fineamy的笔记 https://passport2.21ic.com/?305199 [收藏] [复制] [RSS]
日志
转贴:UltraEdit中的正则表达式,用处很大.
已有 3697 次阅读2008-10-29 11:34 |个人分类:“学”路历程|系统分类:芝麻流水帐
很多朋友都用过或者正在用UltraEdit,这个编辑器陪伴我也好几年了,从很多地方影响着我写代码的快捷键习惯,Ultraedit提供了非常丰富的编辑功能,其中非常重要的查找和替换功能一定大家都用过,Ultraedit提供的查找替换功能非常方便和强大,可以在单独文件里面查找替换,也可以在多个文件、多个目录里面进行查找替换。而我们在使用这些查找替换功能的时候,一般都是针对某个字符串进行,前两天我要对一个目录下(包含子目录)所有的html文件中某一段代码进行查找替换,一下子不知道怎么操作了,由于长期写程序用到正则表达式,于是猜想具备如此强大功能的Ultraedit一定也有这样类似的匹配功能,于是点击Help一看,果然不出所料,Ultraedit支持基本的正则表达式匹配查找和替换功能,这能满足我们几乎全部的需要了。
下面是对UltraEdit的Help中针对查找替换使用正则表达式部分的整理,最后还有我前两天用到的一个多行代码查找替换的例子。
Ultraedit在使用正则表达式进行查找替换时有两个可使用的语法集合。一个是 UltraEdit 的更早的版本被使用的原来的 UltraEdit 句法。另一个是”Unix”类型的正则表达式,这个集合在ultraedit的默认配置中是没有启用的,需要在配置中找到search项,启用Unix类型的正则表达式。
语法集合一:
符号  功能
%     匹配行的开始 - 显示搜索字符串必须在行的开始,但是在所选择的结果字符串中不包括任何行终止字符。
$     匹配行尾 - 显示搜索字符串必须在行尾,但是在所选择的结果字符串中不包括任何行终止字符。
?     除了换行符以外匹配任何单个的字符
*     除了换行符匹配任何数量的字符和数字
+     前一字符匹配一个或多个,但至少要出现一个
++    前一字符匹配零个或多个,但至少要出现一个
^b    匹配一个分页
^p    匹配一个换行符(CR/LF)(段)(DOS文件)
^r    匹配一个换行符(CR 仅仅)(段)(MAC 文件)
^n    匹配一个换行符 ( LF 仅仅 )( 段 )( UNIX 文件 )
^t    匹配一个标签字符TAB
[]    匹配任何单个的字符,或在方括号中的范围
^{A^}^{ B^} 匹配表达式A或 B
^     重载其后的正规表达式字符
^(^)  括或标注为用于替换命令的表达式。
一个正则表达式最多可以有9个标注表达式, 按正规表达式的需要而定。
相应的替换表达式是 ^x , 替换范围x是1-9。例如:
If ^(h*o^) ^(f*s^) matches “hello folks”,
^2 ^1 would replace it with “folks hello”.
(hello folks 将被替换成 folks hello。)
注: ^ 是实际字符 ^不是Ctl + 键值。
例如:
m?n 匹配 “man”,”men”,”min” 但不匹配 “moon”.
t*t 匹配 “test”,”tonight” 和 “tea time” (the “tea t” portion) 但不匹配 “tea
time” (newline between “tea ” and “time”).
Te+st 匹配 “test”,”teest”,” teeeest “等等。但是不匹配 “tst”。
[aeiou] 匹配每个小写元音。
[,.?] 匹配一文字的 “,”,”.”或 “?”。
[0-9, a-z] 匹配任何数位,或小写字母。
[~0-9] 除了数字以外匹配任何字符 (~ 意味着”不”)
你按如下方式可以查找一个表达式A或 B :
“^{John^}^{Tom^}”
这将在找John或Tom的出现。应该在 2 个表达式之间没有任何东西。
你可以在同一搜索中按如下方式组合A or B and C or D:
“^{John^}^{Tom^}^{Smith^}^{Jones^}”
这将在John or Tom 后面找 Smith or Jones。
语法二:”Unix”句法类型的正则表达式
符号        功能
\          标记下一个字符作为一个特殊的字符。
"n"         匹配字符"n"。"n" 一个换行符或换行符字符。
^           匹配/定位行的开始。
$           匹配/定位行的尾。
*           匹配前面的字符零次或多次。例
+           匹配前面的字符一次或多次。例
.           匹配除了一个换行符字符匹配任何单个的字符。
(expression)标注用于替换命令的表达式。一个正则表达式根据需要,最多可以有9个标注表达式。相应的代替表达式是 x , x的范围是 1-9 。
例如:
If (h.*o) (f.*s) matches "hello folks",
2 1 would replace it with "folks hello".
[xyz]       一个字符集。匹配在方括号之间的任何字符。
[^xyz]      一个否定的字符集。不匹配在方括号之间的任何字符。
\d          匹配一个数字字符。等价于[0-9]。
\D          匹配一个非数字字符。等价于[^0-9]。
\f          匹配一个换页字符。
\n          匹配一个换行字符。
\r          匹配一个回车符字符。
\s          匹配任何空白的空格, 标签, 换页, 包括空格等等,但不匹配换行符。
\S          匹配任何非空白的字符,但不匹配换行符。
\t          匹配一个标签TAB字符。
\v          匹配一个垂直的标签字符。
\w          匹配任何词语字符包括下划线。
\W          匹配任何非词语字符字符。
例如:
m.n 匹配 “man”,”men”,”min” 但不匹配 “moon”.
t+t 匹配 “test”,”tonight” 和 “tea time” (the “tea t” portion) 但不匹配 “tea
Te*st 匹配 “test”,”teest”,” teeeest “等等。但是不匹配 “tst”。
[aeiou] 匹配每个小写元音。
[0-9,a-z] 匹配任何数位,或小写字母。
[^0-9] 除了数字以外匹配任何字符 (~ 意味着”不”)
“(John)|(Tom)”
“(John|Tom) (Smith|Jones)”
另外:
p 匹配 CR/LF ( 作为 rn 的一样 ) 作为DOS行结束符匹配
如果查找/替换功能中正则表达式没有选用,则替换字段中下列字符也是有效的:
符号 功能
^^ 匹配一个 “^” 字符
^s 替换为被选择 ( 加亮 ) 活跃的文件窗口的文章。
^c 替换为剪贴板的内容
^b 匹配一个页裂缝
^p 匹配一个换行符 ( CR/LF )( 段 )( DOS 文件)
^r 匹配一个换行符 ( CR 仅仅 )( 段 )( MAC 文件)
^n 匹配一个换行符 ( LF 仅仅 )( 段 )( UNIX 文件)
^t 匹配一个标签TAB字符
下面是我要实现的一段代码查询替换的举例
有这样一段代码分布在各个html文件中
<!-- Copyright ?2005. toplee Ltd -->
<style>
A.applink:hover {border: 2px dotted #DCE6F4;padding:2px;background-color:#ffff00;color:green;text-decoration:none}
A.applink       {border: 2px dotted #DCE6F4;padding:2px;color:#2F5BFF;background:transparent;text-decoration:none}
A.info          {color:#2F5BFF;background:transparent;text-decoration:none}
A.info:hover    {color:green;background:transparent;text-decoration:underline}
</style>
<div style='BORDER: 1px solid #DCE6F4; MARGIN-TOP: 20px; MARGIN-BOTTOM: 20px; MARGIN-LEFT: 5px;
.... 省略若干行....
-- /Copyright ?2005. toplee Ltd -->
我要把上面一段代码替换为空,于是编写下面的匹配规则
<!-- Copyright[^!]*[^>]*>
即完成了全部替换。
大家可以在今后的编码中尝试一下Ultraedit的正则表达式查找替换功能,非常简单快捷!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
