mohanwei的笔记 https://passport2.21ic.com/?449978 [收藏] [复制] [RSS] AMO的BLOG
日志
单片机模拟笔算实现超大整数相乘-AMO的电子笔记
已有 2392 次阅读2006-11-10 13:24 |个人分类:单片机调试笔记|系统分类:单片机| 单片机, 笔算, 相乘
完整文档(包括Keil工程示例):uploadfile-/2006-11/1110980276.zip
目录
第1章 引言 2
第2章 详细设计过程 3
2.1 简化计算公式 3
2.2 模拟笔算的思路 3
2.3 C语言代码具体设计 3
2.4 仿真调试祥解 8
2.5 后记 9
第1章 引言
从单片机汇编时代走过来的老鸟们,也许至今回想起数值计算的时候,仍然会忍不住的发抖……^_^
然而,即使到了今天,可以方面的利用C51丰富的数学库函数来实现复杂的计算,我们仍然不时感到不爽。毕竟C51里只支持float型,7个有效位,引入的误差有时候实在令人难以容忍。什么,你大声反对AMO,说你知道可以在C51里定义double型浮点数变量?呵呵,你肯定被编译器骗了,不信你看看它的手册或者仿真一下,你会发现,它把double通通当作float了^_^
在以前的一段时间里,
www.18ic.com出现了一阵子DDS热潮,很多网友在做毕业设计的时候选了DDS,然后用百度搜索到了18ic……也有几个网友干脆发email来问AMO,然而身为斑竹的AMO多少显得有点不太称职……在最近的一个工程项目里,AMO终于忍无可忍了,决定彻底解决这个舍入误差问题。这是一个DDS(直接数字频率合成器)的应用模块,DDS芯片是AD9851。AD9851的频率字为32位,2的32次方等于4294967296,外接晶振频率为50MHz,那么频率分辨率为:50000000/(4294967296-1)=0.012Hz。AMO希望可以直接输入一个频率值F,然后通过公式F*(4294967296-1)/50000000计算出频率字,然后将频率字写入AD9851,从而输出期望频率的信号(这就是那几个网友发email来问的问题……不要朝AMO扔鸡蛋西红柿,呵呵)。愿望是美好的,实际上在C51里却是不可实现的,因为计算过程带来的舍入误差太大了。所以AMO绞尽脑汁想出了一种不会带来误差的算法:模拟笔算。
下面以51系列单片机+Keil来阐述具体设计。
关键点:模拟笔算
第2章 详细设计过程
2.1 简化计算公式
实际上,大部分的计算过程都可以简化为加法和乘法。比如前言中计算AD9851频率字的公式F*(4294967296-1)/50000000就可以简化为:
F*4294967295/50000000
并且进一步简化为:F* 85.8993459
这样我们只需要做一次乘法运算就可以了。
2.2 模拟笔算的思路
模拟笔算,顾名思义,就是用程序来模拟我们手工运算的过程,可以想象,这个过程是不会带来额外的误差的(除非你的程序有问题^_^)。
两整数相乘,一般手工笔算过程如下:
         1234
      ×  121
         1234
        2468
       1234
       149314
用C语言模拟手工笔算实现大整数相乘,相对来说比较简单。做法是:
1. 先用sprintf()函数将乘数格式化成ASCII字符串;
2. 将ASCII字符串转换为十进制数,这样,数组中每个元素存储1位十进制数据;以上两步也可以改为直接构造十进制数组;
3. 通过循环结构来模拟手工笔算过程;
4. 根据实际需要对运算结果进行处理,如转换为变量,转换为显示码输出到终端上等等。
2.3 C语言代码具体设计
* 函数原型: void BigNumProduct(char x[],char y[],char z[],int xLen,int yLen)
* 功能描述: 超大整数相乘:z=x*y
* 入口参数: 字符型数组x,y,z以及x,y的长度;存放格式为10进制,按日常习惯方向存放,
             如:x存放"2197",则x[0]=2,x[1]=1,x[2]=9,x[3]=7。
             注意:存放的必须是十进制数0-9,而不是ascii字符'0'-'9'!
* 出口参数: 无,直接将输出结果写到z中。
* 作    者: AMO
* 电子邮件:
amo73@126.com
* 备    注: 要认真检查数组的长度,确保不越界;为了便于理解,没有对代码进行优化
    int i,j,k; //AMO提问:为什么是int,而不是unsigned int?好好想想^_^
    char temp1,temp2;
    for(i=0;i<xLen+yLen;i++)//清空用来存放结果的数组
        z=0;
    for(i=xLen-1;i>=0;i--)
        for(j=yLen-1;j>=0;j--)
            temp1 = x*y[j];      //相乘
            for(k=i+j+1;k>=0;k--)   //相加并移位
                temp2 = z[k]+temp1; //相乘结果或者进位,与本位相加
                z[k] = temp2%10;    //取余,写入本位
                temp1 = temp2/10;   //取模,作为进位
                if(temp1 == 0)      //如果进位为0,则跳过
                    break;
以上就是核心的算法(大整数相乘)了,应该能看明白吧?AMO觉得注释已经写得非常明白了^_^
接下来看看完整的示例代码吧:
#include <reg52.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
用C语言模拟手工笔算实现大整数相乘
两整数相乘,一般手工笔算过程如下:
         1234
      ×  121
         1234
        2468
       1234
       149314
模拟该过程的C语言代码如下:
(整数在数组中正序存放,结果是正序输出的,数组中每个元素用来存放1个十进制位)
* 作    者: AMO
* 电子邮件:
amo73@126.com
    char temp1,temp2;
        z=0;
                    break;
* 函数原型: unsigned long CalculateAD9851(unsigned long Frequency)
* 功能描述: 根据频率值(正整数)计算AD9851频率字(32位频率字)
* 入口参数: ulong型频率值
* 出口参数: ulong型32位频率字
* 作    者: AMO
* 电子邮件:
amo73@126.com
* 备    注: 频率分辨率为1Hz,要更精确的话,请用CalculateAD9851Plus函数。
             为了便于理解,用了几个库函数,占用了较多资源,实际使用可以优化一下
{//晶振频率50MHz,不倍频;AD9851频率字为32位(2的32次方-1=4294967295),则:
 //频率字=频率*4294967295/50000000=频率*85.8993459;
 //在此把85.8993459的小数点向右移7位,得到858993459(计算完以后要把小数点移回来)
    char x[10];//unsigned long型最大为4294967295(10位)
    char y[] = "858993459"; //9位
    char z[20] = {0};       //10+9=19,取整20
    int xLen,yLen;          //x,y的位数
    int i;
    xLen = sprintf(x,"%Ld",Frequency);//将频率转为ascii字符串,并返回长度
    yLen = strlen(y);       //求另一个乘数的长度
    i=0;
    while(x)
        x = x-'0';    //ascii字符串转为10进制字符串
        i++;
    i=0;
    while(y)
        y = y-'0';    //ascii字符串转为10进制字符串
        i++;
    BigNumProduct(x,y,z,xLen,yLen);//z=x*y,结果保存在数组z里存放格式与x,y相同
        z = z + '0';  //十进制字符串转为ascii字符串
    z[xLen+yLen-7] = '\0';  //设置字符串结尾,实际上是屏蔽掉小数点后面的数据^_^
    return( atol(z) );      //提取出计算结果
* 函数原型: void Init_Uart(void)
* 功能描述: 配置串行口为9600波特率
* 入口参数: 无
* 出口参数: 无
* 备注:     晶振为11.0592MHz;其余见代码注释
void Uart_Init(void)
    SCON  = 0x40; //串行方式1,不允许串行接收
    TMOD  = 0x20; //定时器T1,方式2
//**** 根据单片机时钟模式修改下面的代码 ****
  //  TH1   = 0xFA; //6时钟模式
    TH1   = 0xFD; //12时钟模式
    TR1 = 1;  //启动定时器
    TI  = 1;  //发送第一个字符
void main(void)
    unsigned int i;
    unsigned long Frequency;//频率
    unsigned long Result,last;
    Uart_Init();//初始化串行口
    Frequency = 0;
 printf("\n清输入一个初始频率值:\n");//提示输入初始频率值
 REN=1;//允许串行接收
    scanf("%Ld",&Frequency);//等待从串口窗口输入起始频率值
 REN=0;//不允许串行接收
    while(1)
        Result = CalculateAD9851(Frequency);//根据频率值,计算AD9851频率字
        //打印频率、对应的频率字以及频率字增量
        printf("\n%LdHz --->%LU;  +%Ld\n",Frequency,Result,Result-last);
        Frequency ++;
        last = Result;
        i=2;
        while(i--);//延时
还是那句话,应该能看明白吧?AMO觉得注释已经写得非常明白了^_^
为什么里面没有加法?因为AMO觉得既然乘法你都可以看懂了,加法肯定不会有问题了^_^
2.4 仿真调试祥解
也许你手头没有硬件仿真器,没有烧录器,没有单片机开发板,没有直流电源,甚至连一只电阻都找不到……没关系,AMO已经想到这些问题了,所以AMO做好了一个可以直接使用的Keil工程(在压缩包里)。
1. 编译工程;
2. 启动调试(软件仿真模式);
3. 打开串行窗口,如下图所示,点击一下红圈内的图标即可:
出来的界面如下:
4. 全速运行,程序将在scanf()函数那里等待你从串行窗口输入一个起始频率值(整数),此时切换到串行窗口,随便输入一个整数(比如说1),并敲一下回车键:
可以从串行窗口看出,频率每升高1Hz,频率字就会大约增加86。
2.5 后记
由于超大整数算法是用C语言编写,可以轻松应用到别的系统上(最低级的单片机都能实现了,更何况别的平台了^_^),所需要做的改动就是改变缓冲区长短了。当然了,AMO最主要的目的还是介绍一下这种模拟笔算的方法,大家完全可以编写出更实用更有效率的算法来^_^
    动动嘴皮的事,做起来却要累死累活忙半天……不过能把一些学习心得整理出来也值了,呵呵。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (2 个评论)
回复 游客 2007-3-22 14:16
实用 好!
jfs771@hotmail. 2007-5-16 00:13
不错,借用下了哦
