Achilles的笔记 https://passport2.21ic.com/?481079 [收藏] [复制] [RSS] 记录自己成长的历程
日志
Win10的自修课
已有 749 次阅读2016-6-1 13:12 |个人分类:心情日记|系统分类:兴趣爱好| win10, 蓝屏
之前买笔记本就预装了win10的,痛苦经历也从此时开始。
首先先在网上找各种设置的,注意有些设置还是别用的好。
win10开启的时候,经常在进系统偶尔蓝屏,我因此把机器各种重启,有时候进系统特别的慢,具体原因,现在也没有查清楚,倒是发现了一些有趣的问题。
如果你遇到win10启动黑屏时间特别长的问题,尝试在黑屏期间按一下F8,立马就进入系统了,不明白这是为什么 ?
还有一个现象:
开机蓝屏,不知道大家有没有遇到过?
有些人说是硬件不兼容,有些说可能是ghost系统引起的。
我想说的是不要理睬这些说话,因为每个人的机器和使用环境不一样,没法复制此解决办法。
大家可以进入windows事件查询看一下,机器为何会启动蓝屏。
我的机器启动蓝屏,目前查到一个事情就是因为装了迅雷快鸟的软件,系统日志中提醒迅雷的服务启动失败。
现在我已经把其给设为手动开启,目前启动了几把,没有开机登录蓝屏的现象。
看样子win10的稳定和兼容有待进一步提高,不过还是要回一个原点,win10做的确实不错。
总结归纳:
1.黑屏的时间长的时候,按一下F8,系统会快速进入。具体原因不明。
2.开机蓝屏:目前遇到两个,一个是快鸟服务引起,还有一个是破解激活工具(你懂的,系统激活)引起,均改为延迟启动。不排除可能还有蓝屏机会。
3.PolarSI9000无法运行,需要修改系统时间才可能,Flexlm报错System time has been set back,目前观察到的现象是2016.6.15(手动设置系统时间发现的)号为一个时间结点,过了2016.6.15号,软件可以正常启动。
2016/9/12
系统更新了周年纪念版,没有遇到大家所遇到的更新处于停滞的问题。
这两天老是报bad_pool_caller的问题,发现有一个未知帐户在调用一个程序,而这个帐户有可能是之前系统更新后的遗物
找了半天,试了网上几种办法都无法解决
最后直接把这些未知帐户给删除,目前没有蓝屏。(后发现同样存在,具体原找到了)
好像是公用程序里面的几个程序在调用时存在此类帐户,比如我在用firefox时,发现出现蓝屏的现象。估计可能是此引起。
先寻找Register中的有关APPID与CSLID的程序信息,在“项”中设置相关的权限,此目的是为了拥有DCOM的权限可以修改有关于的激活信息
也是找了有关Microsoft的信息才知道此问题的解决之道。
记得在Register中项的权限设置,用户组要Administrators的。一般“高级”中会拥有此类设置,大家好好找一找。
然后加回到组件管理器中找到相应的程序,一般APPID上会标明其相庆的DCOM的组件名称,如果没有的话,那大家可以找与之APPID相应的值的组件,我就遇到了个类似的问题,也有网友在steam论坛中发了相关的救助。
然后就右键——》属性中——》安全中直接设置激活的信息,在设置时,刻要进行一些操作的
你要明白是哪个有户需要相关的信息,一般是SYSTEM,或是NET SERVER等,自己可以在事件查看器中找到有关的用户
目前系统运行中没有遇到与之有关的蓝屏问题。
突然觉得事件查看器真的很有用,在找蓝屏上,不停的遇到一些不知道的帐户在调用一些程序,而无法在本地激活,所以导致系统错误。
告诉大家一个比较有用的命令: whoami /all 和 whoami /user, 基本上你就可以看到你所在的用户组了。
有些用户组里面的SID与我们蓝屏里面看到的那些相关的ID用户真是无相关性的,基本上可以直接delete了。。。
目前又找到了几个DCOM组件里面没有本地激活的问题。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
