重剑无锋 https://passport2.21ic.com/?425187 [收藏] [复制] [RSS]
日志
dsp 做的modbus rtu 主从站协议
已有 3320 次阅读2008-4-9 17:35 |个人分类:DSP|系统分类:DSP| dsp, modbus
modbus RTU 协议:先后做1,3,15,16四个命令码,有主从站协议解析。
// FILE: ModbusRTU.c
// 程序分两部分:串口操作:中断接收和发送,采用缓冲区发送
//    协议处理:分主战和从站两部分,具体的站需要宏定义指定。
//  Ver | dd mmm yyyy | Who  | Description of changes
//  1.00| 2 Nov 2007 | WXJ  |  start version--03,16两命令分别读写内部寄存器
// Load DSP lib
#include "DSP281x_Device.h"
#include "DSP281x_Examples.h"
// Load system lib
#include "EBC_Universal.H"
//------------MODBUS CMD-----------------------
#define READ_N_COIL      01
#define READ_N_DI        02
#define READ_HLD_REG    03
#define READ_AI         04
#define SET_1_COIL       05
#define SET_1_HLD_REG    06
#define SET_N_COIL       15
#define SET_N_HLD_REG  16
//------------UART_MODULE.Status---------------
#define IDLE_WAIT       0x00        // 空闲态,等待起始位
#define RECE_START       0x01        // 收到起始位,等待结束位
#define RECE_END         0x02        // 收到结束位,等待发送
#define SEND_START       0x03        // 发送起始位
#define SEND_END        0x04        // 发送完毕
#define SEND_EXCHANGE  0x05  // 发送内容切换(读/写,站1/站2)
//------------主从站协议选择-------------------
#ifdef DSP_EXT
#define MODBUS_SLAVE
#else
#define MODBUS_MASTER
#endif
//[j]:i--(从站号-1);j--对应从站号通讯起始地址的偏移量
Uint16 WRData[2][100];     //从站1(HMI):500-599; 从站2(DSP2):600-699
Uint16 REData[2][100];     //从站1(HMI):700-799; 从站2(DSP2):800-899
Uint16 REDate[2][100];     //从站1(HMI):700-799; 从站2(DSP2):800-899
Uint16 WRBit[2][20];     //从站1(HMI):000-320; 从站2
Uint16 REBit[2][20];     //从站1(HMI):400-720; 从站2
volatile struct MODBUS_MODULE ModbusModule;
void ConfigureModbus(void);
Uint16 RTUFrameAnalyse(Uint16  *dest_p);
void  ConstructFrame_RTUReadHldReg( Uint16 board_adr,Uint16 start_address,Uint16 lenth);
void  ConstructFrame_RTUReadNCoil( Uint16 board_adr,Uint16 start_address,Uint16 lenth);
void  ConstructFrame_RTUSetNHldReg( Uint16 board_adr,Uint16 *com_buf,Uint16 start_address,Uint16 lenth);
void  ConstructFrame_RTUSetNCoil( Uint16 board_adr,Uint16 *com_buf,Uint16 start_address,Uint16 lenth);
//  程序第一部分:串口程序
// 串口初始化
// 串口收发数据
#pragma CODE_SECTION(ScibRxInt, "ramfuncs");
#pragma CODE_SECTION(ScibTxInt, "ramfuncs");
void ConfigureModbus (void)
 Uint16 i;
 for(i=0;i<100;i++){
  WRData[0]=0;
  WRData[1]=0;
  REData[0]=0;
  REData[1]=0;
  REDate[0]=0;
  REDate[1]=0;
 for(i=0;i<20;i++){
  WRBit[0]=0;
  REBit[0]=0;
  WRBit[1]=0;
  REBit[1]=0;
    for( i = 0;i < 256 ;i++ )
        ModbusModule.Buf = 0;
    ModbusModule.TxLen  = 0;
    ModbusModule.RxLen  = 0;
    ModbusModule.Point  = 0;
 ModbusModule.ReTryTime =0;
 ModbusModule.TimeoutReg =0;
 ModbusModule.Tbl_SET1 =0;
 ModbusModule.Tbl_READ1 =0;
 ModbusModule.Tbl_SET2 =0;
 ModbusModule.Tbl_READ2 =0;
 ModbusModule.Tbl_COIL_SET1=0;
 ModbusModule.Tbl_COIL_READ1=0;
 #ifdef MODBUS_MASTER
 ModbusModule.ID  = 1;
 ModbusModule.FunCode= SET_N_COIL;
 ModbusModule.RegAddr= 400;
 ModbusModule.RegNum = 320;
    ModbusModule.Status = IDLE_WAIT;
 #endif
 #ifdef MODBUS_SLAVE
 ModbusModule.ID  = 2;
 ModbusModule.Status = SEND_END;
 #endif
 PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx3=1; //SCIRXINTB
    PieCtrlRegs.PIEIER9.bit.INTx4=1; //SCITXINTB
 IER |= M_INT9;
interrupt void ScibTxInt (void)      // SCI-B
 PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK9 = 1;
 if( ModbusModule.TxLen > 0 ){
            ScibRegs.SCITXBUF= ModbusModule.Buf[ModbusModule.Point++];
            ModbusModule.TxLen--;
//            ModbusModule.Point++;
//            ModbusModule.Point %= 128; //
 }else{  //发送完毕
            ModbusModule.Status = SEND_END;   //状态切换
   ModbusModule.Point=0;
   ModbusModule.TimeoutReg=0;
// ScibRxInt MODBUS RTU
// 以两字符时间停顿为3.5个字符时间
// 程序用5ms时间判断 对应9600--5个字符时间
// 程序帧结束数据在主程序里面处理
interrupt void ScibRxInt (void)      // SCI-B
 Uint16  temp;
 PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK9 = 1; //ACK复位
 temp=ScibRegs.SCIRXBUF.all;
 switch( ModbusModule.Status ){
  case SEND_END:      //4
   ModbusModule.Status = RECE_START;
  case RECE_START:     //1
   ModbusModule.Buf[ModbusModule.Point] = temp;
   ModbusModule.RxLen = ModbusModule.Point;
   break;
//  程序第二部分:MODBUS 协议解析与构造
// CRC16
// 协议帧构造
// 协议帧解析
// CRC16 calculate
// <-Modbus Protocol English pdf
// ptr calculate start point
// len calculate data length
Uint16 GetCRC16 (Uint16 volatile * ptr,Uint16 len)
 Uint16 i;
    Uint16 crc=0xFFFF;
    if(len==0){
     len=1;
    while(len--){
  crc^=(*ptr);
        for(i=0; i<8; i++){
            if(crc&1){
    crc>>=1;
    crc^=0xA001;
   }else{
    crc>>=1;
        ptr++;
    return(crc);
// RTU Read Hold Register
// CMD=03 READ_HLD_REG
// Constructe Frame
void  ConstructFrame_RTUReadHldReg ( Uint16 board_adr,Uint16 start_address,Uint16 lenth)
 Uint16 i=0,j=0;
    ModbusModule.Buf[i++] = board_adr;
    ModbusModule.Buf[i++] = READ_HLD_REG;
    ModbusModule.Buf[i++] = WORD_HI(start_address);
    ModbusModule.Buf[i++] = WORD_LO(start_address);
    ModbusModule.Buf[i++] = WORD_HI(lenth);
    ModbusModule.Buf[i++] = WORD_LO(lenth);
 j=GetCRC16(ModbusModule.Buf,i);
 ModbusModule.Buf[i++] = WORD_LO(j);
 ModbusModule.Buf[i++] = WORD_HI(j);
 ModbusModule.TxLen    = i;
// RTU Read Coil Status
// CMD=01 READ_COIL_STATUS
// Constructe Frame
void  ConstructFrame_RTUReadNCoil ( Uint16 board_adr,Uint16 start_address,Uint16 lenth)
 Uint16 i=0,j=0;
    ModbusModule.Buf[i++] = READ_N_COIL;
// RTU Set N Hold Register
// CMD=16 SET_N_HLD_REG
// Constructe Frame
void  ConstructFrame_RTUSetNHldReg ( Uint16 board_adr,Uint16 *com_buf,Uint16 start_address,Uint16 lenth)
 Uint16 i=0,j=0;
    ModbusModule.Buf[i++] = SET_N_HLD_REG;
 ModbusModule.Buf[i++] = lenth<<1;
 for(j=0;j<lenth;j++){
  ModbusModule.Buf[i++] = WORD_HI( * (com_buf+j) );
  ModbusModule.Buf[i++] = WORD_LO( * (com_buf+j) );
// RTU Set N Coil Status
// CMD=16 SET_N_COIL_STATUS
// Constructe Frame
void  ConstructFrame_RTUSetNCoil ( Uint16 board_adr,Uint16 *com_buf,Uint16 start_address,Uint16 lenth)
 Uint16 i=0,j=0,byte_num=0,word_num=0;
    ModbusModule.Buf[i++] = SET_N_COIL;
 byte_num     =(lenth+7)>>3;
 word_num     =byte_num>>1;
 ModbusModule.Buf[i++] = byte_num;
 for(j=0;j<word_num;j++){
 if(byte_num&BIT0){
// RTU  主站接收分析
// 3 READ_HLD_REG
// 16 SET_N_HLD_REG
// 返回值: 0  OK
//    1 CRC校验错误
//    2 站号不匹配
//    3 功能码不匹配
//    4 16回应地址不匹配
//    5 16回应数据字数不匹配
Uint16 RTUMasterFrameAnalyse (Uint16  *dest_p)
 Uint16 i;
 Uint16 crc_result, crc_tmp;
 Uint16 RegAddr,RegNum;
 Uint16 rx_byte_num;
 crc_tmp  = ModbusModule.Buf[ModbusModule.RxLen-1]<<8;
    crc_tmp += ModbusModule.Buf[ModbusModule.RxLen-2];
 crc_result=GetCRC16(ModbusModule.Buf,ModbusModule.RxLen-2);
    if ( crc_tmp != crc_result )       // CRC 校验正确
        return 1;
 if ( ModbusModule.ID != ModbusModule.Buf[0] ){
  return 2;
 if ( ModbusModule.FunCode != ModbusModule.Buf[1] ){
  return 3;
 switch (ModbusModule.FunCode){
  case READ_N_COIL: //1
   rx_byte_num=ModbusModule.Buf[2];
   for ( i=0; i<rx_byte_num; i+=2){
    *(dest_p + i/2) = ( ModbusModule.Buf[i+4]<<8 ) + ModbusModule.Buf[i+3];
   if(rx_byte_num&BIT0){
    *(dest_p + i/2) &=0xFF00;
    *(dest_p + i/2) |=ModbusModule.Buf[i+3]&0xFF; //low 8 bit renew
   break;
  case READ_HLD_REG: //3
//   if ( !(SysSta&ComRecept) ){
    for ( i=0; i<ModbusModule.Buf[2]; i+=2){
     *(dest_p + i/2) = ( ModbusModule.Buf[i+3]<<8 ) + ModbusModule.Buf[i+4];
   break;
  case SET_N_COIL: //15
  case SET_N_HLD_REG: //16
   // RegAddr= ((ModbusModule.Buf[2] - (uint8)Uart0.Addr) << 8) + ModbusModule.Buf[3]; // 计算 寄存器首地址
   RegAddr= (ModbusModule.Buf[2]<<8) + ModbusModule.Buf[3];
      RegNum = (ModbusModule.Buf[4]<<8) + ModbusModule.Buf[5];
   if ( RegAddr != ModbusModule.RegAddr ){
    return 4;
   if ( RegNum  != ModbusModule.RegNum ){
    return 5;
   break;
 }//end switch
 return 0;
// ModbusRTUMasterRun
// 主战先发起通讯,发送16(写),然后接收完毕,解析后发送3(读)然后接收完毕,解析(对从站1操作)
// 对从站2进行类似操作。然后循环。
void ModbusRTUMasterRun ()
 switch (ModbusModule.Status){
  case IDLE_WAIT ://0
   if (ModbusModule.TimeoutReg>=5){   //重发延时一结束符以上(3.5字符周期)
     if (!(SysSta&InitSub1) ){
      if(ModbusModule.FunCode ==SET_N_COIL){
        ModbusModule.ID=1;
        ModbusModule.FunCode =SET_N_COIL;
        ModbusModule.RegAddr=400;
        ModbusModule.RegNum=320;
        ConstructFrame_RTUSetNCoil(ModbusModule.ID,&REBit[ModbusModule.ID-1][0],ModbusModule.RegAddr,ModbusModule.RegNum);
      }else if (ModbusModule.FunCode ==SET_N_HLD_REG){
       ModbusModule.ID=1;
       ModbusModule.FunCode =SET_N_HLD_REG;
       ModbusModule.RegAddr=700;
       ModbusModule.RegNum=100;
       ConstructFrame_RTUSetNHldReg(ModbusModule.ID,&REDate[ModbusModule.ID-1][0],ModbusModule.RegAddr,ModbusModule.RegNum);
     }else if( ModbusModule.FunCode == SET_N_HLD_REG ){
      ConstructFrame_RTUSetNHldReg(ModbusModule.ID,&WRData[ModbusModule.ID-1][0],ModbusModule.RegAddr,ModbusModule.RegNum);
     }else if ( ModbusModule.FunCode == READ_HLD_REG ){
      ConstructFrame_RTUReadHldReg(ModbusModule.ID,ModbusModule.RegAddr,ModbusModule.RegNum);
     }else if( ModbusModule.FunCode == SET_N_COIL ){
      ConstructFrame_RTUSetNCoil(ModbusModule.ID,&WRBit[ModbusModule.ID-1][0],ModbusModule.RegAddr,ModbusModule.RegNum);
     }else if ( ModbusModule.FunCode == READ_N_COIL ){
      ConstructFrame_RTUReadNCoil(ModbusModule.ID,ModbusModule.RegAddr,ModbusModule.RegNum);
    ScibRegs.SCITXBUF = ModbusModule.Buf[ModbusModule.Point++];
    ModbusModule.Status = SEND_START;
   break;
  case SEND_START ://3
   asm(" nop");
   break;
  case SEND_END ://4
   if (ModbusModule.TimeoutReg>=10){  //超时500ms(无回应)
    InitSci_B();
    ModbusModule.ReTryTime++;
   break;
  case RECE_START ://1
   if (ModbusModule.TimeoutReg>=5){  //接收帧结束
    ModbusModule.Status = RECE_END;
   break;
  case RECE_END ://2
   if( (ModbusModule.FunCode== READ_N_COIL) || (ModbusModule.FunCode== SET_N_COIL)){
    if ( RTUMasterFrameAnalyse(&REBit[ModbusModule.ID-1][0])==0 ){  //接收帧解码正确,清除故障
     if ( (ModbusModule.ID==1) && (ModbusModule.FunCode==SET_N_COIL) ){
     }else if ( (ModbusModule.ID==1) && (ModbusModule.FunCode==READ_N_COIL) ){
     ModbusModule.ReTryTime=0;   //重试次数清0
     ModbusModule.Status = SEND_EXCHANGE;
    }else{         //接收帧解码有误,重试,重试次数加1
     ModbusModule.Status =IDLE_WAIT;
   }else{
    if ( RTUMasterFrameAnalyse(&REDate[ModbusModule.ID-1][0])==0 ){  //接收帧解码正确,清除故障
     SysSta|=InitSub1;
     if ( (ModbusModule.ID==1) && (ModbusModule.FunCode==SET_N_HLD_REG) ){
      ModbusModule.Tbl_SET1=0;
     }else if ( (ModbusModule.ID==1) && (ModbusModule.FunCode==READ_HLD_REG) ){
      ModbusModule.Tbl_READ1=0;
     }else if ( (ModbusModule.ID==2) && (ModbusModule.FunCode==SET_N_HLD_REG) ){
      ModbusModule.Tbl_SET2=0;
     }else if ( (ModbusModule.ID==2) && (ModbusModule.FunCode==READ_HLD_REG) ){
      ModbusModule.Tbl_READ2=0;
   break;
  case SEND_EXCHANGE ://5
    ModbusModule.FunCode= READ_HLD_REG;
    ModbusModule.RegAddr= 700;
    ModbusModule.RegNum = 100;
    ModbusModule.RegAddr= 00;
   }else if ( (ModbusModule.ID==1) && (ModbusModule.FunCode==SET_N_COIL) ){
     ModbusModule.FunCode= SET_N_HLD_REG;
    }else{
     ModbusModule.FunCode= READ_N_COIL;
    ModbusModule.RegAddr= 600;
    ModbusModule.RegAddr= 800;
    ModbusModule.RegAddr= 500;
   ModbusModule.TimeoutReg=0;  //延时一结束帧判断时间
   break;
  default :
   break;
 if(ModbusModule.ReTryTime>=5){  //重试次数到达上限,报错,切换发送
   ModbusModule.Tbl_SET1=1;
   ModbusModule.Tbl_READ1=1;
   ModbusModule.Tbl_SET2=1;
   ModbusModule.Tbl_READ2=1;
   ModbusModule.Tbl_COIL_SET1=1;
   ModbusModule.Tbl_COIL_READ1=1;
  if (SysSta&InitSub1){
#endif
#ifdef MODBUS_SLAVE
// Constructe Answer Frame
void  ModbusSlaveSetNHldRegAnswer ( Uint16 board_adr,Uint16 start_address,Uint16 lenth)
 Uint16 i=0,j=0;
void  ModbusSlaveReadHldRegAnswer ( Uint16 board_adr,Uint16 *com_buf,Uint16 lenth)
 Uint16 i=0,j=0;
// RTU  从站接收分析
// 3 READ_HLD_REG
// 16 SET_N_HLD_REG
// 返回值: 0  OK
//    1 CRC校验错误
//    2 站号不匹配
//    4 16写地址不匹配
//    5 16写数据字数不匹配
Uint16 RTUSlaveFrameAnalyse (Uint16  *dest_p)
 Uint16 i;
        return 1;
  return 2;
// if ( ModbusModule.FunCode != ModbusModule.Buf[1] ){
//  return 3;
 ModbusModule.FunCode=ModbusModule.Buf[1];
//   for ( i=0; i<ModbusModule.Buf[2]; i+=2){
//    *(dest_p + i/2) = ( ModbusModule.Buf[i+3]<<8 ) + ModbusModule.Buf[i+4];
//   RegAddr= (ModbusModule.Buf[2]<<8) + ModbusModule.Buf[3];
//      RegNum = (ModbusModule.Buf[4]<<8) + ModbusModule.Buf[5];
   ModbusSlaveReadHldRegAnswer(ModbusModule.ID,&WRData[0][0],100);
   break;
   if ( (RegNum<<1) != ModbusModule.Buf[6] ){ //字节长度是否匹配
    return 4;
   if ( RegAddr != 600 ){      //对应从站2固定的起始地址(自定义)
    return 5;
   for ( i=0; i<ModbusModule.Buf[6]; i+=2){
    *(dest_p + i/2) = ( ModbusModule.Buf[i+7]<<8 ) + ModbusModule.Buf[i+8];
        ModbusSlaveSetNHldRegAnswer(ModbusModule.ID,RegAddr,RegNum);
   break;
 }//end switch
 return 0;
// ModbusRTUSlaveRun
// 通讯由主站发起,从站初始化为接收,并相应的做出回应。
// 站号在初始化中有设置,以后不再更改。
void ModbusRTUSlaveRun (void)
  case IDLE_WAIT ://0
   break;
   asm(" nop");
   break;
  case SEND_END ://4
   if (ModbusModule.TimeoutReg>=10){  //超时10ms
    InitSci_B();
   break;
   break;
  case RECE_END ://2
   if ( RTUSlaveFrameAnalyse(&REDate[0][0])==0 ){//帧解析正确
   }else{          //帧解析不正确
    ModbusModule.Status =SEND_END;
   break;
#endif
//     END
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (3 个评论)
访客1Iyk0O 2008-7-6 23:46
前辈,希望你能指点下我的DSP [emot]1[/emot] 能发送你的msn 或是 QQ 给我么? woshishengang@hotmail.com
QUOTE:
以下为wxjia2004的回复: QQ:165080190
rochow1985 2009-5-14 09:32
你好,请问关于modbus协议有完整的过程吗?我想看看怎么用的?我邮箱rochow1985@sohu.com
回复 哈哈 2009-7-11 01:35
呵呵,长沙人啊
