Hengyi_xj的笔记 https://passport2.21ic.com/?475348 [收藏] [复制] [RSS]
日志
智能物联网RTU在农田远程监测中的应用
已有 528 次阅读2017-2-23 10:04 |系统分类:兴趣爱好| 物联网, 智能
智能物联网RTU在农田远程监测中的应用
智能物联网RTU数据采集终端HY-MON-02实现对风速、风向、温度、湿度、大气压力、太阳辐射、雨量、能见度等要素值进行全天候的监测,还可以根据用户的需求适当的调整或增加测量信息,如气体的污染指数、土壤温湿度等;传感器采集数据经过处理后,通过有线或CDMA/GPRS/3G/4G无线网络实现与气象监控中心的通讯可应用于农田远程监测系统。
 传感器网络
     风速传感器:若干,量程0-70m/Sec, 误差≤3%,测量范围0~30/秒;
                   输出信号:1~5V/4~20mA;测量精度:±0.5/
     风向传感器:若干,量程0-70m/Sec,误差≤3%,测量范围0~360
                   输出信号:1~5V/4~20mA;测量精度:±5%
     温度传感器若干,感应精度范围: ±0.2°C ,温度检测范围:-30°C ~ 65°C
                   工作温度范围:-30°C ~ +65°C ,电源电流:1mA
     湿度传感器若干,湿度测量范围 RH 0-100% ,感应精度:±5%
     雨量传感器若干,测量范围:0-70mm/min,误差:≤3%,输出信号:4-20mA
     太阳能辐射传感器若干,量程0~2000W/m2,精度±5%,光谱范围:400nm~1100nm,
                   输出信号:DC0-1V 4-20mA
 RTU数据采集终端
ARM-linux嵌入式可编程设备
     1、数据采集系统采用嵌入式技术
     2、具有数据本地存储备份功能,可选U盘或SD卡的形式。
     3、具有数据的远程传输和断点续传功能。
     4、采用标准Modbus协议,方便实现与上位组态软件实现无缝对接
Windows系统下远程用户端数据管理软件
     1、系统应用软件采用C#.NET设计语言
     2、用户可根据需求自定义个性化界面
     3、系统支持远程升级与维护,24小时不间断运行
     4、可设置智能报警,环境参数超标,报警提醒
智能物联网RTU终端简介
     采集、控制、传输一体化设计。
     传感数据、设备状态、现场图像自动采集。
     可匹配多种通信方式,适应不同现场需要。
     自动/远程控制电磁阀、泵、闸门等设备。
     监测数据越限、现场设备故障,本地/远程报警。
     实时存储监测数据,掉电不丢失。
     简单的人机交互界面,方便查看与设置系统状态
     工业级设计,物联网终端
   【技术参数】
     Flash存储:256M
     串口:6路采集串口(RS232/485可选),电磁隔离防护
     AI8路模拟量采集(4-20mA/0-5V,精度0.5%)
     DI8路开关量或脉冲量采集
     DO4路继电器输出,常开常闭可选
     电源输出:8路电源输出接口,为外接传感器供电
     LAN110/100Mbps自适应以太网接口,板载网络隔离变压器
     USBUSB2.0通信协议
     SD存储:可扩展64G存储
     LED指示灯:显示系统工作状态
     LCD和按键:显示、设置系统工作状态
     参数设置:串口设置、远程设置
     远程控制:WEB页面的远程参数配置、测控平台软件系统,断线自动重连
     智能报警:监测数据越限、检测设备异常故障,实时报警
     供电电源:220V交流电源输入,带备用锂电池,主电断电报警
     工作环境:温度:-40~+80℃,湿度:≤95%
     安装方式:壁挂式
     业务说明:为IOT开发者提供硬件平台*
文档资料
物联网RTU产品OEM(工业级32位处理器).pdf
https://pan.baidu.com/s/1pLi1ZHh
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
