Doris的笔记 https://passport2.21ic.com/?581217 [收藏] [复制] [RSS]
日志
全能型的wifi模块
已有 1035 次阅读2011-8-25 08:28 |个人分类:无线通讯|系统分类:通信网络
BCM8000-加密嵌入式WiFi设备服务器
BCM8000是加密型嵌入式 802.11b/g WiFi模块。它是已有设备和网络之间的纽带。
支持多种接口和多种工作模式,是全面超越同类产品的全能型WiFi模块。北京博控的最新产品,联系电话:010-51663110
特性:
·加密型嵌入式Wi-Fi设备服务器
·IEEE 802.11b/g无线网络接入
·支持多种接口:UART,SPI,USB(Device),RMII
·内嵌完整的IP通讯协议,以及无线通讯协议
·支持多种工作模式:
    Serial to WiFi Bridge
    Serial to LAN Bridge
    LAN to WiFi Bridge
·支持包括SSL3/TLS1WEP
,WPA WPA2
无线局域网加密在内的多种加密协议
·评估测试套件提供了简单易用的测试环境
BCM8000内置完整的IP通讯协议(TCP/UDP),并支持FTPDHCPHTTP
SMTPPOP3MIMETELNET等应用层协议,支持 SSL3/TLS1HTTPS
FTPS 等加密数据传输协议。
BCM8000支持10
TCP/UDP Socket
2个侦听的Socket1SSL3/TLS1加密
Socket1个带有两个网站的Web服务器、SMTP
POP3
客户端、MIME附件、
FTP
Telnet
客户端、支持 SerialNET 模式的“串口-IP”网桥。
BCM8000拥有LAN
to WiFi Bridge
Serial to WiFI BridgePPP
emulation
以及
Full Internet control mode等工作模式。其中UART的波特率高达3Mbps,客户
实际使用数据传输速率可达1.2Mbps;在LAN
to WiFi
模式下更可达11Mbps
BCM8000支持
等多种接口,应用比较方便灵活。
使用本模块几乎不需要去改变主处理器硬件配置,它很容易和主配置的PCB
连接。并还带有一个外部天线接口。
AT+i
API
使主处理器设备只需要发送简单文本指令就可以进行设置BCM8000
AT+iSerialNET操作模式提供真正的“即插即用”,主处理器不需要任何修改就可
直接使用。
ichipconfig”这个windows下运行的可视化配置工具可以以相当简单的方式来
设置BCM8000
BCM8000的固件(包括IP协议栈和Internet配置参数)被存储在外部Flash中;
并支持远程更新。本系列模块非常节能:当I/O工作在3.3V时,内核工作在1.2V
节能模式下,功耗将降至更低。
DK-360-BBCM8000的评估测试套件,提供了一个简单易用的测试环境,方便
在实际选用前评估测试模块。
详细参数表:
特性
BCM8000
主机接口
UART,
      RMII, SPI
USB Device
串行数据格式
(AT+i模式)  异步;二进制;8位数据位;无效验;1位停止位
数据格式(透明传输)
SerialNET模式)异步;二进制;78位数据位;奇//无效验;1 / 1.5 / 2 位停止位
流量控制
硬件(RTS,CTS)和软件流控
支持协议
ARP,ICMP,IP,UDP,TCP,DHCP,DNS,NTP,SMTP,POP3,MIME,HTTP,FTP
Telnet
加密协议
SSL3/TLS1,HTTPS,FTPS,RSA,AES-128/256,3DES,RC-4,SHA-1,MD-5,WEP64
      /128, WPA
WPA2
硬件加速协议
AES3DES SHA
无线标准
IEEE 802.11b/g
频率
欧洲:2.412-2.472GHz   美国:2.412-2.462GHz
通道
欧洲:13通道                  美国:11通道
应用程序接口
AT+i协议    SerialNET透明“串口-IP网桥”
CPU内核
32-bit RISC ARM7TDMIlow-leakage 0.13微米,主频最高48MHz
工作电压
+3.3V +/-10%            电流<2A
功耗
发送:260mA@16dbm     235mA@12dbm(典型)    接收:190mA(典型)
节能模式:8mA
工作温度
-20℃至75
工作湿度
最大90%(非结露)
连接器
(9+10+9+10)插针 2.0mm间距)
尺寸
64.5 x 27.4 x 10.6 mm
评估测试套件
DK-360-B
质保
一年
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
