嵌入式arm学习笔记 https://passport2.21ic.com/?527353 [收藏] [复制] [RSS] 嵌入式ARM学习
日志
[转帖]Linux内核快乐阅读之--Makefile快速浏览
已有 1249 次阅读2008-12-14 01:07 |系统分类:ARM| linux, 内核
第一章 Makefile快速浏览
本阅读笔记基于linux-2.4.18-rmk6-swl6内核。大家先大概浏览一下内核源代码中几个重要Makefile文件,便于后续的理解。
完整笔记可在电子软件开发网下载:http://www.eesdn.cn
1, 顶层Makefile
2arch/arm/Makefile
3,
arch/arm/vmlinux.lds
或者arch/arm/vmlinux-armv.lds.in
4, arch/arm/boot/Makefile
5arch/arm/boot/compressed/Makefile
6, arch/arm/boot/compressed/vmlinux.lds  或者
arch/arm/boot/compressed/vmlinux.lds.in
一.顶层Makefile
在源代码根目录中,打开顶层的Makefile文件。
可以看到:
1,  定义了ARCH=arm
2,交叉编译器前缀 CROSS_COMPILE   = arm-linux-。以及工具集,如asld,cc 等。
3248行中可看到:
     248 include arch/$(ARCH)/Makefile
     260 vmlinux: include/linux/version.h
$(CONFIGURATION) init/main.o init/version.o linuxsubdirs
     261
$(LD) $(LINKFLAGS) $(HEAD) init/main.o init/version.o \
     262                 --start-group \
     263
$(CORE_FILES) \
     264
$(DRIVERS) \
     265
$(NETWORKS) \
     266
$(LIBS) \
     267
--end-group \
     268
-o vmlinux
     269
$(NM) vmlinux | grep -v '\(compiled\)\|\(\.o$$\)\|\( [aUw]
\)\|\(\.\.ng$$\)\|\(LASH[RL]DI\)' | sort > System.map
     503 include Rules.make
248行包含了与结构有关的arch/arm/Makefile。当使用make zImage命令时,实际上要到arch/arm/Makefile寻找zImage目标。
260~268行定义了vmlinux是如何生成的:
    Vmlinux =
$(HEAD)+init/main.o+init/version.o+
其它核心文件+驱动+网络+库。
269行中,生成了系统的符号表文件System.map
503行中包含了一些通用的编译规则 Rules.make
二,arch/arm/Makefile
原文摘要如下:
         63 ifeq ($(CONFIG_CPU_32),y)
         64 PROCESSOR        = armv
         65 TEXTADDR         = 0xC0008000
         66 LD         = arch/arm/vmlinux-armv.lds.in
         67 endif
         120 ifeq ($(CONFIG_ARCH_S3C2410),y)
         121 MACHINE          =
s3c2410
         122 endif
         172 HEAD            := arch/arm/kernel/head-$(PROCESSOR).o \
         173                    arch/arm/kernel/init_task.o
         196 MAKEBOOT         = $(MAKE) -C arch/$(ARCH)/boot
219 bzImage zImage zinstall Image bootpImage install:
vmlinux
220
@$(MAKEBOOT) $@
简要分析:
1,armv32位,armo26位。
2,TEXTADDR为非压缩内核的虚拟地址,即非压缩内核的所有标号值都以0xC0008000开始。对于32位的ARM,不管是物理地址,还是虚拟地址,它的地址总线最大宽度都是32位,即可寻址范围4G。但是实际的物理内存是很少的,为了充分利用32位的地址空间,就必须使用虚拟地址。MMU可将虚拟地址映射到实际的物理内存中。linux是这样分配虚拟地址空间的:内核占1G+用户空间3G。内核代码的地址范围从0xC00080000xFFFFFFFF0xC00000000xC0008000用于存放MMU的页表。
3LD用于生成vmlinux.lds文件。Ld连接程序使用该文件来创建内核。
详见arch/arm/vmlinux.ldsarch/arm/vmlinux-armv.lds.in。 分析这两个文件,可以知道非压缩的内核最开始执行的是“.text.init”段的入口。该入口在head-armv.S的“.text.init”段中定义
4,在172行定义了HEAD
         HEAD= head-armv.o + init_task.o
 所以,我们得到了vmlinux这个非压缩的内核镜像:
Vmlinux = head-armv.o+init_task+init/main.o+init/version.o+核心+驱动+网络+库。
    另外有个非常重要的地方需注意,即vmlinux中使用虚拟地址,而非物理地址。其中所有指令的地址都从0xc0008000开始。但是由于head-armv.S文件开始部分是位置无关的,所以直接跳到内核所在物理地址也能正常运行。随后我们会分析head-armv.S文件,看看内核是如何平缓切换到MMU模式下的,在MMU开启后,内核就运行在虚拟地址上。
5,219行中,zImage是压缩的内核镜像,其依赖于vmlinux(即非压缩的vmlinux),并由196行的MAKEBOOT命令生成。如何生成zImage,请看下文的arch/arm/boot/Makefile分析.
本文pdf下载地址
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
