xiaoche笔记 https://passport2.21ic.com/?573844 [收藏] [复制] [RSS]
日志
DCM模块使用
已有 807 次阅读2011-12-19 02:04 |系统分类:EDA/PLD| FPGA
    用CoreGen,生成的文件有.xaw, .v和.ucf文件。
    xaw是记录CoreGen的各个参数,要添加到工程中,.v是一个仿真文件。但是由于里面的所有模块都是可以综合的,这个.v文件也可用来综合。但是要注意不是所有Core生成的.v文件都是可以综合的。要看清文件头上的注释说明。.ucf这个文件是一个UCF的模板。可以将需要使用的属性添加到工程的UCF文件中,这样就可以不重新综合工程而改变DCM的属性。注意可能需要根据设计调整DCM模块submodule路径。另外,不要添加或修改这个文件中的内容,因为每次综合这个文件都会自动再生成一遍。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
