xunchangreng的笔记 https://passport2.21ic.com/?567042 [收藏] [复制] [RSS]
日志
盘古UE-LPC1768开发板-合嵌电子科技有限公司
已有 1497 次阅读2012-11-10 01:00 |系统分类:ARM| LPC1768, 开发板
盘古UE-LPC1768开发板
                                   合嵌电子科技有限公司研发
                                   网址: www.ue-tech.net
                                   淘宝店铺:
  UE-LPC1768开发板:
CPU:
LPC1768,恩智浦(NXP)基于ARM Cortex-M3的32位处理器芯片LQFP100脚,片内具有512KB FLASH,64KB
SRAM ( 片上集成12Bit A/D、10Bit D/A、PWM、CAN、USB Device/Host/OTG、Ethernet
MAC等资源)。
u        32位RISC性能处理器
u        32位ARM Cortex-M3结构优化
u        100 MHz 运行频率
u        快速可嵌套中断
u        具有MPU保护设定访问规则
u        AHB多层矩阵上具有8通道的通用DMA控制器(GPDMA)
u        标准JTAG测试/调试接口以及串行线调试和串行线跟踪端口选项
u        内置系统节拍定时器(SysTick),方便操作系统移植
u       1个蜂鸣器
u       1个JTAG调试接口
u       1路AD输入接口
u       1路DA输出接口
u       1个 SD卡插座
u       1个CAN总线接口
u       1路485/422总线接口
u       1个USB2.0 HOST 和USB DEVICE模式
u       1个加速度传感器MMA7455(最大量程8g)
u       2个RS232总线,其中UART1支持ISP下载程序
u       1个I2C总线接口的EEPROM(AT24C08)
u       1个SPI总线接口的AT45DB161(2M BYTES)的串行FLASH
u       支持3.2寸 TFT液晶屏(240X320,64万色),带触摸屏
u       4路LED指示灯,其中1个电源LED(绿色),3个IO口状态LED(绿色)
u       4个按键,其中1个复位按键,用于复位芯片和液晶屏;另外3个为IO口按键
u       RJ45-10/100M Ethernet网络接口(以太网PHY:DP83848)
提供以下例程:
n         GPIO点亮LED指示灯例程
n         DMA数据传输例程
n         AD转换例程
n         GPIO驱动蜂鸣器发声例程
n         TIM_PWM例程
n          DA转换例程
n          GPIO按键 扫描例程
n          422/485通讯例程
n          GPIO 按键 外部中断例程
n          CAN总线通讯例程
n          串口通讯例程
n          看门狗例程
n           RTC时钟例程
n          SD读卡器例程
n          内部FLASH读写例程
n          DATA_FLASH读写例程
n         IIC_EEPROM读写例程
n         Systick定时器例程
n         MMA7455加速度例程
n         USB DEVICE例程
n         触摸屏例程
n         LCD汉字显示例程
n         LCD图片显示例程
n         打开简单网页例程
n         以太网TCP/IP例程
n         UCOS移植例程
n         UCGUI移植例程
LPC1768开发板配套模块并即将提供相应例程:
         1. 双路RS485/422转RS232模块
         2. GPS模块                        (提供GPS例程)
         3. GPRS模块                       (提供GPS例程)
         4. Zigbee模块                       (提供GPS例程)
         5. WIFI模块                        (提供GPS例程)
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
