是Download new(下载新的映象)还是Launch existing(加载在nand中的映象)来进行下一步操作,我们先看看BootMonitor这个函数,这个函数虽然代码很多,但是其实非常简单,就是根据你的输入来设置改变一些全局变量,eboot在后面会根据这些变量来进行相应的操作。
如果选择了下载映象,在OEMPlatformInit函数里会调用InitEthDevice初始化网卡,然后返回true,InitEthDevice函数在ether.c里面,具体需要根据你使用的网卡,把一些接口提供给eboot,下面是我的InitEthDevice函数,我使用的是DM9000网卡:
BOOL InitEthDevice(PBOOT_CFG pBootCfg)
USHORT wMAC[3];
PBYTE pBaseIOAddress = NULL;
DWORD dwMultiplier = 0;
// Boot CS8900.
if (!pBaseIOAddress)
// Use the MAC address programmed into flash by the user.
memcpy(wMAC, pBootCfg->EdbgAddr.wMAC, 6);
pfnEDbgInit = DM9000DBG_Init;
pfnEDbgGetFrame = DM9000DBG_GetFrame;
pfnEDbgSendFrame = DM9000DBG_SendFrame;
pBaseIOAddress = (PBYTE)CS8900DBG_IOBASE;
dwMultiplier = CS8900DBG_MEMBASE;
memcpy(pDriverGlobals->eth.TargetAddr.wMAC, pBootCfg->EdbgAddr.wMAC, 6);
pDriverGlobals->misc.EbootDevice = (UCHAR)DOWNLOAD_DEVICE_CS8900;
// Initialize the built-in Ethenet controller.
if (!pfnEDbgInit((PBYTE)pBaseIOAddress, dwMultiplier, wMAC))
EdbgOutputDebugString("ERROR: InitEthDevice: Failed to initialize Ethernet controller.\r\n");
return(FALSE);
// Make sure MAC address has been programmed.
if (!wMAC[0] && !wMAC[1] && !wMAC[2])
EdbgOutputDebugString("ERROR: InitEthDevice: Invalid MAC address read from NIC.\r\n");
return(FALSE); }
memcpy(&pDriverGlobals->eth.TargetAddr.wMAC, &wMAC, (3 * sizeof(USHORT)));
return(TRUE);
DM9000DBG_Init; DM9000DBG_GetFrame; DM9000DBG_SendFrame;这几个函数都需要在你的网卡驱动里面实现,这里只需要把这几个函数提供给eboot就行了。
6)BootloaderMain下面就调用OEMPreDownload进行一些下载前的准备工作,之后就会调用DownloadImage下载内核,下载完了后就调用OEMLaunch启动RAM里面的内核,注意OEMLaunch里面会需要和PB建立连接,如果我们要绕过PB下载nk(我在以前的文章里面已经介绍过实现的方法了)我们就需要屏蔽这段代码(在#ifndef SIMULATOR #endif之间)。
7)如果我们选择了Launch existing image,在eboot的OEMPlatformInit里就会利用ReadRamImageFromBootMedia或者ReadKernelRegionFromBootMedia函数把nk从nand中读到ram里面,然后再启动内核。第一个函数是直接把内核从nand中拷贝到RAM里面,第二个函数必须要选择了支持binfs文件格式,它会把nand进行格式化成binfs,这些对nand操作的函数都再fmd.cpp里面,具体实现可以参考里面的代码。
8)以上介绍的都是eboot中比较重要的部分,其实在eboot的选择菜单里你还可以选择格式化nand,设置ip,mac地址等,总的来说,eboot的功能还是很强大的,但是和uboot比起来还是差了很多,因为它在人机交互上面做的不好,不如uboot那样强大。^_^!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
