tongshaoqiang的个人空间 https://passport2.21ic.com/?598372 [收藏] [复制] [RSS]
日志
MSP430学习笔记--IO端口和低功耗
已有 692 次阅读2014-12-3 17:05 |系统分类:单片机| 寄存器, 缓冲器, 通信, 外设
MSP430F149有6个8位的IO口,其中P1,P2口占两个中断向量,共可以接16个中断源。还可以直接利用P口的输入输出寄存器,直接对外进行通信。因为所有的IO口都是和其他外设复用的,因此在用端口前都要用功能选择寄存器选定所用的功能是外设还是P口,还要在方向寄存器中确定是输入还是输出
   MSP430F149的端口功能
端口功能
P1,P2I/O,中断功能,其他片内外设功能
P3,P4,P5,P6I/O,其他片内外设功能
    寄存器:
PxDIR方向寄存器:0是输入,只能读,;1为输出
PxIN输入寄存器:只能读取其IO内容
PxOUT输出寄存器:IO端口的输出缓冲器,
PxSEL功能选择寄存器:0为I/O功能,1为外围模块功能
中断功能寄存器等中断时在细说。
例: P1DIR = 0xFF;                            //设置所有P1.X端口为输出
         P1OUT = 0;                                  //P1.X端口输出0,即复位
      unsigned char temp
      P6DIR = 0x00;                               //设置所有P6.X端口为输入
      temp = P6IN;                               //将P6.x的值赋给temp
  P6.X的8位IO口同时复用8位ADC的输入(IO口做片内外设是也是有方向的如P1.1定时器A是输入,比较器是输出,先确定方向才可正确使用,方向的确定见数据手册)
         P6DIR = 0x00;
         P6SEL = 0xFF;
低功耗模式不同,关闭的工作部分也不同,比如LMP3下,CPU,MCLK,SMCLK都停止工作,直流发生器也关闭,只有ACLK依旧活跃。
  例程:
#include
  void main(void)
  BCSCTL1 |= DIVA_2;                        // ACLK/4, 4分频
  WDTCTL = WDT_ADLY_1000;       // WDT 1s*4间隔定时器
  IE1 |= WDTIE;                                // 开门狗中断使能
   while(1)
    uint i;
    _BIS_SR(LPM3_bits + GIE);               // 进入 LPM3并使能(全局)可屏蔽中断
    P3OUT &= ~BIT5;                          //  P3.5 LED 灯亮
    for (i = 18000; i>0; i--);               // 延时
    P3OUT |= BIT5;                         //  P3.5 LED灯熄灭
#pragma vector=WDT_VECTOR
__interrupt void watchdog_timer (void)
    _BIC_SR_IRQ(LPM3_bits);                 // 退出LMP3
      开门狗定时器定时4s(4分频,t=1S*4),进入LMP3,CPU,MCLK,SMCLK进入休眠状态,其他指令不能执行,开门狗模块是在辅助系统时钟ACLK驱动(430内部每个功能模块和CPU之间是相互独立的,只要这个模块的时钟设置好后可独立工作不依赖于CPU),继续工作计数至溢出(4s)发生看门狗中断,退出LPM3,CPU被唤醒。退出中断后,从 P3OUT &= ~BIT5; 开始执行,led灯闪烁后又进入LMP3,一直循环。
同时利用MSP430的本征函数,可将上端程序写为:
while(1)
     uint i;
    _EINT();                         // 打开全局中断
   LMP3;                             //进入LMP3
   LMP3_EXIT;                 // 退出LMP3
这样会更简洁一些。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
