zhaor的笔记 https://passport2.21ic.com/?36955 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Keil和Proteus结合实例之一 LED花样流水灯 续三
已有 3652 次阅读2005-6-28 18:30 |个人分类:单片机|系统分类:单片机
程序清单
; 定义几个变量。
UpDown        BIT           00H    ;上下行标志。
StartEnd     BIT           01H    ;起动及停止标志。
LAMPCODE EQU      21H    ;存放流动的数据代码。
; 程序开始。
ORG  0000H
AJMP MAIN
ORG  30H
;主程序。
MAIN:
MOV   SP,#5FH
MOV   P1,#0FFH
CLR         UpDown        ;启动时处于向上的状态。
CLR         StartEnd     ;启动时处于停止状态。
MOV   LAMPCODE,#0FEH     ;单灯流动的代码。
LOOP:
ACALL    KEY         ;调用键盘程序。
JNB    F0,LNEXT    ;如果无键按下,则继续,
ACALL    KEYPROC       ;否则调用键盘处理程序。
LNEXT:ACALL  LAMP      ;调用灯显示程序。
AJMP LOOP              ;反复循环,主程序到此结束。
;延时程序,键盘处理中调用。
DELAY:MOV      R7,#100
D1:     MOV   R6,#100
DJNZ R6,$
DJNZ R7,D1
RET
;键盘处理程序。
KEYPROC:
MOV   A,B                ;B寄存器中获取键值。
JB       ACC.2,KeyStart ;分析键的代码,某,
JB       ACC.3,KeyOver  ; 位被按下,则该位为1
JB       ACC.4,KeyUp
JB       ACC.5,KeyDown
AJMP KEY_RET
KeyStart:SETB  StartEnd     ;第一个键按下后的处理。
AJMP KEY_RET
KeyOver:CLR    StartEnd     ;第二个键按下后的处理。
AJMP KEY_RET
KeyUp:SETB     UpDown        ;第三个键按下后的处理。
AJMP KEY_RET
KeyDown:CLR   UpDown        ;第四个键按下后的处理。
KEY_RET:
RET
; 按键检测程序。
KEY:
CLR         F0              ;F0,表示无键按下。
ORL   P3,#00111100B    ;P3口的接有键的四位置1
MOV   A,P3               ;P3的值。
ORL   A,#11000011B        ;将其余4位置1
CPL    A                   ;取反。
JZ      K_RET                 ;如果为0则一定无键按下,
CALL DELAY                 ;否则延时去键抖。
ORL   P3,#00111100B    ;下面的程序目的是再次。
MOV   A,P3               ; 确认按键是否按下。
ORL   A,#11000011B
CPL    A
JZ     K_RET    ;有键按下?在此设置断点!
MOV   B,A                ;确实有键按下,将键值存入B中。
SETB F0                  ;设置有键按下的标志。
;以下的代码是可以被注释掉的,如果去掉注释,就具有判断键是否释放的功能,否则没有。
K_RET:   ;ORL  P3,#00111100B     ;此处循环等待键的释放。
      ;MOV  A,P3
      ;ORL  A,#11000011B
      ;CPL        A
      ;JZ           K_RET1                 ;读取的数据取反后为0说明键释放了。
      ;AJMP      K_RET
      ;K_RET1:CALL DELAY        ;消除后沿抖动。
RET
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
