ameg的笔记 https://passport2.21ic.com/?471810 [收藏] [复制] [RSS]
日志
adc 0832采样和显示
已有 1599 次阅读2006-10-28 09:44
将0832 两种单项通道的结果输出,adc-data,ada-data1前后采样的比较值最后一位有误差的
cs低电平开始采样,高电平结束一次转换,每次转换都是两次采样,msb和lsb可以两个都要,
也可以只要其中一组,由cs拉高决定。
clk一入低电平,开始接收和发送,然后开始低电平维持。高电平开始和高电平维持不做动作。
DO和DI共用一条线,输入输出同时使用。单片机做输入口时,必须先给电平拉高
DI有三个输入脉冲(输入输出对0832来说),然后做DO使用,拉高一个高电平等待
在8BIT的最后一位,LSB,MSB共用的。
#include <at89x52.h>
#include<intrins.h>
#define CS P1_5
#define CLK P1_6
#define DI P1_7
#define DO P1_7
#define LCM_RS P1_2
#define LCM_RW P1_1
#define LCM_E P1_0
#define LCM_Data P2
#define Busy 0x80
unsigned char adc_data;
unsigned char adc_datal;
void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM);
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC);
unsigned char ReadStatusLCM(void);
void LCMInit(void);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData);
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData);
void Delay5Ms(void);
void Delay400Ms(void);
void nop(void)
 _nop_();
 _nop_();
void clock(void)
    nop();
    CLK=1;
    nop();
 CLK=0;
void adc0832(unsigned char ch)
   unsigned char adc_datatemp=0;
   unsigned char i;
   ch|=0x03;                //ch=3,通道1   ;ch=2,通道0
   adc_data=0;
   CLK=0;
   DI=1;
   CS=0;
   clock();
   DI=((ch|0x02)>>1);
   clock();
   DI=(ch|0x01);
   clock();
   DI=1;
   clock();
 for(i=0;i<7;i++)
  adc_data|=DO;
     adc_data<<=1;
        clock();
     adc_data|=DO;
  //adc_data|=0xf0;
          adc_datal|=DO;
     clock();
   for(i=0;i<6;i++)
  adc_datatemp=((adc_datatemp=DO)<<7);
  adc_datal|=adc_datatemp;
     adc_datal>>=1;
        clock();
     clock();
 CS=1;
 nop();
//unsigned char code Y1[]={31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46};
//unsigned char code Y2[]={109,101,103,32,105,32,108,105,107,101,32,109,111,117,32,0};
void WriteDataLCM(unsigned char WDLCM) {
 ReadStatusLCM();        //检测忙
 LCM_RS = 1;         //产生写操作时序
 LCM_RW = 0;
   _nop_();
LCM_Data = WDLCM;
   _nop_();
 LCM_E = 1;          //若晶振速度太高可以在这后加小的延时
    _nop_();_nop_();
 LCM_E = 0;          //延时
void WriteCommandLCM(unsigned char WCLCM,BuysC){
 if (BuysC) ReadStatusLCM();      //根据需要检测忙
 LCM_RS = 0;          //产生写指令时序
    LCM_RW = 0;                                      //RW=0,时序写
    _nop_();
 LCM_Data = WCLCM;
    _nop_();
 LCM_E = 1;                                       //下降沿
 _nop_();_nop_();
 LCM_E = 0;                                       //E置位
unsigned char ReadStatusLCM(void) {
 LCM_Data = 0xFF;
 LCM_RS = 0;                                    //rs=0
 LCM_RW = 1;                                    //rw=1
    _nop_();
     LCM_E = 1;                                              //LCM_E=1
  _nop_();                                      // DB7=0  LCD控制器空闲 ,  DB7=1  LCD控制器忙
    _nop_();
 while (LCM_Data & Busy);       //检测忙信号
 return(LCM_Data);
void LCMInit(void) {
 LCM_Data = 0;
 WriteCommandLCM(0x38,0);
 Delay5Ms();
 Delay5Ms();
 Delay5Ms();
 WriteCommandLCM(0x38,1);
 WriteCommandLCM(0x08,1);
 WriteCommandLCM(0x01,1);
 WriteCommandLCM(0x06,1);
 WriteCommandLCM(0x0C,1);
void DisplayOneChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char DData) {
 Y &= 0x1;
 X &= 0xF;
 if (Y) X |= 0x40;
 X |= 0x80;
 WriteCommandLCM(X, 0);
 WriteDataLCM(DData);
//按指定位置显示一串字符
void DisplayListChar(unsigned char X, unsigned char Y, unsigned char code *DData) {
 unsigned char ListLength;
 ListLength = 0;
 Y &= 0x1;
 X &= 0xF;
 //while (DData[ListLength]>0x20) {
 while (ListLength<0x0f) {
  if (X <= 0xF) {
   DisplayOneChar(X, Y, DData[ListLength]);
   ListLength++;
   X++;
//5ms延时
void Delay5Ms(void)
unsigned int TempCyc = 5552;
while(TempCyc--);
//400ms延时
unsigned char TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--)
TempCycB=7269;
while(TempCycB--);
void main(void)
{unsigned char j;
for(j=0;j<21;j++)
adc0832(3);
Delay400Ms(); }
LCMInit();
Delay5Ms();
DisplayOneChar(1, 0, adc_datal);
DisplayOneChar(0, 0, adc_data);
//DisplayListChar(0, 1, Y2);
while(1);
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
