lql990832的个人空间 https://passport2.21ic.com/?41255 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PCB设计铜铂厚度、线宽和电流关系表
已有 418 次阅读2016-1-31 21:11 |系统分类:PCB| PCB, 设计, 铜铂厚度, 线宽, 电流
铜厚/35um      铜厚/50um     铜厚/70um
电流(A)线宽(mm)电流(A)线宽(mm)电流(A)线宽(mm)
4.52.55.12.562.5
424.32.55.12
3.21.53.51.54.21.5
2.71.231.23.61.2
3.212.612.31
20.82.40.82.80.8
1.60.61.90.62.30.6
1.350.51.70.520.5
1.10.41.350.41.70.4
0.80.31.10.31.30.3
0.550.20.70.20.90.2
0.20.150.50.150.70.15
也可以使用经验公式计算:1.5×线宽(W)=A
以上数据均为温度在25℃下的线路电流承载值.
导线阻抗:0.0005×L/W(线长/线宽)
电流承载值与线路上元器件数量/焊盘以及过孔都直接关系
       电流承载值数据表只是一个绝对参考数值,在不做大电流设计时,按表中所提供的数据再增加10%量就绝对可以满足设计要求。而在一般单面板设计中,以铜厚35um,基本可以于1比1的比例进行设计,也就是1A的电流可以以1mm的导线来设计,也就能够满足要求了(以温度105度计算)。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
