glodcity的笔记 https://passport2.21ic.com/?568635 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PCB设计基本内容
已有 482 次阅读2017-5-12 10:37 |个人分类:PCB设计理论|系统分类:PCB
PCB板的设计关于到整个电子产品的核心之一,PCB板设计质量高低,直接影响了产品寿命。 在这里谈谈PCB LAYER的在数字电路设计中的基本常识。
1:PCB板的在布局布线之前,要对整个板框尺寸大小,要了解, 重点在预留工艺边大于3MM .   以便于生产。 如果小于3MM一定要上夹具生产。 这是PCB板第一步。
2:对于输入,输出插座,连接线 规划好, 需要固定插座,先摆好,并使用固定功能将元件固定下来, 不再移动。
3:布局插座时,请使用中心对齐,这样可以减少与结构设计偏差。  即使用元件中心点对准结构图上中心点。   很多做结构对插座就只画一个方框图而没有中心点,
   这种情况需要重新找中心点, 找中心点的办法就是画一对对角线, 对角线的交叉点就是中心点。
4:对电源芯片,功耗大的DSP芯片,会产生大量热芯片,还要考虑散热问题。
5:电源线走线大于0.5MM, 这是经验值。
6:地址线,数据线,最小控制在0.15MM 不要在小于这个值,小于这个值,PCB生产很麻烦,质量没法保证,容易产生短路,开路的,甚至还会出现修不好的板卡。
       通常情况在0.2MM线宽,0.3MM线宽是比较完美的。  这个值设计出来PCB板基本很少出问题,PCB板质量在也没有保证。
7:线间距通常等于,或者大于线宽。
8:晶振,内存的时钟线,线间距大于2-3倍线宽。  时钟线最好是不要有过孔,两侧能包地线最好。 地线直接过孔到地线层。这样在时钟线周围形成一个较低阻抗      。 这样可以防止EMI,EMC超        标,也能防止时钟信号对数据线,地址线产生干忧。
9:模拟地与数字地,大功率驱动芯片的地, 一定要分开,  否则容易产生地线反弹, 轻则造成对处理的干忧,严重的根本就跑不起来。
10:高速线采用等长线布线。
本公司拥有10几年的软硬件工程师,可承接PCB LAYEROUT,  原理图设计, MCU软件编程。  小家电类产品方案设计。 有意者请联系:
13392851862, QQ:1055348442
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
