yinweini2的笔记 https://passport2.21ic.com/?555935 [收藏] [复制] [RSS] 单片机
日志
AT24C01*AT24C02读写程序C
已有 1519 次阅读2008-10-18 23:48 |个人分类:程序篇|系统分类:单片机| AT24C01, AT24C02
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit sda="P2"^3; //定义数据端口
sbit scl="P2"^2; //定义时钟端口
/***************AT24C01*AT24C02*******/
void delay()   //几us的延时
void start() //开始信号
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
sda=0;
delay();
void stop()   //停止
sda=0;
delay();
scl=1;
delay();
sda=1;
delay();
void respons() //应答
uchar i;
scl=1;
delay();
while((sda==1)&&(i<250))i++;
scl=0;
delay();
void write_byte(uchar date)     //写入一个字节
uchar i,temp;
temp=date;
for(i=0;i<8;i++)
   temp="temp"<<1;
   scl="0";
     delay();
   sda="CY";
   delay();
   scl="1";
   delay();
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
uchar read_byte()   //读取一个字节
uchar i,k;
scl=0;
delay();
sda=1;
delay();
for(i=0;i<8;i++)
   scl="1";
   delay();
   k=(k<<1)|sda;
   scl="0";
   delay();
return k;
void write_add(uchar address,uchar date) //向一个给定的地址中写入一个数
start();
write_byte(0xa0);   //要写入器件的地址
respons();
write_byte(address);//要写入器件中的地址
respons();
write_byte(date);
respons();
stop();
uchar read_add(uchar address) //向一个地址中读取一个数
    uchar date;
start();
write_byte(0xa0);    //选择要读取数据所在的器件
respons();
write_byte(address); //选择读取数据所在的地址
respons();
start();
write_byte(0xa1);
respons();
date=read_byte();
stop();
return date;
void delay1(uchar x)   //延时
uchar a,b;
for(a=x;a>0;a--)
for(b=100;b>0;b--);
void init()      //初始化函数
sda=1;
delay();
scl=1;
delay();
void main()   //主函数
init();
write_add(23,0xff); //向23中写入ff
delay1(100);
P0=read_add(23);     //从23中读取ff到P0口
while(1);
    这个函数能够一次写入一个字节,效果不错,如果电路中只有一块芯片,直接应用即可,如有多个则的需考虑地址的问题.
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
