caniggia的笔记 https://passport2.21ic.com/?520249 [收藏] [复制] [RSS] 用笔和镜头记录生活,这里我用的是键盘!
日志
摄影知识积累记录——夜景
已有 727 次阅读2010-7-19 13:58 |个人分类:摄影|系统分类:兴趣爱好
静待夜景
相机感光度(ISO)
相机感光度(ISO)的设定不可过高和过低,过高的话会产生噪点而影响照片质量,过低则影响拍摄的快门时间或导致曝光不足。以笔者的经验,感光度设置为ISO 200 到 ISO 400之间会比较合适。
光圈的运用
拍摄夜景,要特别注意运用光圈。因为它影响景物的清晰度。有些夜景,由于光线十分暗淡,拍摄距离无法精确确定,因此,常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付。拍摄夜景,常用的光圈为f5.6或f8。有些景物的位置比较固定,光线变化也不大,那么光圈可以适当 小一些,但曝光时间要相应延长,这样,景物的清晰范围可以更大一些。进行多次曝光时,可根据现场光线的强弱,用光圈来调节感光量。经验告诉我们,如果光圈值越小的话,对快门时间的要求会越小,也就是说快门的可调幅度越大。
拍摄夜景尽量用低感光度、小光圈,低感光度的作用是保障片质的细腻减少颗粒度,小光圈的作用是保障有足够大的景深。拍摄模式尽可能地使用M档即手动模式,手动模式的好处是可以根据现场的光线环境来人为地控制光圈和曝光时间,以达到准确曝光的目的。测光模式尽量使用3D矩阵测光,以达到拍摄画面能有一定的清晰度。当然了有时也用点测光来达到你所需要的效果。
白平衡调节
选择不同的白平衡,将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡,这样会影响到灯光固有的颜色,使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩,可以白平衡设置成"日光"或"室外"模式。当然这也不是绝对的,你可以试着用不同的白平衡进行拍摄,在后期在进行选择调整。
快门
拍摄时最好使用三脚架,此时可根据曝光时间,选择快门速度。当然如果没办法用三脚架,那样就只有适当减小快门时间了。
其他注意事项
最好不要使用闪光灯,这样会破坏现场的气氛,并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用;稳定是必不可少的,按快门时要轻,避免不必要的震动,同时也要注意现场是否有震动源。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
