格瑞能源并网逆变器电力逆变器通讯逆变器 https://passport2.21ic.com/?557068 [收藏] [复制] [RSS] 风力发电、太阳能发电、并网发电专业推荐
日志
汇流箱_光伏汇流箱-[首选格瑞能源]_15005198999南京光伏汇流箱上海光伏汇流箱北京汇流箱格
热度 1已有 481 次阅读2011-4-6 11:59 |个人分类:PV Grid-Connected|系统分类:DSP| 逆变电源
南京光伏汇流箱上海光伏汇流箱北京汇流箱格瑞能源8路汇流箱10汇流箱16路汇流箱。对于大型光伏并网发电系统,为了减少光伏组件与逆变器之间连接线,方便维护,提高可靠性,一般需要在光伏组件与逆变器之间增加直流汇流装置。本公司的光伏阵列防雷汇流箱系列产品就是为了满足这一要求而特别设计的,可与本公司的光伏逆变器产品相配套组成完整的光伏发电系统解决方案。使用光伏汇流箱,用户可以根据逆变器输入的直流电压范围,把一定数量的规格相同的光伏组件串联组成1个光伏组件串列,再将若干个串列接入光伏阵列防雷汇流箱进行汇流,通过防雷器与断路器后输出,方便了后级逆变器的接入。我公司生产的光伏阵列汇流箱: 采用高性能元器件,智能化、模块化设计。具有性能价格比高、外观漂亮、安装使用方便、效率高等众多优点。特别是监控系统采用32位高端DSP处理器和LEM的电流传感器,可循环监测每路电压和电流,并且通过RS485/RS232数字通讯接口,克服光伏系统电池组监测不足,不易管理等缺陷。是光伏系统高端产品。
u 模块化生产,所有的主要功能模块都具有标准的RS485数字通讯接口。
u 浪涌保护器N+1采用ABB或者菲尼克斯产品。
u 直流高压熔断器选择美国BUSSMAN熔断器座与融芯。
u 1200VDC高压二极管采用日本三社产品。
u 输出高压断路器采用ABB或者施奈德断路器;
u 监控安源芯片采用美国TI公司 高端数字处理器DSP。
u 监控系统温度、每个支路电压和电流,功率等。
u 具备4路、6路、8路、12路、16路等多个等级可以选择。
u 采用室外防雨壁挂式结构,外壳防护等级达到IP65,具备防潮、防霉、防鼠的功能;
u 所有内部元器件及部件,在出厂时都进行防腐措施;
u 适宜独立系统和并网系统光伏防反汇流和防雷使用。
u 设备具备防雷器核心部件更换技术;
u 具备感应雷雷击计数功能。
u B级电源线路的雷电浪涌保护。
u 防雷接地应符合防雷规范要求,接地线尽可能粗短且接地电阻应小于10Ω。
u 具有联动接口功能。
二   产品执行标准
光伏阵列汇流箱的制造、试验和验收符合如下标准:
n GB/T14048.1-2000  低压开关设备和控制设备总则
n YD/T1235.1-2002   通信行业
n IEC61024-1-1:1993建筑物防雷 第一部分 第一部分 防雷装置保护级别的确定
n QX10.1-2002       中华人民共和国气象行业
n GB/T4942.2-1993   低压电器外壳防护等级
n GB50057-1994      建筑物防雷设计规范
n YD5098-2001       通信局(站)雷电过电压保护设计规范
n YDJ26-89          通信局(站)接地设计暂行技术规定(综合楼部分)
n YD5078-98         通信工程电源系统防雷技术规定
n YD/T950-1998      电信交换设备过电压过电流防护技术要求及试验条件
n QB/GE 21-2008     GEHL系列光伏阵列汇流箱标准(格瑞能源企业标准)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
发表评论 评论 (1 个评论)
回复 njliu 2013-9-10 12:17
中船重工鹏力(南京)新能源科技有限公司,专业生产光伏汇流箱、并网逆变器、离网逆变器、监测软件、光伏系统、风光互补、配电箱、直流配电柜子等,联系电话15005190999刘先生025-68626208,www.724ne.com
