司徒老鹰的个人空间 https://passport2.21ic.com/?599110 [收藏] [复制] [RSS]
日志
网桥的概述
已有 402 次阅读2015-3-23 22:24 |系统分类:通信网络| 网桥
网桥(Bridge)像一个聪明的中继器。中继器从一个网络电缆里接收信号,放大它们,将其送入下一个电缆。它们毫无目的的这么做,对它们所转发消息的内容毫不在意。相比较而言,网桥对从关卡上传下来的信息更敏锐一些。
网桥将两个相似的网络连接起来,并对网络数据的流通进行管理。它工作于数据链路层,不但能扩展网络的距离或范围,而且可提高网络的性能、可靠性和安全性。网络1和网络2通过网桥连接后,网桥接收网络1发送的数据包,检查数据包中的地址,如果地址属于网络1,它就将其放弃,相反,如果是网络2的地址,它就继续发送给网络2。这样可利用网桥隔离信息,将网络划分成多个网段,隔离出安全网段,防止其他网段内的用户非法访问。由于网络的分段,各网段相对独立,一个网段的故障不会影响到另一个网段的运行。
网桥可以是专门硬件设备,也可以由计算机加装的网桥软件来实现,这时计算机上会安装多个网络适配器(网卡)。
网桥的功能是:
网桥的功能在延长网络跨度上类似于中继器,然而它能提供智能化连接服务,即根据帧的终点地址处于哪一网段来进行转发和滤除。网桥对站点所处网段的了解是靠“自学习”实现的。
当使用网桥连接两段LAN时,网桥对来自网段1的MAC帧,首先要检查其终点地址。如果该帧是发往网段1上某一站的,网桥则不将帧转发到网段2,而将其滤除;如果该帧是发往网段2上某一站的,网桥则将它转发到网段2。这表明,如果LAN1和LAN2上各有一对用户在本网段上同时进行通信,显然是可以实现的。因为网桥起到了隔离作用。可以看出,网桥在一定条件下具有增加网络带宽的作用。
网桥的存储和转发功能与中继器相比有优点也有缺点,其优点是:
使用网桥进行互连克服了物理限制,这意味着构成LAN的数据站总数和网段数很容易扩充。
网桥纳入存储和转发功能可使其适应于连接使用不同MAC协议的两个LAN。 因而构成一个不同LAN混连在一起的混合网络环境。
网桥的中继功能仅仅依赖于MAC帧的地址,因而对高层协议完全透明。
网桥将一个较大的LAN分成段,有利于改善可靠性、可用性和安全性。
网桥的主要缺点是:
由于网桥在执行转发前先接收帧并进行缓冲, 与中继器相比会引入更多时延。
由于网桥不提供流控功能,因此在流量较大时有可能使其过载,从而造成帧的丢失。
网桥的优点多于缺点正是其广泛使用的原因。
路过
鸡蛋
鲜花
握手
雷人
评论 (0 个评论)
