匠人的百宝箱与非门分舵 https://passport2.21ic.com/?426660 [收藏] [复制] [RSS]
日志
无刷电机驱动器预研笔记(转自高奇论坛)
热度 1已有 2300 次阅读2007-4-2 22:06 |个人分类:与非门专栏|系统分类:模拟技术
写这篇笔记的目的是为了给正打算做同类项目的朋友一个参考,更重要的是广泛征求做过类似项目的各位前辈的意见。一个人的思考能力和经验是有限的,希望更多人能从中获得思路和启发,更希望前辈们能够指出设计中存在的问题与隐患。
  小弟最近一个伺服驱动项目,控制某大型阀门。选用无刷电机做动力电机。控制方略采用典型的双环控制-- 速度内环+位置外环。反馈器件选用精密塑料电位器。控制算法采用分段PID控制,期望得到最快的响应以及最佳的随动性能。
  第一步是需要解决无刷电机驱动器的问题。国内各厂家的答复基本上都是要定做,成本较高。于是打算自己设计,以完全掌控成本。无刷电机在国内应用较少,因此无刷电机驱动在国内很多厂家搞得神神秘秘的,设计资料极少。
   驱动器要求:1.300V直流供电,200~6KW功率
  主要参考以下资料
  资料名                                资料出处          资料索引号
  1.MC33035 Datasheet                   安森美半导体      MC33035
  2.IR2130  Datasheet                   国际整流器        IR2130
  3.Using the ML4425/ML4426             仙童半导体        AN-42004
    BLDC Motor Controllers
  4.New Components Simplify             摩托罗拉          AN-1078
    BrushLess DC motors
  5.HV Floating MOS-Gate Driver ICs     国际整流器        AN-78
  6.Six-Output 600V MGDs
    Simplify 3-Phase Motor Drives       国际整流器        AN-985
  7.One HoursePower OffLine             未知              AN-1001
    BLDC Motor Driver
  现基本定下来使用MC33025+IR2130来驱动。MC33039做速度环反馈。不确定的地方是我认为速度内环可以开环工作,对精度不会有影响,不知结果如何,需要试验。
  大框架是这样的:MC33035产生BLDC所需要的波形,通过2130驱动3对大功率MOS管。33035可以通过电压调速。
   总结几个关键问题:
   1.大功率MOS管或IGBT都是N沟道的,上管的驱动是个难题。因为需要比300V电压还高的正向驱动电压。解决办法在资料1、2、5都给出了。特别是资料5的末尾比较了常用的6钟方法的优缺点。过去都用脉冲变压器隔离驱动,后来的有用高速光藕+DCDC隔离模块来独立驱动上管。都比较复杂。
   资料2和5阐述了IR公司的独家技术HV floating gate driver技术,利用1只二极管和电容即可产生所需高压,内带推挽驱动,并且对外留出TTL电平接口。对用户来说无需额外考虑。摩托罗拉和安森美的资料对HV floating gate driver技术只字不提,推荐用户使用摩托罗拉的MOS快速关断器MOC1000配合专用的驱动光藕MOC8102来实现。电路还是比较麻烦,而且很感觉不厚道...
   2.资料3给出了一个无刷电机的完整设计实例,采用ML4426+IR2130来实现。4426是利用反电动势来侦测转子位置的,可以省去3只霍尔传感器。但我找不到33035和2130的设计实例,可能是摩托罗拉对其它公司技术的排斥吧。文中提到2130的一个致命缺点是无法上电直接启动,因为4426的时序是上管先导通,下管随后导通。而此时BOOSTCAP根本没有充电。所以,在启动之前必须要先用刹车功能将三只下管全部导通,给BOOSTCAP充电。文中提到另一种彻底解决办法是用简易DCDC隔离电源直接给3只BOOSTCAP充电,无需刹车起动
  遗留的问题:我看33035的时序和4426的时序完全一致,33035和2130连接是否也存在需要先刹车来启动的问题?我找不到文献,但猜测是需要的。
  3.刹车和滑动。刹车功能的实现是靠下三管同时导通,将3饶组直接短路,将机械动能消耗掉。此时电流应该很大。文献上提出大于80W的电机不推荐使用刹车功能。我现在就怕刹车会烧管子。不知道有没有前辈有电机功率、转速、MOS管选择方面的经验的?指点一二。
   OE脚无效,6管全部不通,开路。电机自由滑动。
  4.2130是低电平驱动,33035的下管输出需要反向后与2130的输入连接。
  5.文献6中提到MOS管下管放电,如果线路电感比较大,负过冲会毁损2130的驱动输出器,需要串吸收电阻,并用肖特机管嵌位保护
  6.所有的文献中,MOS管两端都没有过压吸收保护器件,我认为需要。不知道有续流情况下是否真的不会产生尖峰脉冲。
  7.文献7中看到220V进线处加有EMI滤波器,我认为很必要。但电容容量我不会选择,一般每1A电流需要多大电容?我看资料7上,1马力(735W)输出需要660uF/400V电容,容量是否按比例类推?
Colarong@sohu.com
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
刚表态过的朋友 (1 人)
发表评论 评论 (1 个评论)
访客1Iy3CO 2008-3-28 09:50
xcx
