rfid2005的笔记 https://passport2.21ic.com/?392178 [收藏] [复制] [RSS]
日志
电平单位AH讲解(转)
已有 2045 次阅读2006-2-20 12:07 |个人分类:基础知识|系统分类:资源宝藏
xwj 发表于 2006-2-16 12:55:04 技术交流 ←返回版面 按此给该网友发送邮件 按此察看该网友的资料 按此把文章加入收藏夹
电瓶的单位"AH"是什么概念?
--就是电流(安培A)×时间(小时Hour),或者mAH
也就是电池的容量--电池充满电后能放出多少能量
概念:1C是电池放电速度的“归一化”参数,指的是以电池的额定电流进行放电时的放电速度。
通常二次电池(能充电重复使用的电池)的标称容量是用0.1C 的放电率做标准的,理论上应该刚好10个小时放完
比如24AH的电瓶,那我们就用(24/10)A=2.4A的电流放电,应该刚好10个小时放完,少于10小时说明容量不足,大于10小时那就赚了
为什么非要用“标称容量是用0.1C 的放电率做标准”呢?
那是因为不同放电速率放电,由于化学反应速度、离子移动速度、电极极化等原因,能放出来的总能量是不同的
以不同放电速率进行,实际释放容量如下:
0.4C→可放电时间110'→可释放容量17.6AH→释放率73.3%
 1C→可放电时间 20'→可释放容量   8AH→释放率33.3%(1/3)
 2C→可放电时间 10'→可释放容量   8AH→释放率33.3%(1/3)
 7C→可放电时间 20"→可释放容量0.93AH→释放率仅4%
电池的放电容量还与实际工作温度有关,上表是25℃时的情况。当然,不同的电池型号有差别,只是现在找不到标准就不多说了。
补充:
放电放完--并不是完全没有输出了才叫放完,而是指以当前放电速率,电池端电压低于电池要求的放电中止电压为准,
就是说这时候不应该再放电了,再以这个电流放电就影响电池性能和寿命了
比如温度低时,电解液会结冰、凝固、或接近凝固,化学反应也不够剧烈,这时能保证放电电流的时间自然会缩短,额定条件下能放出来的能量就少。因此,低温下是达不到标称容量的。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
阿盛 2007-9-13 16:34
謝謝謝謝,解我燃眉之急。
