magicchip的笔记 https://passport2.21ic.com/?478556 [收藏] [复制] [RSS]
日志
FAT12/FAT16 文件系统简价
已有 1402 次阅读2011-6-17 13:53 |个人分类:FAT文件系统|系统分类:嵌入式系统| 嵌入式系统, FAT, FAT16, FAT32, 文件系统
FAT文件系统结构
启动扇区与BPB
FAT 数据结构
FAT 目录结构
FAT类型的辨别
FAT文件系统结构
        FAT文件系统的总体结构如下:
        0——保留区(Reserved Region)
        1——FAT区(FAT Region)
        2——根目录区(Root Directory Region)
        3——文件和目录数据区(File and Directory Data Region)
启动扇区与BPB
        BPB(BIOS Parameter Block)是FAT文件系统中的一个重要的数据结构,它位于FAT卷的第一个扇区,这个扇区又被称作“启动扇区”、“保留扇区”等。BPB的C语言描述如下:
view plaincopy to clipboardprint?
typedef struct strBPB{
    BYTE    BS_jmpBoot[3];      //跳转指令,指向启动代码
    BYTE    BS_OEMName[8];      //Microsoft操作系统并不在乎
    WORD    BPB_BytsPerSec;     //每扇区字节数
    BYTE    BPB_SecPerClus;     //每簇扇区数,2 的幂数,同时每簇不能超过32K
    WORD    BPB_RsvdSecCnt;     //保留扇区数,FAT12和FAT16为1
    BYTE    BPB_NumFATs;        //卷中FAT表数目,建议为2
    WORD    BPB_RootEntCnt;     //根目录最大项
    WORD    BPB_TotSec16;       //总扇区数,如果大于0X10000的话,用BPB_TotSec32记录
    BYTE    BPB_Media;          //OXF0~0XFF为合法取值,FAT[0]的低字节要写入相同值
    WORD    BPB_FATSz16;        //一个FAT表所占扇区数
    WORD    BPB_SecPerTrk;      //每磁道扇区数
    WORD    BPB_NumHeads;       //磁头数
    DWORD   BPB_HiddSec;        //隐藏扇区数
    DWORD   BPB_TotSec32;       // 总扇区数
    BYTE    BS_DrvNum;          //用于BIOS中断0x13得到磁盘驱动器参数,0x00为软盘,0x80为硬盘
    BYTE    BS_Reserved;        //保留
    BYTE    BS_BootSig;         //扩展引导标志(0X29)
    DWORD   BS_VolID;           //卷标序列号
    BYTE    BS_VolLab[11];      //磁盘卷标
    BYTE    BS_FileSysType[8];  //Microsoft不使用此域
}BPB,*PBPB;
}BPB,*PBPB;
        启动扇区的最后两个字节必须为0XAA55。
 FAT 数据结构
        接下来一个重要的数据结构就是 FAT 表(File Allocation Table),它和数据区的簇号一一对应。FAT 表项的大小与 FAT 类型有关,FAT12 的表项为 12-bit ,FAT16 为16-bit 。FAT 表项内容的意义如下图:
FAT目录结构
         这个结构我们就可以用 C 语言来描述了,先看代码:
typedef struct strDirEntry {
    char            Name[11];                   // 文件名8字节,扩展名3字节
    unsigned char   Attributes;                 // 文件属性
    unsigned char   Reserved[10];               // 保留未用
    FAT_TIME        LastWriteTime;              // 文件最后修改时间
    FAT_DATE        LastWriteDate;              // 文件最后修改日期
    unsigned short  FirstCluster;               // 文件的第一个簇号
    unsigned long   FileSize;                   // 文件长度
} DirEntry, *PDirEntry;
        第二个域 Attribute 指明了文件的属性,一个目录项有如下属性:
#define DIRENT_ATTR_READ_ONLY       0x01
#define DIRENT_ATTR_HIDDEN          0x02
#define DIRENT_ATTR_SYSTEM          0x04
#define DIRENT_ATTR_DIRECTORY       0x10
#define DIRENT_ATTR_ARCHIVE         0x20
        关于 FAT_TIME 和 FAT_DATE,我们也可以用C语言描述:
typedef struct strFAT_TIME {
    unsigned short DoubleSeconds : 5;
    unsigned short Minute        : 6;
    unsigned short Hour          : 5;
} FAT_TIME, *PFAT_TIME;
typedef struct strFAT_DATE {
    unsigned short Day           : 5;
    unsigned short Month         : 4;
    unsigned short Year          : 7; // Relative to 1980
} FAT_DATE, *PFAT_DATE;
 FAT类型的辨别
         FAT12 和 FAT16 的区别在于FAT表项的大小,这只是内在的区别,从外部无法直接进行区分。在 BPB 当中有一个标识 FileSystemType 的域,但是Microsoft并不在意这个域的实际内容。事实上,FAT12 和 FAT16只能通过 FAT 卷中簇的数量来判定,这是检测 FAT 类型的唯一办法,世上不存在数小于 4084 的FAT12 卷,也不存在簇数小于4085 或大于 65524 的 FAT16 卷。如果你坚持要违背这一规则来创建一个 FAT 卷,那么至少 Microsoft 的操作系统不会认同此卷。具体判定方法如下:
unsigned long CntOfClust;
CntOfClust = (BPB_RootEntCnt * 32 + BPB_BytsPerSec - 1) / BPB_BytsPerSec;
                                //这么大串计算,为保证只入不舍
                                //计算根目录占用扇区数
CntOfClust += BPB_FATSz16 * BPB_NumFATs;
                                //BPB_FATSz16 是相对于 FAT32 系统命名的
CntOfClust += BPB_RsvdSecCnt;
CntOfClust -= BPB_TotSec16;     //对于 FAT 这个域足够用。
CntOfClust /= BPB_SecPerClus;
if(CntOfClust < 4085)
    //FAT12
else if(CntOfClust < 65525)
    //FAT16
else
    //FAT32?
本文来自CSDN博客,转载请标明出处:http://blog.csdn.net/fulgen/archive/2011/04/18/6330785.aspx#structure
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
