dadong的笔记 https://passport2.21ic.com/?488008 [收藏] [复制] [RSS] 这里,将见证我的成长……
日志
PLC实习项目之液体混合装置模拟控制
已有 4809 次阅读2008-8-17 13:03 |个人分类:plc实习|系统分类:传感与控制| plc
控制要求:
     初始状态,容器是空的,电磁阀YV1,YV2和搅拌电动机YKM及混合液体阀门YK3均为OFF,液面传感器SL1,SL2
,SL3均为OFF.按下启动按钮,开始下列操作。
    (1)电磁阀YV1开启,开始注入液体A,至高度SL3时,关闭阀YV1,同时开启电磁阀YV2,注入液体B,当液面上升到SL2时,关闭阀YV2。
     (2)停止液体B注入后,启动搅拌电动机YKM,是A,B两种液体混合5s
     (3)5S后,启动电磁阀YV1,YV2,同时注入A,B液体,至高度SL1时,关闭阀YV1和YV2,再次启动搅拌电动机M,是A,B液体混合5s
     (4)5s后停止搅拌,开启电磁阀YV3,放出混合液体,再经10S后放空,关闭阀YV3。
这个题目,按照老师的意思,是要用传统的方法设计,我费尽周折,终于用传统的办法设计成了,不过,梯形图思路混乱,我自己都看不明白了,所以,我就不把传统的方法贴出来了。我又用状态转换的方式设计了一个,这个思路清晰。
io分配如下:
      X0->启动开关
      X1->SL1
     X2->SL2
      X3->SL3
      X4->复位开关
      Y0->YKM
      Y1->YV1
      Y2->YV2
      Y3->YV3
梯形图如下:由于一屏放不下,分成几部分截屏
第一张
查看更多精彩图片
第二张
查看更多精彩图片
第三张
查看更多精彩图片
将代码也截图如下:(复制不好使,只能截图,垃圾的编辑软件  )
查看更多精彩图片
查看更多精彩图片
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (5 个评论)
秀丽 2009-3-11 12:13
图片看不到啊?
zxl4009 2009-3-11 12:22
找到了,谢谢啊!
回复 yixiu 2009-6-6 14:36
由实验面板图可知:本装置为两种液体混合装置,SL1、SL2、SL3为液面传感器,液体A、B阀门与混合液阀门由电磁阀YV1、YV2、YV3控制,M为搅匀电机,控制要求如下: 初始状态:装置投入运行时,液体A、B阀门关闭,混合液阀门打开20秒将容器放空后关闭。 起动操作:按下起动按钮SB1,装置就开始按下列约定的规律操作: 液体A阀门打开,液体A流入容器。当液面到达SL2时,SL2接通,关闭液体A阀门,打开液体B阀门。液面到达SL1时,关闭液体B阀门,搅匀电机开始搅匀。搅匀电机工作1分钟后停止搅动,混合液体阀门打开,开始放出混合液体。当液面下降到SL3时,SL3由接通变为断开,再过20秒后,容器放空,混合液阀门关闭,开始下一周期。 停止操作:按下停止按钮SB2后,在当前的混合液操作处理完毕后,才停止操作(停在初始状态上)。 这个和你那个有什么区别吗 》
mj 2009-7-1 01:55
kan bu dao tu ya
回复 tony 2009-7-9 00:42
谢谢
