lxpkaka的笔记 https://passport2.21ic.com/?565798 [收藏] [复制] [RSS]
日志
34063使用的一点调试经验
已有 1957 次阅读2010-6-18 08:28 |系统分类:电源技术
今天调试了一下板子,发现液晶的背光电源空载时电压正常20V,带载后电压降到17V,
原以为是输出电感或电容的容量不够,或者是贴片电感的线径太细,结果又是更换直插电感,
又是换大电容,发现都没有提高,最后我又考虑了一下是不是0603的限流电阻太大2.2欧姆,
允许的最大电流为136mA,应该是可以,因为液晶文档写的是20V 20mA,转换为5V为80mA,
但是实际经过测量电感的输入侧的电流发现背光消耗输入的电流为180mA,电压为5V,
测量背光输出的电流为29mA,这样计算了一下效率为 (20V*29mA)/(180*5v)=65%,
经过计算这个于是我换了一个1欧姆的电阻,最大电流为300mA,肯定不会因为限流而降额,
结果输出电压OK,所以34063的升压电路的效率是比较低的。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
