fantesy的笔记 https://passport2.21ic.com/?478961 [收藏] [复制] [RSS]
日志
LINUX学习笔记
已有 1722 次阅读2007-10-31 21:03 |系统分类:嵌入式系统
基本命令:logout   功能:注销
                    shutdown 功能为;关机  [root@localhost root]#shutdown now ← 立刻关机
        [root@localhost root]#shutdown +5 ← 5分钟后关机
        [root@localhost root]#shutdown 10:30 ← 在10:30时关机
        [root@localhost root]#shutdown -r now ← 立刻关闭系统并重启
                   重新启动计算机的reboot命令
                                                          -f 参数:不依正常的程序运行关机,直接关闭系统并重新启动计算机。
                                                          -I 参数:在在重新启动之前关闭所有网络接口。
               列出文件列表的ls命令  显示当前目录的内容:
              当运行ls命令时,并不会显示名称以“.”开头的文件。因此可加上“-a”参数指定要列出这些文件。
以“-s”参数显示每个文件所有的空间,并以“-S”参数指定按所有占用空间的大小排序。范例如下:
  [tony@free tony]$ ls –s –S
在ls命令后直接加上欲显示的目录路径,就会列出该目录的内容。范例如下:
 [tony@free tony]$ ls –l/usr/games
2,切换目录的cd命令
cd(change directory)命令可让用户切当前所在的目录。范例如下:
[tony@free home]$ cd tony ← 切换到当前目录下的tony子目录
[tony@free tony]$ cd .. ← 切换到上一层目录
[tony@free home]$ cd / ← 切换到系统根目录
[tony@free /]$ cd ← 切换到用户主目录
[tony@free tony]$ cd /usr/bin ← 切换到/usr/bin目录
3,创建目录的mkdir命令
Mkdir(make directory)命令可用来创建子目录。下面的范例会在所在目录下创建tool子目录
[tony@free tony]$ mkdir tool
4,删除目录的rmdir命令
rmdir(remove directory)命令可用来删除“空”的子目录。范例如下:
[tony@free tony]$ rmdir tool ← 删除tool目录
5,复制文件的cp命令
cp(copy)命令可以将文件从一处复制到另一处。一般在使用cp命令将以个文件复制成另一个文件或复制到某个目录时,需要指定原始文件名与目的文件名或目录。范例如下:
  [tony@free tony]$ cp data1.txt data2.txt ← 将data1.txt复制成data2.txt
  [tony@free tony]$ cp data3.txt /tmp/data ← 将data3复制到/tmp/data目录中
 显示复制过程:加入-v参数可显示命令执行过程。范例如下:
[tony@free tony]$ cp zip.txt zip2.txt ← 一般状态下不会显示复制过程
[tony@free tony]$ cp –v zip.txt zip3.txt ← 以-v显示复制过程
zip.txt ->zip3.txt
 递回复制:加入“-R”参数可同时复制目录下的所有文件及子目录。范例如下:
[tony@free tony]$ cp –v –R * backup ← 将所有文件(含子目录文件)复制到backup目录
6,删除文件或目录的rm命令
rm(remove)命令可以删除文件或目录。范例如下:
[tony@free tony]$ rm myfile ← 删除指定的文件
[tony@free tony]$ rm * ← 删除当前目录中的所有文件
rm命令的常用参数如下:
 强迫删除:使用-f参数时,rm命令会直接删除文件,不再询问。范例如下:
[tony@free tony]$ rm –f *.txt ← 强迫删除文件
 递回删除:-r 也是一个相当常用的参数,使用此参数可同时删除指定目录下的所有文件及子目录。范例如下:
[tony@free tony]$ rm –r data ← 删除data目录(含data目录下所有文件和子目录)
[tony@free tony]$ rm –r * ← 删除所有文件(含当前目录所有文件,所有子目录和子目录下的文件
 强制删除指定目录:当使用-r参数删除目录时,若该目录下有许多子目录及文件,则系统会不间断地询问,以确认您的确要删除目录或文件。若已确定要删除所存目录及文件,则可以使用-rf参数,如此一来,系统将直接删除该目录中所有的文件及子目录,不再询问。范例如下:
tony@free tony]$ rm –rf tmp 强制删除tmp目录及该目录下所有文件及子目录
 显示删除过程:使用-v 参数。范例如下:
[tony@free tony]$ rm –v
7,让显示画面暂停的more命令
为了避免画面显示瞬间就闪过去,用户可以使用more命令,让画面在显示满一页时暂停,此时可按空格键继续显示下一个画面,或按Q键停止显示。
 当使用ls命令查看文件列表时,若文件太多则可以配合more命令使用。范例如下:
[tony@free bin]$ ls –al   more
 单独使用more命令时,可用来显示文字文件的内容。范例如下:
[tony@free tony]$ more data.txt
8,连接文件的cat命令
cat(concatenate) 命令可以显示文件的内容(经常和more命令搭配使用),或是将数个文件合并成一个文件。范例如下:
 逐页显示 preface.txt的内容:
[tony@free tony]$ cat preface.txt   more
 将preface.txt 附加到outline.txt文件之后:
[tony@free tony]$ cat preface.txt >> outline.txt
 将new.txt和info.txt合并成readme.txt文件:
[tony@free tony]$ cat new.txt info.txt >readme.txt
9,移动或更换文件,目录名称的mv命令
mv (move)命令可以将文件及目录移动到另一个目录下面,或更换文件及目录的名称。范例如下: [tony@free backup]$ mv a.txt .. ← 将a.txt文件移到上层目录
[tony@free backup]$ mv z1.txt z3.txt ← 将 z1.txt改名成z3.txt
[tony@free backup]$ cd.. ← 切换到上一层目录
[tony@free tony]$ mv backup.. ← backup 目录上移一层
10,显示当前所在目录的pwd命令
pwd(print working directory)命令可显示用户当前所在的目录。范例如下:
[tony@free tony]$ pwd
/home/tony ← 当前所在目录为“/home/tony”
11,查找文件的locate命令
locate 命令可用来搜索包含指定条件字符串的文件或目录。范例如下:
[tony@free tony]$ locate zh_CN 列出所有包含“zh_CN”字符串的文件和目录。
由于locate命令是从系统中保存文件及目录名称的数据库中搜索文件,虽然系统会定时更新数据库,但对于刚新增或删除的文件、目录,仍然可能会因为数据库尚未更新而无法查得,此时可用root身份运行updatedb命令更新,为此数据库得内容正确。
12,搜索字符串得grep命令
grep 命令可以搜索特定字符串来并显示出来,一般用来过滤先前得结果,避免显示太多不必要得信息。范例如下:
[tony@free etc]$ grep text *.conf ← 搜索当前目录中扩展名为.conf且包含“text”字符串得文件。
grep:amd.conf: ← 拒绝不符权限得操作
grep:diskcheck.conf: ← 拒绝不符权限得操作
grep:grub.conf ← 拒绝不符权限得操作
 若您是使用一般权限的用户运行,上例的输出结果会包含很多如“拒绝不符权限的操作之类的错误信息,可使用-s参数消除。
[tony@free etc]$ grep –s text *.conf
13,重导与管道
重导(redirect)可将某命令的结果输出导文件中,它有两中命令:“>”和“>>”。“>”可将结果输出到文件中,该文件原有的内容会被删除:“>>”则将结果附加到文件中,原文件内容不会被清除。范例如下:
[tony@free tony]$ ls –a>dir.txt ← 将ls –a命令执行结果输出到dir.txt文件。
[tony@free tony]$ cat data1.txt >> data2.txt ← 将 data1.txt 内容附加到data2.txt文件之后。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
