乐乐的笔记 https://passport2.21ic.com/?590655 [收藏] [复制] [RSS] 点滴记录个人工作进程!
日志
8086伪指令
已有 1446 次阅读2010-10-17 13:01 |个人分类:MCU|系统分类:单片机| 80x86, 伪指令
三、伪指令
同一个程序中,标号或变量只能定义一次.
标号有三种属性:段、偏移、类型(NEAR PTR,WORD PTR,FAR PRT,DWORD PTR)
数值回送操作符TYPELEGNTHSIZEOFFSETSEG
TYPE    expression(or label)
如果表达式是变量,则回送该变量以字节数表示的类型:DB1, DW2, DD4...
如果表达式是标号,则回送该标号类型的数值:NEAR-1, FAR-2.
如果表达式是常量,则回送0.
array  DW A110H,B02CH,C322H            ADD    AX, TYPE  array  等价于 ADD    AX, 2
LENGTH    variable    对于变量使用DUP的情况,将回送分配给该变量的单元数; 对其它情况则回送1.
fees  DW 100 DUP(?)            MOV  CX, LEGNTH  fees  等价于MOV  CX, 100
SIZE    variable    回送分配给该变量的字节数
MOV    CX, SIZE  fees 等价于 MOV CX, 200
OFFSET    variable (or lable)        回送变量或标号的偏移地址.
MOV    BX,OFFSET OPER_ONE 等价于 LEA BX,OPER_ONE 语句 ,OPER_ONE的偏移地址送入BX
SEG    variable(or lable)       回送变量或标号的段地址.
OPER_ONEDATA_SEG数据段中的一个变量,下面语句取得DATA_SEG段首地址
MOV    DS , SEG OPER_ONE  等价于 MOV    AX , DATA_SEG            MOV    DS , AX
属性操作符PTRTHISHIGHLOWHIGHWORDLOWWORD
type    PTR    expression        用来给已分配的存储地址赋予另一种属性,使该地址具有另一种类型.
表示按expression表达式寻址,按指定的类型type看待.
PTR是给后面的expression操作数赋予新的数据类型或地址类型.
MOV    BYTE PTR[BX] , 5        //存入字节(Byte)单元
MOV    WORD PTR[BX] , 5    //存入字(Word)单元
THIS    type    指定与当前地址计数器相等的一个地址单元的类型.typeNEARFARPROC,也可以是BYPEWORD...
first_type    EQU    THIS  BYTE
word_table    DW    100 DUP(?)    此时,first_type的偏移地址与word_table完全相同,但它是字节类型
HIGH (LOW)    express    字节分离操作符, HIGH取高位字节, LOW取低位字节.
HIGHWORD (LOWWORD)    express    字分离操作符, HIGHWORD取高位字, LOWWORD取低位字.
CONST    EQU    0ABCDH        MOV    AH, HIGHT CONST 等价于MOV    AH,0ABH
数据定义语句
variable_name    Mnemonic     oper1, oper2.....
常用的助记符Mnemonic有:
DB 定义字节,表示其后每个操作数占有一个字节(1Byte)单元
DW 定义字,表示表示其后每个操作数占有一个字(2Byte)单元
DD 定义双字,表示表示其后每个操作数占有两个字(4Byte)单元
DQ 定义四个字,表示表示其后每个操作数占有四个字(8Byte)单元
DT 定义十个字节,表示表示其后每个操作数占有十个字(10Byte)单元,形成压缩BCD码.
data_byte     DB      10 , 4 , 10H , ?        //共定义了4个字节,其中 '?' 是保留单元
data_word    DW    100,?,100H            //共定义了3个字(6Byte)
str_aa            DB     'ABCDEFG'            //定义和初始化多于两个能上能下字符的字符串时,只能使用DB伪指令.
符号定义语句(即常量)
name    EQU    expression                //定义
PURGE    name1,name2...               //解除
CONSTANT     EQU    256       //表示CONSTANT的值为256
段定义语句SEGMENT ... ENDSASSUMEORG
segmnet_name    SEGMENT    [align_type] [combine_type] [use_type] [class]
segment_name    ENDS    //SEGMENTENDS成对使用,把汇编语句分成段
对于数据段、附加段和堆栈段,一般是存储单元定义、初始化数据、分配单元等伪指令.
对于代码段,主要是指令序列和伪指令.
可选项说明:详细信息
ASSUME使汇编程序在汇编指令时,能知道各段寄存器的值.
ASSUEM    segment_registername : segment_name , segment_registername : segment_name...
任何对存存储器或堆栈的访问的指令,都将使用CSDSESSS段寄存器的值才能形成真正的物理地址.
ASSUME只指定某个段分配给某个寄存器,并不能把段地址装入段寄存器.
所以,DSESSS段寄存器的值必须通过MOV指令来赋予,CS段寄存器在程序初始化时自动完成.
为了给存储单元设置起始偏移地址,可以用ORG伪指令.
ORG    表达式    //表达式的值范围必须在0 ~ +65535
伪指令ORG可设置于代码段、数据段的任何地方.
mydata    SEGMENT            //段定义,段名为mydata
    ORG     100H                     //mydata段的起始偏移地址为100H
    X    DB    12H , ? , 30H     //数据定义,X 的偏移地址为0100H, X+1=0101H, X+2=0102H
    Z    DD    9C56H               //Z的偏移地址为0103H
mydata    ENDS
mycode    SEGMENT
    ASSUME    CS : mycode ,  DS : mydata    //ASSUME伪指令分配段寄存器
    start:     MOV AX , mydata  //等价于MOV AX , SEG X语句, mydata段的起始地址装入到DS
                  MOV DS , AX
mycode    ENDS
    END     start      //源程序结束指令END, 其中startlable
过程定义语句PROC... ENDP
procedure_name    PROC    [ NEAR | FAR ]        //要说明是NEAR过程或FAR过程.
RET        //RET 返回指令必须与[ NEAR  |  FAR ] 对应
procedure_name    ENDP        //PROC ENDP必须有名字,两者成对出现.
宏指令语句MACRO...ENDM
macro_name    MACRO    [ parameter_list ]    //形参 parameter_list 可选,有多个参数时,中间用逗号隔开.
ENDM
MULTIPLY    MACRO    OPR1 , OPR2 , RESULT    //宏定义,宏名MULTIPLY,形参为OPR1,OPR2RESULT
        PUSH    DX
        PUSH    AX
        MOV    AX , OPR1
        IMUL    OPR2
        MOV    RESULT , AX
        POP    AX
        POP    DX
ENDM
MULTIPLY    240 , BX , SAVE    //宏调用,实参为240 , BX , SAVE
宏指令与子程序的区别:
子程序产生目标代码少,占用内存少,但执行时间长,速度慢.
宏指令产生目标代码长,占用内存多,但执行时间短,速度快.
程序开始和结束语句NAME | TITLEEND
模块名:NAME    moudle_name
标题名:TITLE    text
源程序结束指令:END    [ lable ]
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
