daoshi_000的笔记 https://passport2.21ic.com/?412795 [收藏] [复制] [RSS]
日志
Java Applet
已有 755 次阅读2010-5-27 01:44 |系统分类:嵌入式系统| JAVA
什么是 Applet
Applet可以翻译为小应用程序,Java Applet就是用Java语言编写的这样的一些小应用程序,它们可以直接嵌入到网页中,并能够产生非凡的效果。包含Applet的网页被称为Java-powered页,可以称其为Java支持的网页。
当用户访问这样的网页时, Applet被下载到用户的计算机上执行,但前提是用户使用的是支持Java的网络l浏览器。由于Applet是在用户的计算机上执行的,因此它的执行速度不受网络带宽或者Modem存取速度的限制。用户可以更好地欣赏网页上Applet产生的多媒体效果。
在Java Applet中,可以实现图形绘制,字体和颜色控制,动画和声音的插入,人机交互及网络交流等功能。 Applet还提供了名为抽象窗口工具箱(Abstract Window Toolkit, AWT)的窗口环境开发工具。 AWT利用用户计算机的GUI元素,可以建立标准的图形用户界面,如窗口、按钮、滚动条等等。目前,在网络上有非常多的Applet范例来生动地展现这些功能,读者可以去调阅相应的网页以观看它们的效果。
Applet的工作原理
含有Applet的网页的Html文件代码中部带有<applet> 和</applet>这样一对标记,当支持Java的网络浏览器碰到这对标记时,就将下载相应的小应用程序代码并在本地计算机上执行该Applet。
例2.1带有一个Applet的主页
(html>
<title>An Example Homepage </title>
<hl> Welcome to my homepage! </hl>
This is an example homepage, you can see an applet in it。
<p>
<applet code=“Example.class” width = 300 height=300>
<param name = img value="http://www.QQread.com/java/example.gif">
</applet>
<html>
上面这个例子就是一个简单主页的HTML文件代码。代码第五行中的<P>,是为了确保Applet出现在新的一行,也就是说,<P>的作用象一个回车符号,若没有它, Applet将会紧接着上一行的最后一个单词出现。代码第六、七两行是关于Applet的一些参数。其中第六行是必需的Applet参数,定义了编译后的包含Applet字节码的文件名,后缀通常为“.class”;和以象素为单位的Applet的初始宽度与高度。第七行则是附加的Applet参数,它由一个分离的<param>标记来指定其后的名称和值,在这里是img的值为“example.gif’,它代表了一个图形文件名。
Applet的下载与图形文件一样需要一定的时间,若干秒后它才能在屏幕上显示出来。等待的时间则取决于Applet的大小和用户的网络连接的速度。一旦下载以后,它便和本地计算机上的程序以相同的速度运行了。
Applet在用户的计算机上执行时,还可以下载其它的资源,如声音文件、图像文件或更多的Java代码,有些Applet还答应用户进行交互式操作。但这需要重复的链接与下载,因此速度很慢,这是一个亟待解决的问题,可以想到的一个好办法是采用类似高速缓存的技术,将每次下载的文件都临时保存在用户的硬盘上,虽然第一次使用时花的时间比较多,但当再次使用时,只需直接从硬盘上读取文件而无需再与Internet连接,便可以大大提高性能了。
从哪里得到App1et
自从Java日益流行之后,世界各地的爱好者们便不断创造出各种各样的Applet。这里列出了几个较大的Applet收集站,读者可以去逛一逛,看看这些Applet的效果如何,相信会使人流连忘返的。
http://www.gamelan.com
这是Intemet上最负盛名的Applet收集站,它按照小应用程序的用途加以分类,并列出了它们的说明、功能和程序代码,其规模和种类之多,令人叹为观止。
http://www.jars.com/
这个站点的特色是对它收集的小应用程序都加以评分,JARS是小应用程序评价服务(Java Applet Rating Services)的简称。许多Java开发者均以能获得其好评为荣。
http://www.yahoo.com/Computers_and_Internet/Languages/Applet/
这个URL可真够长的!这是Yahoo公司提供的小应用程序目录,收集的数量虽然稍逊于Gamelan,但也很可观了。
http://home.netscape.com/comprod/prodUCts/navigator/version_2.0 /java_applets/
这是网景公司提供的小应用程序演示网页,同时也提供一些Java信息。
http://java.wiwi.uni_frankfurt.de/
这是一个小应用程序的信息站点,提供了许多实用信息,读者可以借助这里的数据库,查询自己感爱好的小应用程序的相关信息。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
