lin3004803466的个人空间 https://passport2.21ic.com/?2841298 [收藏] [复制] [RSS]
日志
内置MOS_二功能降压恒流驱动雾灯板
已有 356 次阅读2019-4-28 17:39 |系统分类:兴趣爱好
AP2401 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最.大功率可
达 10W,最.大电流 1A。
AP2401 可实现二段功能切换,通过 MODE2/3 切换二种功能模式:全亮,半亮,全亮/半亮/爆闪循环模式。
AP2401 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备
的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精
度。
AP2401 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器
件。
AP2401 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
产品特点
宽输入电压范围:5V~100V
可设定电流范围:10mA~1000mA
固定工作频率:150KHZ
内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI
干扰 平均电流模式采样,恒流精度更高
0-100%占空比控制,无电流节点跳变
输出短路保护
过温保护 二功能模式:全亮/半亮/三功能循环
SOT23-6 封装
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
