司徒老鹰的个人空间 https://passport2.21ic.com/?599110 [收藏] [复制] [RSS]
日志
PCB平行双线的特性
已有 420 次阅读2014-4-13 22:22 |系统分类:PCB
对于集中参数电路,随着工作频率提高,电路中电感量和电容量都将相应减少,当电路中电感量小到一定程度,将使线圈等效为直线;当电容量小到一定程度,将由导线间分布电容所替代。
   高频电路设计原则是当工作频率较高时,集中参数将转化为分布参数,并起主导作用。这是微波电路主要形式;在分布参数PCB电路中,沿导线处处分布电感,导线间处处分布电容;在高频PCB电路设计中,注意元器件标称值与实际值离散性差别是相对于工作频率而定;PCB条状双线就是具有分布参数之电路简单形式,除了可以传输电磁能外,还可作为谐振回路使用。
    通常将一段双线导线分成许多小段,然后将每段双导线所具有分布电感与电容量表示为集中参数形式。在双线传输分析上,常将介质损耗忽略(即R1<<ωL1,G1<<ωC1),然后等效为“无耗传输线”形式(即忽略电磁波衰耗)。
    工作于高频状态两层以上PCB设计中,不仅要考虑同面走线间分布参数,也需考虑异面走线间分布参数,而且更为重要(具接地板RF-PCB电路则属于另外分析方式)。PCB条状双线等效电路中,在直流电源接入瞬间,从左到右,电压和电流是以依次向相邻电容充电,然后向次级电容放电过程形式传播,称为电流行波。将有一电压行波从左至右传播。沿线电压值与时间位置均有关。这种电压行波,在工作波长与所考察传输线长度可比拟时,是较为明显。有电压必有电场,有电流必有磁场,所以沿线电场与磁场是以简谐规律沿传输线传播。
微波级高频电路之PCB特征如下:
1、必须明确:当频率足够高时,PCB走线开始脱离经典欧姆规律,而以“行波”或电磁波导向条形式体现其在电路中功能。
2、当PCB走线与工作波长可相比拟时,电压和电流从一端传到另一端形式已不是电动势作用下电流规律,而是以行波形式传播,但不是向周围辐射。
3、行波能量形式,体现为电磁波形式,而且在导体引导下沿线传播。工作频率越高,电磁波能量形式越明显,通常意义下集中参数器件之处理功能越弱。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
