pq113_6的个人空间 https://passport2.21ic.com/?51690 [收藏] [复制] [RSS]
日志
VNC2 V2DAP学习笔记 10-与USB鼠标的通信
已有 545 次阅读2019-1-28 16:08 |个人分类:USB桥接|系统分类:原稿与翻译| USB, HOST, 读键鼠
VNC2USB鼠标,MCU读取鼠标动作信息并输出到串口。
USB鼠标是一个HID设备,鼠标发送回来的数据是每次4个字节,定义分别是:
BYTE1 --
       |--bit7:   1
表示   Y   坐标的变化量超出-256   ~   255的范围,0表示没有溢出
       |--bit6:   1
表示   X   坐标的变化量超出-256   ~   255的范围,0表示没有溢出
       |--bit5:   Y
坐标变化的符号位,1表示负数,即鼠标向下移动
       |--bit4:   X
坐标变化的符号位,1表示负数,即鼠标向左移动
       |--bit3:
恒为1
       |--bit2:     1
表示中键按下
       |--bit1:     1
表示右键按下
       |--bit0:     1
表示左键按下
BYTE2 -- X
坐标变化量,与bytebit4组成9位符号数,负数表示向左移,正数表右移。用补码表示变化量
BYTE3 -- Y
坐标变化量,与bytebit5组成9位符号数,负数表示向下移,正数表上移。用补码表示变化量
BYTE4 --
滚轮变化。
1.   同上一篇一样,同步VNC2并设置SCS模式
2.   判断是否为HID设备并选中该设备
enum tLedState checkHID()
enum vResponse resp;
enum tLedState state;
unsigned char dev;
unsigned char qdBuf[MON_QD_SIZE];
char i;
for (dev = 0; dev < 16; dev++)
           // send query device command
           monCmdSendParam(CMD_QD, 1, &dev);
           for (i = 0; i < MON_QD_SIZE; i++)
                    qdBuf[i] = monReadWait();
           resp = monPrompt();
           if (resp == Resp_Prompt_OK)
                    // USB device at this device number
                    if (qdBuf[0])
                             Printf("CLASS:%d\n", qdBuf[MON_QD_CLASS]);
                             Printf("SUB CLASS:%d\n", qdBuf[MON_QD_SUBCLASS]);
                             //if(qdBuf[MON_QD_CLASS] == 3)                                       //3 means HID device??
                                       // set current to device
                                       monCmdSendParam(CMD_SC, 1, &dev);
                                       resp = monPrompt();
                                                state = stReady;
                                                break;
if (dev == 16)
           state = stDeviceError;
return state;
3.   4个字节数据
monCmdSend(CMD_DRD);
monCmdSend(0x04);
param[0] = monReadWait();
param[1] = monReadWait();
len = param[0];
4.   判断是否返回4个字节,是则读入4字节,否则继续步骤2.
Printf("Read Mouse Action(%d):", len);
if(len == 4)
         for(i = 0; i < 4; i++)
                   param[i] = monReadWait();
                   Printf("0x%02x ", param[i]);
                   Printf("\n");
5.   根据鼠标的返回数据定义输出鼠标动作的信息
if(param[0] & 0x80)
         Printf("Y offset is overflow\n");
if(param[0] & 0x40)
         Printf("X offset is overflow\n");
if(param[0] & 0x20)
         Printf("Move down\n");
if(param[0] & 0x10)
         Printf("Move Left\n");
if(param[0] & 0x04)
         Printf("Middle key pressed\n");
if(param[0] & 0x02)
         Printf("Right key pressed\n");
if(param[0] & 0x01)
         Printf("Left key pressed\n");
Printf("X offset:%d\n", param[1]);
Printf("Y offset:%d\n", param[2]);
Printf("Wheel offset:%d\n", param[3]);
打印信息如下:
左键点击:
CLASS:0
SUB CLASS:1
check HID device ready
Read Mouse Action(4):0x01 0xff 0x01 0x00
Left key pressed
X offset:255
Y offset:1
Wheel offset:0
右键点击:
CLASS:0
SUB CLASS:1
Read Mouse Action(4):0x02 0x00 0x00 0x00
Right key pressed
X offset:0
Y offset:0
 Wheel offset:0
PS:键盘的读取应该和鼠标一样,区别是键盘是8个字节数据返回。
定义分别是:
BYTE1 --
       |--bit0:   Left Control
是否按下,按下为1
       |--bit1:   Left Shift
是否按下,按下为1
       |--bit2:   Left Alt
是否按下,按下为1
       |--bit3:   Left GUI
是否按下,按下为1
       |--bit4:   Right Control
是否按下,按下为1
       |--bit5:   Right Shift
是否按下,按下为1
       |--bit6:   Right Alt
是否按下,按下为1
       |--bit7:   Right GUI
是否按下,按下为1
BYTE2 --
保留位
BYTE3--BYTE8 --
这六个为普通按键
评论 (0 个评论)
