夜。好静。。。 https://passport2.21ic.com/?444019 [收藏] [复制] [RSS]
日志
在51系列中data,idata,xdata,pdata的区别
已有 1791 次阅读2007-3-21 22:08 |个人分类:c/c51/c++|系统分类:网上好文
data:固定指前面0x00-0x7f的128个RAM,可以用acc直接读写的,速度最快,生成的代码也最小。
idata:固定指前面0x00-0xff的256个RAM,其中前128和data的128完全相同,只是因为访问的方式不同。idata是用类似C中的指针方式
访问的。汇编中的语句为:mox ACC,@Rx.(不重要的补充:c中idata做指针式的访问效果很好)
xdata:外部扩展RAM,一般指外部0x0000-0xffff空间,用DPTR访问。
pdata:外部扩展RAM的低256个字节,地址出现在A0-A7的上时读写,用movx ACC,@Rx读写。这个比较特殊,而且C51好象有对此BUG,
建议少用。但也有他的优点,具体用法属于中级问题,这里不提。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
