zydlyq的笔记 https://passport2.21ic.com/?580785 [收藏] [复制] [RSS]
日志
(转载)Zigbee之旅(五):几个重要的CC2430基础实验——串口通信
已有 1689 次阅读2011-9-18 14:22 |个人分类:单片机|系统分类:单片机
一、承上启下
  在无线传感网络中,CC2430需要将采集到的数据发送给上位机(即PC)处理,同时上位机需要向CC2430发送控制信息。这一切都离不开两者之间的信息传递。这一节,我们就来学习如何实现PC机与CC2430之间的串口通信
  CC2430包括2个串行通信接口 USART0 与 USART1,每个串口包括两个模式:UART(异步)模式、SPI(同步)模式,本节仅涉及UART模式)。
  二、串口通信实验
  (1)实验简介
  实现开发板与PC机的通信:PC向CC2430发送某一字符串,CC2430收到后返回此此字符串给PC。
  (2)实验准备
  开始编写代码之前,需要搭建好硬件设施:正确连线 + 安装USB转串的驱动。
  硬件连线需要两条:
  CC2430开发板的JTAG口 → 调试器 → PC的USB口(用于程序的调试、下载)
  CC2430开发板的串口 → PC的USB口(用于PC与CC2430的数据通信)
  然后需要安装USB转串口的驱动(下载地址)
  为了向串口发送数据,还需要一个串口调试工具(下载地址)。
  (3)程序流程图
  (4)实验源码及剖析
  实验说明:UART0,波特率115200bps,PC机向CC2430送字符串(以@字符结束),CC2430收到后返回该字符串
#include <ioCC2430.h>
unsigned char recv_buf[300] = {0};
unsigned char recv_count = 0;
/*系统时钟初始化
void xtal_init(void)
  SLEEP &= ~0x04;             //都上电
  while(!(SLEEP & 0x40));     //晶体振荡器开启且稳定
  CLKCON &= ~0x47;            //选择32MHz 晶体振荡器
  SLEEP |= 0x04;
/*UART0通信初始化
void Uart0Init(unsigned char StopBits,unsigned char Parity)
   PERCFG&= ~0x01;                  //选择UART0为可选位置一,即RXD接P0.2,TXD接P0.3
   P0SEL |=  0x0C;                  //初始化UART0端口,设置P0.2与P0.3为外部设备IO口
   U0CSR = 0xC0;                    //设置为UART模式,并使能接收器
   U0GCR = 216;
   U0BAUD = 11;                     //设置UART0波特率为115200bps,至于为何是216和11,可查阅CC2430中文手册
   U0UCR |= StopBits|Parity;        //设置停止位与奇偶校验
/*UART0发送数据
void  Uart0Send(unsigned char data)
  while(U0CSR&0x01);    //等待UART空闲时发送数据
  U0DBUF = data;
/*UART0发送字符串
void Uart0SendString(unsigned char *s)
  while(*s != 0)         //依次发送字符串s中的每个字符
    Uart0Send(*s++);
/*UART0接受数据
unsigned char Uart0Receive(void)
  unsigned char data;
  while(!(U0CSR&0x04)); //查询是否收到数据,否则继续等待
  data=U0DBUF;          //提取接收到的数据
  return data;
/*主函数
void main(void)
  unsigned char i,b;
  xtal_init();
  Uart0Init(0x00,0x00);  //初始化UART0,设置1个停止位,无奇偶校验
  Uart0SendString("Please Input string ended with '@'!\r\n");
  recv_count = 0;
  while(1)
    while(1)
      b = Uart0Receive();UART
      if(b=='@')break;                 //若接收到'@',则跳出循环,输出字符串
      recv_buf[recv_count] = b;        //若不是'@',则继续向字符数组recv_buf[]添加字符
      recv_count++;
    for(i=0; i<recv_count; i++)        //输出字符串
      Uart0Send(recv_buf);
    Uart0SendString("\n");
    recv_count =0;                     //重置
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
