mikezhong, 我的地盘. https://passport2.21ic.com/?299497 [收藏] [复制] [RSS]
日志
sc6221红外遥控解码程序(注意和网上流传解码不同)
已有 2256 次阅读2007-4-25 14:59 |个人分类:MCU|系统分类:单片机| sc6221, uPD6221, 单片机, 红外遥控解码
烦透了网上的sc6221的遥控解码程序,那些全是死延时来解码,没有新意,而且各大网还到处传播.被奉为入门子弟黄金教程,还美其名曰"费了很多的心血",,,,今天我终于忍不住了.用中断写了一个6221的解码程序.资源需要一个8位的定时器,一个外部中断.很多的台系mcu都可以参照使用翻译为汇编了....此程序非常方便各位调用.
更多的讨论请浏览我在www.21icbbs.com发表的贴子:
//uPD6221遥控测试
//是谁对人类的贡献最大,就是那些无私贡献自已程序一生无私的人。
//Created by : mikezhong
//Created dated: Apr. 5,2007
#include "STC12C2052AD.h"
#include "intrins.h"
sbit P1_0=P1^0;
sbit P1_1=P1^1;
sbit P1_2=P1^2;
sbit P1_3=P1^3;
sbit P1_7=P1^7;
sbit P3_0=P3^0;
sbit P3_1=P3^1;
sbit P3_2=P3^2;
sbit P3_3=P3^3;
sbit P3_4=P3^4;
sbit P3_5=P3^5;
sbit P3_7=P3^7;
#define nop();          _nop_();
#define REMOTE_IN       P3_3
#define OFF             0
#define ON              1
/****************Define IR code*******************************/
#define vol_up            0x807f50af //0x04fbd827 //遥控功能码
#define vol_down       0x807f6897 //0x04fb8877
#define mute               0x807fd02f
                                                      // 0   1   2    3    4    5   6    7    8    9
unsigned char displaycode[]={0xfd,0x61,0xdb,0xf3,0x67,0xb7,0xbf,0xe1,0xff,0xf7};
unsigned char vol;
unsigned char bit_count,count,int_flag,_9ms_flag,remote_ok;
unsigned int continue_flag;
long int remote_value,remote_value_buffer;
void Port_initial(void);
void T1_T0_INT1_initial(void);
void display(unsigned char d_data);
void Delay_us(unsigned char time);
/********************For remote control***********************/
void timer0_ISR(void) interrupt 1 //256us
   TH0=0Xff;  //256us-->0xff00,12MHz Crystal
   TL0=0X00;
   if (int_flag==1)
   count++;
   if (_9ms_flag==1)
      continue_flag++;
   if (continue_flag>=453)//116ms/0.256ms=453.125
      _9ms_flag=0;        //如果引导码后116ms都没有出现连续码,则无连续码,重新等待按键。
   count=0;
   int_flag=0;
   bit_count=0;
   continue_flag=0;
void INT1_ISR(void) interrupt 2
  int_flag=1; //进入中断则标置置1,用于定时器中断中count计数。
   if (bit_count==0)
       if (count>49 && count<56) // 13.5ms/0.256ms=52.73
       bit_count++;
          _9ms_flag=1; //第一位引导码有效。
          count=0;    //从0开始计数。
          return;
    else if (count>39 && count<50 && _9ms_flag==1)//11.5ms/0.256ms=44.92
          //P3_5=!P3_5; //for testing.
       remote_ok=1;     //遥控信号继续有效。
    continue_flag=0; //清除超时标志。
    int_flag=0;      //清除外部中断标志,禁止count计数。
    count=0;         //计数count清零。
    return;
    else
     nop();
     count=0;
     bit_count=0;
     return;
   if (count>2 && count<6) //1.125ms/0.256ms=4.39
      remote_value =remote_value<<1;//保存0值到变量中。
    bit_count++;
   else if (count>6 && count<11)//2.25ms/0.256=8.789
      remote_value=(remote_value<<1) + 0x00000001;//保存1值到变量中。
   bit_count++;
   else
      count=0;
   int_flag=0;
   _9ms_flag=0;
   bit_count=0;
   continue_flag=0;
   if (bit_count>=33)
   remote_ok=1;
   remote_value_buffer=remote_value;
   int_flag=0;
   bit_count=0;
   count=0;
   count=0;
} //int1中断结束
void main(void )
  remote_value=0;
  Port_initial();
  T1_T0_INT1_initial();
  TR0=1;
  ET0=1;
  EX1=1;
  EA=1;
  vol=30;
  P3_5=0;
  bit_count=0;
  while (1)
    display(vol);
    if (remote_ok==1)
    remote_ok=0;
    remote_value=0;
       switch (remote_value_buffer)
         case vol_up: vol++;
                remote_value_buffer=0;//如果在这里清除此变量remote_value_buffer,则为单击功能。
       break;
   case vol_down: vol--;break;//未清除remote_value_buffer,此为连击功能。
   case mute: vol--;break;
   default : break;
Accurate us time delay
Parameter:3 ->6  us
          27 ->50 us,
          55 ->100us,
    82 ->150us,
    107->200us,
    131->250us,
    160->300us,
    189->350us,
    214->400us,
    253->476us
  while (--time)
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
   unsigned char high,low;//vol_high,vol_low分别为查表时要用到的高字节,和低字节
   high=d_data/10;
   low=d_data%10;
   P1=0XFF;
   P3_7=1;
   P1=displaycode[high];
   P1_0=0;P3_7=1;
   Delay_us(253);
   Delay_us(253);
   P1=0XFF;P3_7=1;
   P1=displaycode[low];
   P1_0=1;P3_7=0;
   Delay_us(253);
   Delay_us(253);
 Timer0 was used for remote control ,each 256us interrupt,
   TMOD=0X01; //Timer0 mode1. 16bit timer.
   TCON=0x04; //enable timer0 interrupt.TF0=1;TR1=0;Enable INT1 fall-edge interrupt.
   TL0=0X00;
/*********************PORT initialization************************/
  P1M0=0X00;//input setup.
  P1M1=0X00;
  P3M0=0x00; //P3。3 input, other pins was set to output.
  P3M1=0x00;
  P1=0XFF;
  P3=0Xff;
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 F3321 2007-8-13 15:38
我编了个遥控接收软件,自动分辨SAA3010和6221的并解码,也是用中断做的.好像不是很复杂啊.
