勤奋是我生命的发动机 https://passport2.21ic.com/?428582 [收藏] [复制] [RSS] 没有失败,只有暂时的没有成功。
日志
线径与电流关系(转)
已有 1093 次阅读2010-9-11 13:59 |个人分类:我思故我在|系统分类:单片机| 硬件
线径与电流关系(转)
NO.1
绝缘导线芯线最小截面要求可以通过下面的顺口溜快速求得:(单位:平方毫米)
【顺口溜】:十下五、百上二,五十三四上下分,埋地套管七五折。
【意思解释】:根据绝缘导线所要求通过的总电流,当总电流为10A以下时,导线每平方毫米的截面面积可通过5A电流,100A以上则每平方毫米截面只可通过2A电流,10~50A之间每平方毫米可通过4A电流,50~100安之间每平方毫米可通过3A电流,按照这样计算后,若属于埋地或套管敷设时则可通过的电流值应乘于0.75。
上述给的计算方法得到的是每平方毫米允许通过的电流数。实际具体导线截面的选择应该是:首先确定用电设备所需要的电流(包括额定电流和适当的余量,就如二楼朋友所说的),然后根据所需电流数值对照顺口溜中的电流范围,再将所需电流数值处属于该范围的“每平方毫米允许通过的电流数”就可得到应该选择的导线截面了。
例如:某用电设备的额定电流为20A,考虑到留有一定的余量,确定所需要的电流为22A。然后,查找22A电流在上述顺口溜中的电流范围属于10~50A之间,其每平方毫米可通过电流为4A。最后将22A除4A,得到所应该选择的导线截面S为:
S=22/4=5.5(平方毫米),根据这个数值,可以选择对应截面的导线,若计算出来的截面积不在导线截面规格系列中,可以选择略大的导线截面。
NO.2
导线的阻抗与其长度成正比与线径成反比,请在使用电源时,需特别注意
输入与输出导线的线径问题,以防止因电流太大引起过热,而造成意外,下列
表格为导线在不同温度下的线径与电流规格表。 (请注意:线材规格请依下列表格,方能正常使用)
线径(大约值) 铜线温度
60℃ 75℃ 85℃ 90℃
2.5mm2 20 20 25 25
4mm2 25 25 30 30
6mm2 30 35 40 40
8mm2 40 50 55 55
14mm2 55 65 70 75
22mm2 70 85 95 95
30mm2 85 100 110 110
38mm2 95 115 125 130
50mm2 110 130 145 150
60mm2 125 150 165 170
70mm2 145 175 190 195
80mm2 165 200 215 225
100mm2 195 230 250 260
橙色字体为电流大小,因为这是转自别人博客里的,有两种说法,不知道是否正确,请高手指点。谢谢!
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
